Le prochain sera un 3"
Posté : lun. 19 mars 2018 18:15
Hello
Après avoir monté plusieurs 5" et être passé directement aux microbes de 2", je vais m'assembler un 3" qui sera probablement la taille idéale pour l'utilisation que j'en ai, à savoir un grand jardin, mais pas sur plusieurs hectares.
Je vais essayer de le concevoir le plus petit et le plus léger possible, mais sans concession à la solidité ni à a puissance. Objectif : environ 200g RTF, donc lipo et enregistrement HD 1080 60fps compris.
J'ai choisi un châssis de 112mm de diagonale, ce qui est le minimum vital pour éviter que les hélices de 3" se touchent, en 4mm d'épaisseur pour résister au mieux aux arbres qui traversent souvent mon chemin. Une première concession sur le poids, avec environ 6g de plus que le 3mm.
Pour les moteurs, mon pote Lulu m'a encouragé dans le choix des Tornado T1, donc je copie.
Enfin pour les cartes, obligé de passer sur du montage en 20x20mm sinon ça frotte!
Le setup:
Châssis : X3 EYAS 112mm / https://www.banggood.com/X3-EYAS-112mm- ... 67161.html
Moteurs : BrotherHobby Tornado T1 1407 3600kv / https://goo.gl/LuSksf
Fc et ESC : HGLRC XJB F428 / https://goo.gl/94X5WC
VTx : HGLRC XJB TX20 / https://goo.gl/w74E1n
Cam et DVR issus du Lizzard105S : https://goo.gl/dLAr6B + https://goo.gl/dRfKUa
Rx : Frsky R-XSR / https://www.banggood.com/fr/FrSky-R-XSR ... 86057.html
Hélices : je vais en essayer plusieurs pour trouver le meilleur compromis puissance/autonomie, en commençant par celles là : https://www.banggood.com/fr/2-Pairs-Gem ... 79233.html et http://www.surveilzone.com/2-Pairs-3-bl ... ing-g-2137
Lipo : Si je veux rester aux alentours de 200g RTF, ça va être difficile de dépasser les 700mAh. J'hésite encore mais je vais probablement commencer par une paire de Tattu en 650mAh/4S. Celles ci me plaisent bien mais le port est dissuasif : http://pirofliprc.com/Pyro-Drone-Graphe ... _4328.html
Je vais aussi essayer ces protections, légères et pratiques pour essayer de passer au travers du tilleuil sans rester accroché ( véridique, testé avec mon Aurora90):
https://www.banggood.com/fr/4-PCS-Red-2 ... 77840.html
Voilà pour le principal, la plupart des composants sont en commande mais si vous avec des conseils ou des recommandations n'hésitez pas
Le setup:
