X500 AIRCAM DE CHEZ XK INNOVATIONS
- yyvon66
Re: X500 AIRCAM DE CHEZ XK INNOVATIONS
salut
changement de décors ce samedi : https://youtu.be/14Y2bpcprJY
XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
- yyvon66
salut,
ce samedi il faisait beau, ptite sortie en montagne
https://www.youtube.com/watch?v=3GUStPs ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rPyFSp8 ... e=youtu.be
- claude55
Bonsoir Yvon .
Belles vidéos , mais en visionnant en 720HD , apparaissent quelques fois , jello et vibrations .
Sur la première vidéo , parfaitement visible sur la gauche sur les arbres .
Tu devrais vérifier les amortisseurs de la nacelle et reprendre l'équilibrage des pales .
J'ai fait un petit tour en arrière et constaté que tu avais bridé les amortisseurs de nacelle . Le rilsan doit être lâche , son rôle est seulement d'éviter de perdre la nacelle si l'amortisseur se déboite ou se coupe . Ce qui n'est absolument pas le cas sur la photo .
Avec quelle caméra as-tu fait les vidéos ? les images sont bonnes , peut être il te faudrait un filtre UV , car en vol c'est vite une nécessité . Diamètre extérieur de ton objectif ? si 22 , filtre UV en vente chez BG pour SJCAM .
Claude
Claude
- yyvon66
bonsoir Claude,
j'ai effectivement qques petits problèmes de réglage, voir mon post ici sur la cam firefly 6s upgradée en v2.7 http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 07#p238005" onclick="window.open(this.href);return false;
la nacelle est telle que reçue d'origine, peut-^tre les amortisseurs un peu trop serrés, dans ce cas, faut que je les coupes pour remplacer,
j'ai parfois des soucis de vibration de la nacelle à l'allumage, quand je branche la batterie et que je retourne, alors je coupe et rebranche, hier au moins 3 fois,
qu'entends tu par "jello" et filtre UV, là je n'y connais rien ,
j'ai un peu abimé mes hélices l'autre jour en frôlant un arbre, faut que j'en recommande.
bonne soirée,
a+
là, en pleine montagne, je me suis régalé, en plus personne où je suis allé, et pas de vent, c'était à côté de Font Romeu
bonne soirée,
a+
- yyvon66
salut,
mercredi 15 mars 12h, meilleurs réglages, mais tremblements occasionnels,
est-ce que le vent peut provoquer cela ? (à la 3,16mn soit 12h04, c'est quand il redescend en RTH)
https://www.youtube.com/watch?v=iSnZflOizcY
là, c'est tourné en 2.5k, 2560x1440 réduit à 1920x1080 lors de la réécriture au montage,
wondershare filmora v8 a une nouvelle option "outil action cam" / coupeur sans perte"
je vais essayer avec, mais c'est surtout fait pour couper début et fin, et aussi pour fusionner mais pas dans le même passage,
Claude, j'ai pas encore touché les rilsans, je vais le faire aujourd'hui et essayer à midi, ce matin, ciel bleu pas de vent,
j'ai des soucis avec la nacelle, elle est rarement bonne à la 1ène connection, j'appuie sur le bouton reset, et je déconnecte la batterie, à la 3ème connexion, c'est bon (tout au moins en apparence, car en vol !!)
pour le fun j'ai ajouté ma cam SKY-HD01 (que j'ai réparée) sous la batterie, et tournée vers l'arrière,
là ça remue dur sans nacelle, mais c'est marrant, et sa qualité est quand même bonne, je ferai un ptit montage avec incrustation des 2 cam,
j'ai mis mes réglages ici ==> http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 25#p238154" onclick="window.open(this.href);return false;
bon ne jour née, a+
bon ne jour née, a+
- yyvon66
salut,
ça doit venir de la nacelle, car quand on regarde l'incrustation, filmé en simultané, on ne vois pas ces tremblements sur cette autre caméra (SKY HD01), même si elle est ballotée, juste fixée sur le dessous de la batterie, donc à même de tous les mouvements du drone :
https://www.youtube.com/watch?v=Vz8O-D ... urn false;
mais pourquoi ces tremblements prériodiques ?? !!
on vois quand même l'utilité de la nacelle pour la stabilité.
- claude55
As-tu débridé les amortisseurs de la nacelle ?
As-tu équilibré les hélices ? si ces dernières ont des encoches tu auras du mal à situer le problème .
Claude
Claude
- yyvon66
oui, j'ai débridé la nacelle, j'attends pour commander des hélices, sont en rupture de stock, j'essaie voir si on peut m'en envoyer d'espagne de chez modeltronic (
ce que je comprends pas, c'est que la 2ème caméra ne bouge pas quand l'autre tremble ainsi, le drone est donc bien fixe, ça me rassure sur ce point, sinon, j'allais encore me poser des questions,
comment on réinitialise la nacelle, autre que l'équilibrage avec un coup bref pour l'horizontal, 2 coups pour le vertical (ou vice versa, puis faut la tenir droite 2/3s) ?
elle ne se mets jamais bien du 1er coup quand je branche, faut que je débranche 1 ou 2 fois la batterie, c'est là que j'ai des doutes, faudrait connaître les valeurs à appliquer, quand on branche en "SimpleBGC_GUI_2_2b2" mais là, je n'y connais rien et pas envie de tout mettre de travers.
s'il y a un spécialiste dans le coin, je suis preneur.
- claude55
Certaines nacelles de par leur logiciel , permettent d'affiner la puissance des moteurs tangage/roulis .
La règle est d'amener la puissance maxi au tremblement et revenir de 20/25% .
Si ces moteurs manquent de puissance , lors de translation du X500 , ils ont du mal à combattre la pression du vent et vibrent .
La nacelle Tarot que j'avais sur le V303 , de par son logiciel se réglait ainsi .
Par contre , lorsque la caméra et sous la nacelle , contact non mis : penche t-elle en avant , latéralement ?
Si c'est le cas , il faut l'équilibrer . Comme fait Wovokaa avec de petites rondelles collées .
C'est la règle de départ .
Claude
Claude
- yyvon66
oui, merci Claude de cette remarque, effectivement, elle penche un peu à droite,
j'aurais pas pensé à l'équilibrer, je vais faire cela demain, avant d'y retourner s'il fait encore beau, et surtout pas de vent,
aujourd'hui, il n'y avait pas de vent, tremblements quand même, donc faut équilibrer,
hier il y avait du vent, au retour en RTH, faisait comme des carrés en descendant, j'ai préféré finir manuellement,
bonne soirée
a+
edit ps : j'ai quand même ajouté une grosse rondelle pour équilibrer !!
bonne soirée
a+
- yyvon66
retour et descente en RTH, tout est réglé, hélices équilibrées, nacelle équilibrée,
https://www.youtube.com/watch?v=-tfmOu4 ... e=youtu.be
il descends tout en formant un carré, je n'avais pas remarqué cela sur le X380
sinon, en vol pur, je n'ai pas vraiment ce problème, peut-être lorsque je change de direction, ou d'avancement ou que je pivote avec la RC
c'est pour le moins surprenant
https://www.youtube.com/watch?v=f1b3HvM ... e=youtu.be
à suivre
à suivre
- Wovokaa
Salut Yvon,
je viens de voir ta vidéo (Barcarès 17/03), il y a des oscillations rapides sur le Roll, et si l'on considère ces vibrations comme étant à haute fréquence, tu dois très légèrement baisser le D des PID's en Roll, pour commencer de 1 à 2 points, le D est parfois très sensible sur la BaseCam...
Avant de toucher quoi que ce soit, il te faut faire une copie d'écran de tes réglages actuels, c'est plus sûr
- claude55
Bonsoir Yvon .
Ta nacelle a un sérieux problème en roulis : sur les deux vidéos tu as de à-coups latéraux (roulis) , il semblerait que le moteur décroche ou n'ait pas sa pleine puissance . Ce qui est dommage , vu la stabilité de ton X500 . Quelque fois c'est accompagné de jello , ce qui prouve que les amortisseurs sont mis à rude épreuve avec ces tremblements .
As-tu un logiciel concernant la nacelle , afin de régler les moteurs ?
Claude
Claude
- claude55
Salut André .
Vers 21 heures , j'ai tenté de t'appeler ???j'ai pensé que tu étais en vadrouille .
J'ai passé plusieurs fois ses vidéos , mon analyse concerne sa nacelle : peut-être ai-je mal vu ?
J'avais eu ce soucis sur la nacelle d'origine du V303 , facilement réglable en travaillant la puissance des moteurs de la nacelle .
Claude
Claude
- Wovokaa
Bonsoir Claude,
oui en vadrouille, petite vadrouille quand même
C'est exact que la nacelle décroche parfois en Roll, il faut dire aussi que notre ami Yvon est dans une région particulièrement venteuse, mais comme tu le dis Claude, le moteur de roulis est peut-être faible en puissance, il n'en faut pas trop, il faut juste ce qu'il faut, pas plus
Dernier point, je trouve un peu dommage de mettre une nacelle pas terrible sur un multi qui vole bien, et apparemment facilement, entre une nacelle Alexmos pas chère et une Feiyu Tech, ben il y a un monde de différences...parfois la qualité va avec un prix un peu plus haut, et ce constat est particulièrement sensible à propos des nacelles...
- claude55
Bonsoir André .
Je ne me suis pas trop fourvoyé .
Je suis d'accord avec toi , une grosse bête comme le X500 , qui est stable , simple d'utilisation , qui a toutes les qualités pour filmer , mérite quand même une nacelle de meilleur qualité . Il se peut que sa nacelle ait un logiciel de réglage ? Yvon , le type et la marque de la nacelle SVP .
Bonsoir André, le marchand de sable est là .
Claude
Claude
- yyvon66
bonjour,
j'espère que vous avez passé une bonne nuit, j'ai vu l'heure tardive de vos posts,
merci de ces réponse,
pour répondre, c'est une nacelle XK, prévue pour le X380 comme le X500 (4 attaches spécifiques sur les 2 barres de chaque côté), pour son prix, elle n'est pas des moins chères, plus chère que les feiyu tech mini 2D (pour mémoire, j'ai cassé 1 feiyu mini 2D, et 1 walkera G-2D sur le x380)
http://www.banggood.com/fr/XK-DETECT-X3 ... 03486.html" onclick="window.open(this.href);return false;
l'avantage de cette nacelle, c'est qu'elle est bien en avant, ça évite de voir les hélices en permanence, mais pourquoi pas passer à une autre,
il y a une prise usb pour la connecter, je l'ai fait une fois, juste pour regarder, maintenant j'y vais sur la pointe des pieds avant de toucher qque chose,
le plus facile, c'est avec le "FlightCtrlConfig" pour le firmware du X500,
sur l'onglet "advanced config/gimbal", on s'est aperçu qu'il fallait laisser les valeurs de "gain gimball" (roll et pitch) à 0, mais peut-être puis-je légèrement modifier celui du roll ?
je vais connecter la nacelle pour regarder les valeurs du " D des PID's en Roll" et baisser d'1 ou 2 points,
oui, mieux vaut sauvegarder toutes les valeurs,
si ça reste sans vent, j'essaierai de refaire un essai, hier, j'en avais trés peu sur ces vidéos,
Claude, que penses tu de la qualité / netteté de ces dernières vidéos, j'ai pas encore reçu le filtre UV, j'ai remis en "angle large", 2k 30 fps, je me suis aperçu que filmora me les ressortait en 720 ! donc on perdait en qualité, j'ai corrigé
port Leucate : https://www.youtube.com/watch?v=f1b3HvMB-2A
photo nacelle, caméra équilibrée avec rondelle et scotch pour la tenir (le noir et bleu)
onglet de réglage : ps : mis 0.50 pour le roll gain
Modifié en dernier par yyvon66 le sam. 18 mars 2017 14:57, modifié 5 fois.
- yyvon66
copies écran de la gimbal :
quelle valeur dois je mettre, modifier le (16 du PID en 18) 16 du PID en 14 (pas 18 qui serait augmenter) ?
Modifié en dernier par yyvon66 le dim. 19 mars 2017 10:07, modifié 1 fois.
- lehcim
salut,
pense tu qu'il y a une différence de nacelle entre le x380 C et le x500 A
d'après le site wltoys les numéros de référence ne sont pas les même mais ils ont mit la même photo pour les 2 nacelles en spare pour chaque quad
celle du x380
http://www.wl-toys.com/XK-X380-A-X380-B ... 14542.html" onclick="window.open(this.href);return false;
celle du x500
http://www.wl-toys.com/XK-X500-Spare-Pa ... 18408.html" onclick="window.open(this.href);return false;
de plus quand tu regarde les photos chez hobby king du xk 500 A elle ressemble très fort a celle du x380
je pense que se sont les même ou compatible pour se quad en tout cas
celle du x380
celle du x500
- claude55
Salut Yvon
Si j'ai bien compris , ta nacelle ressemble étrangement sauf la couleur et le blocage caméra , à celle que j'avais au début sur le V303 , support Wltoys , nacelle d'origine Tarot T-2D. Le module de commande est identique => je suis sûr que c'est pareil . Ce que fait voir notre ami "lehcim" = identiques . Cette nacelle possède un firmware : réglage des angles , la position caméra et la deuxième partie réglage de la puissance des moteurs .
Pour t'aider si c'est la même :
http://www.atoc2tech.fr/blog/v303-gimba ... tarot-t2d/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.atoc2tech.fr/blog/nacelle-t ... -solution/" onclick="window.open(this.href);return false;
Rien ne t'empêche de sauvegarder le firmware actuel et vérifier avec le firmware de la T-2D .
C'est la seule aide que je puisse t'apporter .
Je l'avais acheté là : http://www.wltoys.eu/en/webshop/spare-p ... ess-gimbal" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut que tu saches , qu'après 2 à 3 mois à me battre avec l'importateur Wltoys EU , j'ai réussi à me la faire rembourser , n'ayant jamais pu faire fonctionner correctement le tilt , qui ne travaillait que les jours où il le décidait . Même BG , pensant à un soucis de RC , mon envoyé au titre de la garantie une nouvelle RC : le problème persistant .
Cette nacelle spécifique est prévue pour le V303 , XK380 , X500 , a toujours rencontré des problèmes . Ce que tu rencontres à la mise sous tension .
Claude
Claude
- yyvon66
salut
non, je n'avais pas vu qu'il y avait 2 modèles différents, je ne vois pas en quoi elles peuvent se différencier, sauf si une est plus récente que l'autre et un firmware,
quand je l'ai achetée chez xt-xinte je n'y ai pas prété attention, mais la plus courante sur les sites est pour le x380.
Claude, je ne vois pas comment sauvegarder mon firmware, comme il est annoncé comme un 2.2 b2, peut être suffirait -il d'y remettre un 2.2 b2 que j'ai téléchargé.
j'ai modifié le PID de 16 à 18, et remis à 0 le gain roll sinon, instable dés l'allumage,
reste à refaire un essai.
a+
a+
- claude55
A toi de voir avec les éléments que je t'ais communiqué . Pour ma part , je tenterais .
Si tu restes ainsi , j'ai bien peur que le problème persiste .
Si elle est toujours sous garanti , tentes de te la faire changer : rien ne sert à s'obstiner quand rient ne va .
De toutes manières sur les liens , la méthode est correcte .
Claude
Claude
- yyvon66
on ne peut pas mettre un firmware sur un autre, il se lance, et rien ne se fait,
aprés il faut passer par du arduino ou xloader, pas simple, je vais approfondir.
et pour la qualité de la cam, sans filtre UV ?
avec filtre, ce sera surement plus net sur l'horizon, le bleu du ciel devrait mieux ressortir.
sur la vidéo, il y a le village de port Leucate, et de l'autre côté, c'est le village nudiste, quand même assez grand !
je n e pense pas qu'en été il faille se ballader par là.
- claude55
A moins de vouloir servir de cible ....
Claude
Claude
- Wovokaa
à ce que je vois, il y a bien deux nacelles qui en apparence sont identiques, mais la carte de celle de Claude est une Tarot, et celle d'Yvon est une carte Alexmos (confirmé sur le lien BG).
Sur le GUI Simple BGC tu ne dois pas changer le firmware, mais régler ta carte, en premier lieu tu dois fais une calibration des gyro, puis des accéléromètres (la nacelle étant tenue bien à plat sur deux axes, et surtout sans bouger), ensuite tu règles tes PID's, surtout le P et le D, tu trouveras des manuels ici,
http://www.simplebgc.com/eng/downloads/" onclick="window.open(this.href);return false;
