En février prochain, je pars en Norvège, Suède, Finlande faire un roadtrip et j'avais pour projet de prendre mon quadri (Frame F450, Naza V2, Multistar 2216-800Kv, H3-3D) afin de faire de jolies images de la région.
En dehors de la problématique légal (interdiction de vol sans autorisation en Norvège, la Suède il semblerait que ça soit bon), je fais face à un autre problème d'ordre météorologique. La température dans ces pays au mois de février avoisine en effet les -20 degrés (voire moins)!
Cela induit donc deux choses :
- La première est concernant l'électronique d'une façon générale qui est en général garantie de fonctionnement jusqu'à -10 degrés. Néanmoins, je pense pouvoir éviter toute panne en vol en mettant à bord de mon appareil 1-2 simple chaufferettes qui maintiendrait notamment le contrôleur de vol à une température acceptable. (Je doute de toute façon que cela provoque une panne complète en quelques minutes à cause du froid mais dans le doute... mieux vaut prévenir que guérir comme on dit )
- Le second problème est, je pense, plus important. Il s'agit de la Lipo qui va par cette température, se décharger à vitesse grand V
Mon idée est donc, de modifier mon quad afin d'augmenter drastiquement son autonomie (30 minutes environ ici) pour avoir un temps de vol acceptable une fois là bas.
Je suis notamment tombé sur ce récent sujet http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 36&t=18474 qui me tente assez mais je ne suis pas certain que la solution "slowfly" soit la meilleure solution à mon "problème".
Je désirais donc savoir si certains ici avaient une opinion à donner sur ce sujet, ou si carrément vous pensez que mon idée de faire voler mon quadri par une telle température est irresponsable.
J'espère donc que début février je dispose d'un appareil me permettant de vous ramener de belles images de ces beaux pays
Merci d'avance pour vos réponses
Quadricoptère "grand froid"
- Kowalski
Re: Quadricoptère "grand froid"
Peut être une piste à creuser : garder ta Lipo au chaud pendant le vol en la mettant dans un Lipo bag à la bonne taille .
- santo
- Réputation : 3
Je suppose que pendant le vol la Lipo chauffe d'elle même et maintien une température correcte. Il est peut-être nécessaire de simplement la tenir au chaud avant le vol. ceci dit j'ai volé par-10°C en haute Savoie, sans avoir constaté de PB, mais je sortais du chalet et la lipo était à 20°.
Régale-toi bien, on attend les vidéo.
Pierre
Pierre
- opossome64
Yop !
Quant je vole par temps froid ou en montagne , c'est Lipos et masque dans les poches intérieures de la doudoune , sortie juste avant de voler et pas de soucis .
Après , c'est des 1400-1300Mah , la brique de 8000+ c'est pas la même taille
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- CGFlyer
Pour tes LiPo: https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-u ... ystem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et pour tes mimines : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-tra ... ready.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- CGFlyer
ah, il y a lui aussi https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-pro ... 2v-dc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Patrick74
Pour le dernier ok pourquoi pas.
Pour les premiers liens, bof ça marche pas terrible ou alors il faut un endroit vraiment hermétique, et donc pour les mimines ct pas hermétique je ressentais quasi pas de chaleur. Sauf quand je le touchais physiquement ouïe ct brulant.
Le corde-chauffe avait fini par faire fondre la feuille alu-plastique du dessus...
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. trop de la balle pour 100 euro!
