Page 1 sur 3
Le P 'tiot 120mm 3s Tutti rikiki maousse costo :)
Posté : mer. 23 déc. 2015 23:34
par mrnene
Le P 'tiot.
Quad racer 120mm 3S.
Pour le montage, mieux vaut être calme et patient. Il est vraiment tout petit ce quad, mais ça se fait bien, par contre, avec le D4R2 à l'intérieur ça doit être une autre paire de manches.
La notice est claire et permet un montage sans galère, mais il faut être délicat, j'ai arraché tous les fils de la caméra pendant le montage :elektrik:
Mon P'tiot est stock, je n'ai rien touché, j'ai juste calibré les ESC's, il faut utiliser Cleanflight, au début je me suis servi de Baseflight et je n'arrivais pas à cocher les cases des inters.
J'ai fait le premier test dans mon atelier avec un accu de 1000Mah 3S, ça fait 32 gr de plus que l'accu prévu pour le P'tiot, et bien même chargé comme un âne il restait vif le moustique.
Première impression: la caméra a un angle de vision énorme, ça fait tout bizarre au début :0 , comme avec mon NQX FPV.
Après les vingt premières minutes de vol je commençais à bien m'habituer, sauf pour l'altitude, mais je suis assez lent pour m'habituer à ce genre de chose.
J'ai fait les deux premières minutes de vol avec 50% d'expo sur Le roll et le pitch, mais j'ai enlevé l'expo partout, sauf pour le yaw où j'ai mis 38% d'expo négative pour avoir une réponse bien franche avec le yaw :)
A partir de là, le vol commence :ghee:
L'inertie est quasi inexistante, les commandes sont rapides et ultra précises, un vrai scalpel ce quad, il est sur rail dans les lignes droites, et j'ai eu plusieurs fois l'impression qu'il était attaché à un fil dans les virages, le poids très réduit ne doit pas être étranger au phénomène.
Autre avantage du faible poids, les accélérations sont tonitruantes, il part comme une balle, et peu faire un demi - tour à pleine vitesse presque sur place sans que ça perturbe le vol.
La stabilité est étonnante, à vitesse moyenne j'ai l'impression de piloter un 450 avec un Naza et un GPS, vraiment étonnant ! Il ne fait que 12cm ! 8| :) :super:
La vitesse et très proche de celle du J-Mini, peut-être même un peu plus rapide que mon J-Mini avec la 808.
Avec la caméra grand-angle l'impression de vitesse est accentuée, près du sol ça donne l'impression d'aller beaucoup plus vite, je crois que c'est pour ça que sur les 5 accus que j'ai vidés, j'ai eu un peu de mal à voler aussi bas qu'avec le J-Mini.
La réception du colis.
Le châssis.
Moteurs et ESC's.
Le châssis monté avec la caméra.
Le P'tiot monté prêt à voler :123: :123:
La vidéo du maiden :)
Re: Le P 'tiot 120mm 3s Tutti rikiki maousse costo :)
Posté : jeu. 24 déc. 2015 08:12
Excellent [yahoo.gif]
Posté : jeu. 24 déc. 2015 08:25
par BerTiN25
pfiou...Ca déchire ce ch'tiot, la...
Posté : jeu. 24 déc. 2015 13:22
par waldi57200
Terrible :123: :123:
Posté : jeu. 24 déc. 2015 14:17
par cubensia
Les petits c'est l'avenir
Posté : jeu. 24 déc. 2015 15:04
par azbloc
tu arrive a le retrouve chaque fois, tellement il est petit ? :hehe: :hehe:
ça accélère fort, maintenant au lieux de slalomer entre les arbres tu va pouvoir faire pareil entre les pieds de vignes :mdr1:
tu à plus de "glitche" qu'avec l'autre niveau réception image, tu sait a quoi c'est due ?
Posté : jeu. 24 déc. 2015 15:44
par mrnene
azbloc a écrit :tu arrive a le retrouve chaque fois, tellement il est petit ? :hehe: :hehe:
Pour le retrouver, ce n'est pas toujours facile, il faut surtout bien regarder ou on met les pieds :hehe:
J’avoue, j'y ai pensé à slalomer entre les vignes, mais mon pilotage est trop brouillon pour que j'y arrive, mais j'y pense ;)
L'antenne est une quatre lobs, et j'ai installé ma mallette avec le DVR juste au mauvais endroit, bien caché derrière un gros arbre.
L’endroit idéal pour avoir une bonne réception :-/ :hehe:
Posté : jeu. 24 déc. 2015 19:52
par lego75
Vraiment très sympa ce petit format !
En tout cas tes photos me tentent bien et je crois que je vais me lancer après le 280 robocat que je monte.
J'ai justement une CC3D Atom qui est dans un tiroir ...
Super montage ! :123:
Posté : ven. 25 déc. 2015 17:13
par mrnene
lego75 a écrit :Vraiment très sympa ce petit format !
Merci :)
Je ne suis pas sûr que la CC3D passe dans le boitier du P 'tiot, mais si tu prends la version avec moteur et ESC, tu as la mini naze avec, et les réglages PID sont très bon, voire parfait.
Posté : ven. 25 déc. 2015 18:44
par lego75
Tentant avec la mini naze effectivement.
Mais la CC3D atom est petite aussi et je ne l'avais pas encore testé et ce serait une bonne occasion de me faire une petite machine à emmener partout.
En comparaison :
Et puis c'est une période propice aux cadeaux ...et le kit Aero-tek complet !
Posté : mar. 12 janv. 2016 23:27
par mrnene
Et hop ! :D
Posté : mer. 13 janv. 2016 10:00
par Jester
Super JC !!
Va fait toujours autant de plaisir de te voir t'éclater :D
Posté : mer. 13 janv. 2016 10:52
par TicaMoi
mrnene a écrit :Et hop ! :D
Passe sur BetaFlight, tu pourras contrôler la bestiole gaz à zéro en AirMode
De plus l'expo négative pour le yaw devient inutile
Posté : mer. 13 janv. 2016 17:39
par mrnene
Jester a écrit :Super JC !!
À ça, je me régale, ce n'est rien de le dire ! :-P
Je me prends un de c'est pied, que je me dis, ça doit surement être interdit tellement c'est bien !
Sans rire, les réglages d'origine du P'tiot son parfait, ce tout rikiki quad est impressionnant.
La vitesse est incroyable pour du 3S, et l'accélération instantanée, les arrêts sont super net, des fois trop, il repart en arriéré.
Le premier mot qui met venu quand j'ai pris les commande pour la première fois, "chirurgical".
Et ça lui va bien, il tranche l'air avec la précision du scalpel, au bout de 10 minutes de vol je me suis pris pour Charpu, j'y ai même cru quelques secondes, puis retour à la réalité :)
Bref, je suis complètement love de ces deux quad :123: :123:
Le P'tiot et le j-mini resteront avec moi jusqu'au bout.
Posté : mer. 13 janv. 2016 17:50
par mrnene
Passe sur BetaFlight, tu pourras contrôler la bestiole gaz à zéro en Acro+
Salut.
Tu n’as pas le premier à me le dire :rouge:
Mais je commence tout juste à comprendre les réglages de Cleanflight, et je me prends un tel pied, que je vais attendre un peu, je dois avoir à peine quatre séances de vol avec Cleanflight.
Je vais « l’user » un peu, puis je passerais à Betaflight
Quoi qu’il en soit, merci pour ton conseil :) :super:
Posté : jeu. 14 janv. 2016 10:16
par TicaMoi
Justement, pas la peine d'attendre ... Betaflight est plus "simple", les pid fonctionnent sans retouche
Pour ma part j'ai juste touché les rate. En PID Controller luxfloat je retrouve le feeling de la CC3D en openpilot, j'avais du mal avec la naze32 sous cleanflight.
Mes premiers tests sont concluents, j'ai passé une partie de mes CC3D en Betaflight. Du coup je gagne aussi, avec BlHeli, le fait de pouvoir flasher/paramétrer mes esc sans démonter, un vrai plus.
Posté : jeu. 14 janv. 2016 14:15
par mrnene
TicaMoi a écrit :Justement, pas la peine d'attendre ... Betaflight est plus "simple", les pid fonctionnent sans retouche
Depuis ton précédent post, j'ai regardé d'un peu plus près, et je commence à avoir envie de l'installer.
Tu n'aurais pas un lien vers un petit tuto, histoire que je ne foire pas tout ! :)
Par contre je l'installerais sur le J-Mini, le P'tiot est vraiment trop bien réglé pour que j'y touche.
Posté : jeu. 14 janv. 2016 15:59
par Papi78
mrnene a écrit : le P'tiot est vraiment trop bien réglé pour que j'y touche.
Fais une copie de tes réglages pour pouvoir revenir en arrière si tu n'es pas satisfait ;-)
Posté : jeu. 14 janv. 2016 17:09
par TicaMoi
Tu vas ici : http://fpvracer.fr/2015/12/tuto-flash-betaflight/" onclick="window.open(this.href);return false;
Prend la 2.1.6 c'est la plus stable pour le moment
Un truc qui n'est pas dit dans le tuto : coches "full chip erase" quand tu passe pour la 1ere fois sur betaflight. Plus besoin pour les mises à jour suivantes si tu reste en betaflight.
Posté : jeu. 14 janv. 2016 17:35
par mrnene
Merci pour le lien :merci: :super: , je pense que ce week-end je vais passer le J-Mini sous Betaflight :taré1:
Là je viens de faire quelques vols de réglages pour les PID, et ça fonctionne plutôt bien.
Mais suite au visionnage de plusieurs vidéos, j'ai vraiment envie de tester ce firmware.
Posté : jeu. 14 janv. 2016 21:28
par cubensia
L'essayer c'est l'adopter
Posté : jeu. 14 janv. 2016 21:38
par Jester
le p'tiot est en betaflight :D
Posté : jeu. 14 janv. 2016 22:27
par Papi78
lol :mdr1:
Posté : ven. 15 janv. 2016 07:59
par mrnene
Ah voilà !, ceci expliquant cela ! :)
Il vole comme dans un rêve.
Mais alors je me dis qu'il faut peut-être cocher quelques cases, et il me semble qu'il faut un inter aussi, non ?
Et pi comment on l'utilise cet "airmode" ? :( :0
Posté : ven. 15 janv. 2016 08:11
par Papym
Air mode c'est dans l'onglet mode. Comme pour le mode angle ou horizon on lui affecte un inter sur voix aux en définissant la plage d'activation
Attention à la version de bataflight et air mode il y a le problème du " infini flip " dans certaine configuration( je ne pense pas que le P'Tiot ai ce problème ) .
A mon sans la 2.1.6 est la plus stable au niveau du air mode ou pas mal de correctifs ont été apporté . Perso je suis en 2.1.5 sur mon P'Tiot mais je vais le passer en 2.1.6 des qu'il est prêt à voler
