après les présentations, voici deux photos de mon quad.
Les tubes proviennent d'un magasin de bricolage.
Je tiens à préciser que c'est quand même un casse tête à tout concevoir quand on part de "0".
En faisant ce châssis, il faut penser au suivant afin de corriger les erreurs de conception.
Ssts.
photo quad avec châssis imp 3D
- pierrrot
DIY/1 Kg/500 mm entraxe moteur
Naze 32 full rev6-XSR-ESC gear 20A-Tmotor 920Kv-hélices 9"
Betaflight naze 3.1.4 du 07/02/2017
X9D+ taranis/open tx 2.0.20 EU-LBT en fr.
Re: photo quad avec châssis imp 3D
Ben il est pas mal ton quadri !!
Par contre je trouve tes supports moteurs un peu lourd, non ??
- pierrrot
Non, il ne sont pas lourd. C'est du plastique fabriqué avec imprimante 3D en PLA (amidon de maïs + plastique recyclé).
Tous ce que tu peux voir en noir, c'est de l'impression. Tout a été imprimé sauf les tubes en alu, les vis et les entretoises.
- furynick
Loin de moi l'idée de casser ton bébé mais les supports moteur en impression 3D c'est pas une bonne idée.
D'autant que, si je ne m'abuse, tu les as imprimés en transversal (couches parallèles aux efforts de cisaillement), le risque de casse en vol est important avec les conséquences fâcheuses que ça pourrait avoir.
Bourdons.fr
- merlinx63
Si le tube alu va jusqu'au bout du support moteur ça devrait tenir.furynick a écrit :Loin de moi l'idée de casser ton bébé mais les supports moteur en impression 3D c'est pas une bonne idée.
Par contre je trouve aussi que c'est lourd visuellement.
Quel est le poids total et la taille de ton zing ?
- pierrrot
Tout a fait d'accord avec toi mais cet engin reste un proto. Quand je l ai fabrique, je pensais deja a la deuxieme version.
Il y a trop de vis, la base est un carre de 120x120 mm qui pose probleme pour placer tous les modules electroniques.la 2eme version sera oriente vers une base rectangulaire de 80x140 mm qui protegera beaucoup mieux la batterie.
Actuellement, il fait 500x500mm de moteur a moteur pour un poid d'1kg environ.
La version 2 sera imprimee en abs beaucoup plus solide que le pla.
Quand a la version 1, meme avec ses defauts, j en suis assez content car je suis vraiment parti de zero et je vous promet qu il n'est pas si fragile car il s'est pris deja une dizaine de crash lors des essais en vol. Je continus avec lui jusqu'a ce qu'il soit au point et que j'aurai matrise le pilotage.
A bientot pour la version 2.
A plus.
A plus.
