Il est montée avec moteur d'origin.
ACtuellement je vol avec un LIPO de 3s 5000mah 30c
Je vais avoir besoin de vos conseille pour l'achet de future LIPO soit rester en 3S ? ou passé en 4S? Dans le but d'avoir une très grande autonomie... j'imaginais mettre 2 accus de 5000mah pour avoir 10'000mah après en 3S ou 4S??
Il y a pour le moment juste une Go PRo et biensur le module NAZA et GPS.
Photos:
Et la 1ère vidéo: " onclick="window.open(this.href);return false;
Merci d'avance pour vos conseille...
Re: DJI F550 de jerome409
Posté : mer. 26 juin 2013 11:15
par jerome409
Je me réjouit de pouvoir ajotueru ne petite nacelle a ce F550 pour y mettre la Go Pro
Si vous avez des conseils?
Posté : mer. 26 juin 2013 11:28
par Cris
Pour les batteries, moi je suis en 4S 5800mAh et j'ai une autonomie de 14 à 15 min de vol avec une gopro et la FPV.
Pas encore la nacelle et le train, ca arrive!!!!!
Si tu passe en 4S et je te le conseil, passe sur les hélices en 8" car les 10" casse comme du verre en plein vol.
Moi je n'ai pas eu ce soucis, mais beaucoup le disent.
Pour la nacelle ca dépend ce que tu veut ou ce que tu as comme budget.
Si pas trop de budget, part sur une nacelle a servo, mais choisi de super servo.
Ou si tu as plus d'argent, alors part sur une Brushless, mais il te faut le controleur avec et quelques petits réglages a faire.
Apparement la Nacelle sur RCTimer est plutot bien, avec un Alexmos et c'est parti.
Regarde il y a des posts la dessus.
Bye
Re:..... question nombre de C pour accu??
Posté : mer. 26 juin 2013 14:20
par jerome409
merci pour toutes ces infos!
je pense rester en 3s 10'000mah vu que j emporte pas de gros poids actuellement.
par contre au niveau du nombre de C des accus que me conseillez vous? j ai vu (mais je ne retrouve plus le site) des accu spécial drone. ais avec seulement 8c ! ça me parait très peu!? mais enfin de compte ont ne dois pas demander snif e au moteur niveau puissance vu que c est pour de la prise de vue et non pour ça balader a pleine puissance....?
qu en le pensez vous?
Par contre c'est une GoPro 2 qualiter est a mon avis "pas térible)
Et bon sens nacelle ca vibre pas mal...
Posté : mer. 26 juin 2013 20:23
par AlexTotor88
Belle machine avec en plus un Naza v2
TigerWill a écrit :
Pour ton premier vol, tu étais en 3S 5000 mAh, et les hélices étaient les 10 x 3,8" DJI visiblement.
Cela avait l'air confortable au niveau puissance et taux de montée !
Pour la nacelle, le mieux est effectivement les nacelles à base de brushless et de carte controleur, mais c'est pas le même cout qu'une "simple" nacelle à servos, qui peut être controlée directement via le module Naza. Maintenant, le résultat n'est pas le même non plus.
J'ai entendu dire sur le forum que les hélices DJI se cassaient en vol
Pour une vraie nacelle, les moteurs et une carte, c'est le top mais votre vidéo est déjà bien
À bientôt et bons vols avec
Alextotor88
Posté : mer. 26 juin 2013 20:30
par jerome409
pour les hélices je dois les changer par quoi? quel marque? et pour la nacelle si vous avec quelque adresse en brushless avec carte c est volontier et heu ont oeux ce dire TU
Posté : mer. 26 juin 2013 20:39
par Andreas.L
jerome409 a écrit :pour les hélices je dois les changer par quoi? quel marque? et pour la nacelle si vous avec quelque adresse en brushless avec carte c est volontier et heu ont oeux ce dire TU
Ce sont les 10*4.5 qui cassaient an vol, les 10*3.8 sont extrêmement plus solides
Pour les nacelles, va dans la section du forum approié et regarde ce qui existe deja comme sujets... ca devrait te donner une bonne base !
Posté : mer. 26 juin 2013 21:34
par jerome409
Alors j'ai un doute sur la taille des hélice 10" de sur mais après.... faut que je vérifie....
MErci beaucoup
Posté : mer. 26 juin 2013 23:18
par Zébulon
Bonsoir
Cool ton F-550 ,dit moi c'est quélle modéle ton train d'aterrissage stp ?
Oui pour les helices Dji apparament les vertions 2 serait bien plus solide...
Sinon sans hesitation les Graupner E-prop sont conseiller par tous le monde ,mais il faut étre sur de son pilotage car au moindre contact elle se brise en mille morceaux... donc mieux vaut se faire la main avec les Dji en vertion deux et aprés passer au Graupner.
Et si tu viens d'acheter ton 550 normalement il est livrer avec les hélices en V2
Voila sur se au plaisir Cris
Posté : mer. 26 juin 2013 23:22
par jerome409
Zébulon a écrit :Bonsoir
merci pour vos re saignement. pour les pieds c est une upgrade que j ai pris lors de l achat mais j avais pas de nom je sais juste que ça ma couper 98.-CHF si je trouve un non je te le redi direct
