Diatone grashoper 160
- Blacklight92
Je vous pressente le petit nouveaux un Diatone Grashopper 160
J'ai pratiquement finis de tous monter Il me reste l'osd, rssi, capteur de courant et le support de camera rec a faire.
Il sera equiper de :
Carte de vol Matek F405 CTR OSD
Moteur DYS BE 1806 2300KV
ESC 4en1 Racerstar 25A
Camera FPV 700TVL
VTX 800mW
RTX FRSKY V8R7 II
Rec camera Mobius ou 808
Mise en place des éléments
On câble tout ça
Depiotage du RTX
Soudure
Mise en place de camera, vtx, led
Séance photos
J'ai quelques questions
C'est la première fois j'utilise les ESC 4en1 et la carte de vol matek avant j'utiliser une kk2 revo
De la FC au RTX j'ai habituelement 4 paire de cable (servo) pour les esc
La j'ai que 3 petit cable entre la fc et le rtx normal ?
Comment brancher l'osd, le rssi ?
Merci de votre lecture
Camera FPV 700TVL
VTX 800mW
RTX FRSKY V8R7 II
On câble tout ça
Depiotage du RTX
Soudure
Séance photos
- azbloc
Re: Diatone grashoper 160
c'est pour le montage de l'I-BUS/S-BUS, la je viens enfin de recevoir mon récepteur FlySky (2 mois que j'attend) et j'ai 4 câbles :Blacklight92 a écrit : ↑dim. 26 août 2018 15:57 La j'ai que 3 petit cable entre la fc et le rtx normal ?
Black: GND
Red: VCC 4.5V-6V
White: I-BUS/S-BUS
Blue: PPM
tu a certainement un noir, rouge et jaune, Noir = GND / Rouge = VCC (voltage en fonction du matos)/ Jaune = 'I-BUS/S-BUS
pas mal les LED derrière, tu met une photo allumé pour voir ce que ça donne ?
- Blacklight92
Ooh ha oue dur 2mois! Ta commander sur quoi ?
Je sais même pas a quoi sert se s-bus/ibus..
Habituellement avec ma kk2 (parceque ca fais un moment que je my suis pas remis) j'ai la connection des esc sur la kk2 puis les sorties qui vont vers le recepteur pour les 4voix 5avec le failsafe.
Alors que la j'ai juste un cable avec un rouge un noir et un blanc. Brancher de la fc au rx.
Non pour le moment je l'ai pas encore allumer parceque tout n'est pas cabler comme l'osd, rssi etc
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
- Blacklight92
Des news de mon grashopper
Je l'ai brancher l'osd fonctionne le capteur de courant aussi pour le rssi il faut je bricole mon récepteur comme ceci https://www.youtube.com/watch?v=oL5irIwLc1U quelqu'un la déjà fais ? (mon rx est un v8r7 ii)
Pour les leds quand je branche la batterie toutes les leds s'allume bien en blanc puis les 3/4reste allumer et les autres éteintes ou clignote, très bizarres.
Je pense qu'il me manque toujours des câbles entre ma fc et le rx je n'arrive pas a armer la carte et tester les moteurs...
- azbloc
commandé sue E-Bay, pas grave, maintenant faut prendre le temps de out monter.Blacklight92 a écrit : ↑mar. 28 août 2018 19:22 Ooh ha oue dur 2mois! Ta commander sur quoi ?
S-BUS & I-BUS sont des protocoles de transmissions pour éviter d'avoir un câble dédié a une fonction,1 par servo par exemple,
la tu fait tout passer dans un seul câble pour plusieurs servo, tu à un gain de poids et de place.
- Blacklight92
Merci de ta réponses et du petit rappelle sur l'iubs/sbus.
Du coup maintenant un gros nombre de voies sur les récepteur ne servent a rien..? Si on peut le faire avec un seul fil.
J'avais fais un petit tour sur le net pour me renseigner :p
J'ai bien compris le système sauf qu'avec mon récepteur je me pose des questions il marche en ppm j'ai bien suivis le diagram de câblage de Matek
J'ai réussis le bind mais je n'arrive pas armer je ne sais pas si mes voies sont bien reconnus ou pas mystère la dessus.
Et autre mystère avec les LEDs.
J'ai revue mon câblage plusieurs fois pas de problème et c'est plutôt propre.
- azbloc
la je peu pas trop t'aider vu que je patauge pas mal de mon coté quand je fais un montage.
par contre je comprend pas pourquoi tu à soudé l'alim XT60 comme ça au lieu d'aller directement sur les pad exprès, tu à mis le
condo aussi.
condo aussi.
- Blacklight92
Parce que le connecteur ne rentre pas bien sur les pads et me semble fragiles si il y a une grosse force dessus ca risque de ce casser net, la carte avec.
Donc j'ai mis un bout de câble beaucoup plus flexible peut être je devrais le raccourcir un peut :p
Mais bon mon plus gros problème et de faire marcher le quad avec la telecomande
dans betaflight j'ai ça comme message "3,8,17 empêchant l’armement".
- azbloc
- Blacklight92
Déjà vu mais j'ai pas réussis a régler le problème :s
Je pense il faut je me renseigne comment brancher un rx PPM sur une f3 j'aurais plus de résultats peut être
Et comment mettre en route tout ca
- azbloc
sur une OMNIBUS F4 SD si ça peu t'aider .
tu à vu ceci :
https://www.flyingtech.co.uk/electronic ... -w-osd-pdb
sur une F3 EVO.tu à vu ceci :
- Blacklight92
Merci pour les schemas
Pourtant j'ai bien câbler comme ça le signal du RX je l'ai mis sur RX2 de ma FC le "+" avec le "+" et le "-" avec le "-"
Mais sur la premiers photos je vois qui mette un "+" (du Rx) aussi brancher sur le pad S/bus (de la fc) ???
Et j'ai pas de S/bus sur mon récepteur "v8r7-ii"... si ?
- Medhy11
- Blacklight92
