Mon premier quad
- nemesis31
Mon premier quad
Voila la machine que je viens de finir de construire, un quad tout simple pour apprendre
Le cerveau : Arduipilot 2.8
la radio : Turnigy 9X (pas encore flasché)
Les ESC Afro opto 20A
les moteurs: Multistar BX2212
Hélices: ABS 9443
Mission planner bien sur version 1.3.44
Frame: Quad 9 home made sur les plans de JIVARO-Model Le cerveau : Arduipilot 2.8
Hélices: ABS 9443
Re: Mon premier quad
Très bon quad de la team Jivaro, il ne revient pas cher et tu as de quoi t'amuser.
- nemesis31
Voila hier après midi premiers essais
J'arme les ESC, les moteurs tournent !!!! GAZ!!!!! et là voila t-il pas que mon quad par en marche AR alors que je ne touche qu'au gaz?????
Après plusieurs essais chaque fois que je mets les gaz il a tendance a vouloir se retourner .
Contrôle du Gyro et recalage OK, J'ai même mis plein gaz pour l'arracher du sol et supprimé "l'effet de sol" mais rien à faire il ne veut pas voler à plat
Vérification, re-vérification, les voies sont bien à leurs places (contrôle depuis MP), les moteurs sont bien branché, tournent dans le bon sens.
- nemesis31
Alors, si il se retourne a chaque fois, recontrôler les sens de rotation des moteurs, les hélices et connexion moteurs/carte de vol.
Une photo avec les hélices et le sens de rotation serait la bienvenue.
- nemesis31
Et les connections sont correctement réalisées
Je pense que tes moteurs ne sont pas branchés correctement sur l'APM, voici l'ordre de branchement
- Papi78
Hello
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 40&t=16613" onclick="window.open(this.href);return false;
- nemesis31
- Papi78
Une vidéo du phénomène?
Il stabilise pas ou il se retourne... C'est pas la même chose.
- nemesis31
- Papi78
Tu es sur d'être en mode stable? Tu as affecté un inter pour ça?
Les neutres des manches sont bien à 1500?
- nemesis31
- nemesis31
bonjours, après vérification de la connections des moteurs sur l'APM, contrôle du sens de rotation des moteurs, tout est OK
Voici le réglage de la radio, pour le moment je n'ai programmer que 3 mode de vols. Hier soir j'ai flasher les ESC avec Bel heli suite, voici la programmation que j'ai installé J'ai toujours le même problème, il se soulève de quelques centimètres puis a tendance enfin plus que tendance!!!! a se retourner!!!
Auriez vous une idée de mon problème?
- Zellio
l'equilibre du Quad est bien Correct ?
Les PID à régler peut être ?
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
- nemesis31
L'equilibre est correct oui, j'ai construit en faisant un maximum attention centrage des masses
J'ai parcouru le forum, je cherche avec de demander de l'aide mais là!!!!! Suis perdu,comme un débutant que je suis dans ce domaine
Voila le réglage de mes PID
Tu nous dis que les moteurs tournent dans le bon sens, mais qu'en ait il des hélices !!
Une photos du dessus en nous indiquant l'avant.
As tu essayé de le tenir a la radio ou tu le laisse faire au décollage ??
- Wovokaa
apparemment l'avant du quad serait là où est posé le mat GPS, l'APM est donc monté comme il faut (forward vers le GPS), les hélices sont également bien montées, tout en espérant que les moteurs les entraînent dans le bon sens autre détail que tu dois vérifier sur l'onglet "calibration de la radio" de MP, quand tu tires ton manche de pitch vers toi (à cabrer), le vert doit aller vers le haut de l'écran, et non l'inverse, c'est curieux, mais c'est comme ça.
Sinon peut-être que la calibration des accéléromètres est à refaire, le multi doit toujours décoller bien droit, et tout seul à la mise de gaz, d'autant plus que tu pars d'un sol bien plat.
- nemesis31
Voila j'ai changé les hélices mais le montage reste le même
- nemesis31
ExactWovokaa a écrit :apparemment l'avant du quad serait là où est posé le mat GPS, l'APM est donc monté comme il faut (forward vers le GPS),
Normalement ouiWovokaa a écrit :les hélices sont également bien montées, tout en espérant que les moteurs les entraînent dans le bon sens
Peut être que l'erreur est là, javais l'inverseWovokaa a écrit :autre détail que tu dois vérifier sur l'onglet "calibration de la radio" de MP, quand tu tires ton manche de pitch vers toi (à cabrer), le vert doit aller vers le haut de l'écran, et non l'inverse, c'est curieux, mais c'est comme ça.
Avant Maintenant Sinon peut-être que la calibration des accéléromètres est à refaire, le multi doit toujours décoller bien droit, et tout seul à la mise de gaz, d'autant plus que tu pars d'un sol bien plat.[/quote]
- Wovokaa
Ta seconde image de calibration est la bonne, là ça devrait décoller bien à plat
Moi aussi ce sens m'avait troublé lors de mon premier passage sur MP, en fait je ne le trouve pas très logique, là ça va vers l'avant, alors que tu es censé reculer, bizarre, bizarre
- nemesis31
Tu sais maintenant plus rien ne m'étonne enfin si pourquoi se P.....N de quad ne voulais pas décoller!!!!!Wovokaa a écrit :Ta seconde image de calibration est la bonne, là ça devrait décoller bien à plat
J'essaye demain matin au levée du jours enfin 14h00/14h30 du matin.....
- nemesis31
Bon, avec un peu plus de 80/90 km/h de vent dans la région, je vais éviter d’essayer de décoller!!!!!
Je vous tiens au courant des que ....................; j'en ai la possibilités.
