drone DIY terminé version Rotorbits
- batsboss
Voici ci-dessous mon drone terminé version Rotorbits :
Vue de derrière avec support antenne GPS maison mais solide
Vue de devant les 2 barres en haut du drone serviront à l'attache d'un enorme ballon gonfle à l'hélium pour faire des tests d'autonomie
Train d'attérissage fait maison mais très efficaces ils absorbent tous les chocs lors d'un crash
2 supports un pour le smartphone qui controlera le drone via l'application Andruav + caméra 4k
Support des 2 batteries 3s 8000mah soit 16000mah
Voilà contrairement à certains sur ce forum, moi je dévoile toutes mes petites astuces pour faire un drone digne de ce nom à bas prix .
Si qq'un souhaite faire des essais de vol avec un ballon gonflé à l'hélium je suis preneur pour vos infos
Modifié en dernier par batsboss le jeu. 22 déc. 2016 15:58, modifié 2 fois.
HEXACOPTER DIY ROTORBITS PIXHAWK Vers 3.4.2 NEO-7M gps 6xMoteurs HP2212 920KV ESC AFRO 30A + 2 batteries 3S 8000mAh 40C
- santo
- Réputation : 3
Re: drone terminé version Rotorbit
Belle réalisation. Combien pèse la bête ? et capacités des LiPo ?
Bon dimanche;
Bon dimanche;
- batsboss
Il pèse 2.7kg avec le smart phone et la caméra 4k et les 2 batteries 8000mah 40c 3s soit 16000mah en tout
- santo
- Réputation : 3
Ce doit être une bombe ! impatient de voir le premier vol
- Wovokaa
il a l'air bien sympa ton hexa par contre je me pose plein de questions, par exemple : 2.7 kg - 3S - 16000 mAh.
A mon avis, tu passes en 4S avec une seule lipo de 8000 mAh (et c'est déjà beaucoup de capacité), là c'est de la bombe ! En seulement 3S, j'en doute vraiment...
- batsboss
Pour moi le but c'est l'autonomie pas la vitesse , le projet c'est un autopilote depuis le smartphone via l'application andruav et Tower.
puis d'ici 1mois environ je mettrait un gros ballon gonflé à l'hélium de 1m80 de diamètre qui pourra soulevé 2.5kg , comme le drone fait 2.7kg ce sera un bon test pour voir si le drone peut bien "balader le ballon et surtout de combien l'autonomie sera amélioré !!!
Le ballon sera accroché au drone via les 2 barres noir que vous voyez au dessus , je vous ferai un récap de mon expérience via des vidéos et photos.
- David
Je rejoins les dires de Wovokaa sur le principe d'un plus de 2kg. C'est à dire un -5kg à l'arraché, devrait (pas forcément) être en 4s.
Car si tu donnes plus de puissance aux moteurs ? Tu gagnes en stabilité. C'est certains ! Et plus encore lors de certains climats (vent à plus de 20km/h)
En 4s tu filmes sous des vent de 30km/h sans perturber le vol, et idem pour le film ou photos.
Et comme le souligne l'ami Wovokaa. Une 4s avec beaucoup de mAh pour une longue autonomie sera plus avantageuse que deux 3s.
A voir ? Mais si ça se trouve ? Tu gagnes en poids, et donc en autonomie là aussi.
T'es gagnant sur pas mal de tableau en passant en 4s avec ton -5kg.
- Wovokaa
Il y a aussi le rendement, et dans ton cas c'est un peu le serpent qui se mord la queue en effet, plus tu ajoutes de la capacité sur ta lipo, plus la masse totale augmente, et plus il te faudra du moteur pour tenir l'air (le poids grimpe, pas la puissance), ainsi vouloir faire voler un multi de 2.7 kg avec seulement 12 V, ce n'est pas terrible du tout question rendementbatsboss a écrit :Pour moi le but c'est l'autonomie pas la vitesse
A puissance électrique égale pour baisser la consommation il faut augmenter la tension de service, ce n'est pas pour rien que les industriels font tourner leurs machines en 400 V (ex 380 V) et non en 230...
Après pour motoriser un ballon, pourquoi pas, mais c'est une drôle d'idée quand même
- jlefebvre
- batsboss
En cliquant sur les liens ça ne marche pas ? ,normalement je les aient partagés pour tous le monde.
- Patrick74
Si si ça fonctionne très bien dropbox. Il y a juste une fenêtre qui vient la première fois. Tu la fermes et c'est tout.
Je suis d'accord avec Wovokaa. Plus tu augmentes le courant [A], plus tu perds en rendement. Du 3S pour 2,7kg, ça doit être un gouffre à ampère/chaleur, et donc demande des accus plus performants aussi. Moi je mettrai même du 5S !
Un exemple:
Le DJI Inspire -> 3.29kg en ordre de vol avec 2 lipo 6S-4280mAh de 515g chacune.
Autonomie = 25 minutes !
Un exemple:
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. trop de la balle pour 100 euro!
- batsboss
Je rappel que le but ce n'est pas la vitesse mais un record d'autonomie, pour l'instant il vol 25minutes !!
- Patrick74
Re: drone DIY terminé version Rotorbits
On te donne des arguments pour augmenter le rendement, pas la vitesse !
Rendement = Autonomie
PS. Mais le coup du ballon gonflé à l’hélium est intéressant, ça fait sourir, mais intéressant
- batsboss
Oui c'est juste pas curiosité que je vais faire le test en théorie le ballon devrai soulager le drone de 2,5kg environ ce qui passerai le drone de 2.7kg à 200g !!!!
J'ai hate de vous communiquer les résultats de mes tests mais en attendant je fait plusieurs vol sans ballon pour avoir des chiffres précis à vous communiquer.
- Wovokaa
Avec plaisir, nous attendons la suite avec impatience
- Patrick74
Là il fait 25 minutes sans ballon? Ca m'intéresse vraiment d'avoir ton retour avec le ballon.
Du coup, les moteurs te serviront uniquement pour diriger et stabiliser le drone?
- batsboss
Oui c'est ça un peu de patience temps pourri je pense faire le test dans 15j ...
