ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Bonjour a tous.
Un petit changement sur l'adresse du forum qui a quand même son importance, surtout en terme de sécurité, c'est que nous passons en https, donc en connexion sécurisé.
Il vous suffit de modifier votre favori et/ou marque page et de regarder si tout fonctionne bien.
Si vous avez des erreurs, il vous suffit de définir le permissions.
Je vous recommande de le faire, car vous risquez de vous reconnecter a chaque session.
Voila, j’espère que cela vous conviens, j'essaye de faire le maximum pour que vous soyez en sécurité.
XK DETECT X380
Modérateur: Dehas
effix77720 Aime(nt) ce sujet
Re: XK DETECT X380
Message non lupar santo » Mer 24 Aoû 2016 16:53
Bonjour Yvon,
J'essaye en statique tout de suite, et te donne la réponse.
Edit 17H : 20 secondes pour l'acquisition stat du 380, et 3 minutes pour acquérir 5 stat sur l'OSD Tarot. je suis à la même latitude que toi, longitude plus à l'est
Pierre
Modifié en dernier par santo le Ven 26 Aoû 2016 12:34, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
santo
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Re: XK DETECT X380
Message non lupar yyvon66 » Mer 24 Aoû 2016 17:27
ok, merci de ta réponse rapide,
donc ça veut dire que j'ai un autre souci,
je vais redémonter tout une nouvelle fois, peut être un mauvais cablage, une prise mal mise, ça m'avais fait ça une fois que j'avais un fil de sorti sur la prise du compas quand on démonte le pied,
ok merci,
a+
;-) XK X500 - Nacelle Tarot T2-2D TL2D01 - Cam Firefly 8S 4k bluetooth + Eachine TX526:5.8G 25mw
. . Osd Tarot TL300L2 - FPV-DVR AomWay HD518 1024x600 - Q222G - V386 - Baby Bird DMS90 :super:
yyvon66
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar yyvon66 » Jeu 25 Aoû 2016 12:43
bonjour,
mon module gps semble hs, la ptite pile ronde ne tiens plus quand j'ai décollé la feuille alu de protection,
décidément, ça doit être le début de la fin ! oua, un module gps peut il marcher sans la pile ? à quoi elle sert ??
si qu'elqu'un vends x380 pour pièces, je suis preneur,
bonne journée
a+
j'ai démonté le côté gps, car en flightctrl, en advenced config et check sensor, j'avais toute la partie gps à 0,
santo si tu regardes, tu dois avoir des valeurs dans cette 1ère colonne gps
Modifié en dernier par yyvon66 le Jeu 25 Aoû 2016 15:30, modifié 1 fois.
yyvon66
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar santo » Jeu 25 Aoû 2016 13:05
Bonjour Yvon,
Je travaille actuellement, je regarderai vers 5H, et je te répond,
Edit 16H25 : J'ai regardé sur flightcontrol, dans les cases relatives au GPS j'ai des valeurs de lat et de long, vitesses Nord et Est =0,01 ect .... mais pas de zéro, 11 sat acquis.
Edit 17H : je pense que la pile du GPS alimente une ram dans laquelle il mémorise les précédentes positions des satellites, ce qui permet de les acquérir plus vite à la prochaine mise sous tension du drone
A plus
santo
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar yyvon66 » Jeu 25 Aoû 2016 17:48
rebonjour,
merci de ton aide, j'en conclue que ma carte gps est HS,
je me demande comment ça se fait plusieurs pannes ainsi d'affilée, mon module récepteur, maintenant le module gps, sans compter que je n'ai pas solutionné mes vibrations,
aprés que faut il prévoir, le remplacement complet,
je vais me tourner vers le X500, et à l'occasion d'un x380 pour pièces, je réparerai celui ci,
encore merci, bonne soirée
a+
yyvon66
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar Nono63 » Sam 27 Aoû 2016 04:14
yyvon66 a écrit:oui, ça se fait tout seul, tu allumes d'abord une 1ere fois la RC et ensuite le X380,
ensuite la procédure normale (x380 et RC)
Bonjour Yyvon66
Tu dis allumer RC puis X380...Puis procédure normale X380 et RC...
Mais la procédure normale est de toujours allumer tout d'abord la RC puis allumer le drone...
Nono63
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar yyvon66 » Sam 27 Aoû 2016 08:47
oui, c'est pour l'extinction, x380 et RC, je me suis mal exprimé, désolé :155:
yyvon66
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar max25 » Sam 27 Aoû 2016 12:16
Salut a tous
ENFIN et grace à santo
xk x380 +nacelle xk+ecran eachine 5802s +emetteur-récepteur boscam+xiaomi y+eken h8r+git2+gopro2+new xiaomi y2 4k
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
max25
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar max25 » Sam 27 Aoû 2016 12:35
bon comme je vous l'avais dit précédement,je vous fais un petit tour du matos
le recepteur et son alim scratché au dos de l'écran
l'accu pour la RC et le moniteur
un ubec pour la rc
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
max25
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar max25 » Sam 27 Aoû 2016 12:53
désolé mais j'ais un peu de mal pour inserer des photos
voila merçi de m'avoir lu
n'hesitez pas si vous avez des remarques bonnes ou mauvaises, tout est bon pour apprendre
MAX
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
max25
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar Dehas » Sam 27 Aoû 2016 13:06
Pour les photos, voir ici: viewtopic.php?f=24&t=372
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar jmboudet » Sam 27 Aoû 2016 13:33
Combien il pèse à l'arrivée en ordre de marche?
jmboudet
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar santo » Sam 27 Aoû 2016 16:06
Je répond pour max25 parce que j'ai une configuration voisine (avec en plus protecteurs d'hélices) en gros 1200g. ce qui permet une autonomie de 15'.
Bonne journée,
Pierre
santo
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar max25 » Sam 27 Aoû 2016 22:03
la messe est dite
merçi santo
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
max25
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar santo » Dim 28 Aoû 2016 12:40
Un petit conseil pour les utilisateur de l'OSD tarot. Pour la détermination de l'altitude, nous avons le choix entre méthode barométrique (principe de l'altimètre) ou entre méthode calculée par satellites. J'ai essayé les 2 : La méthode barométrique est souvent plus précise, mais si on a la chance de capter une dizaine de satellites, alors cette méthode devient plus précise. En pratique on peut espérer une précision de +-2m.
Bon dimanche,
Pierre
santo
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar jmboudet » Mar 30 Aoû 2016 09:59
salut à tous
si certain sont intéressé par un x380, allez voir ici viewtopic.php?f=56&t=19487
jmboudet
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar eminence » Mar 30 Aoû 2016 22:35
Salut tout le monde.
J'ai un transmeteur XK pour le fpv...
est ce que quelqu’un peux me dire si cela est normal, qu'il soit chaud lorsque la batterie est branché ? dans les 60-70 dégrès je pense en touchant au doigt.
eminence
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar jmboudet » Mar 30 Aoû 2016 22:39
Oui c'est tout à fait normal.
jmboudet
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar eminence » Mar 30 Aoû 2016 22:49
ok merci !
eminence
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar yyvon66 » Jeu 8 Sep 2016 15:00
hello,
silence radio, plus personne ne vole ??
j'attends un X500 mais qui est en rupture de stock, j'ai voulu commander un module gps pour le x380, idem, rupture de stock,
je vais donc tenter de le remplacer par un QR X350, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, à par que l'x380 a 2 fils en moins de connectés (le 1er et le dernier C et D)
ils sont repérés pareils : C V R T G D
http://www.banggood.com/fr/Walkera-QR-X ... 78891.html
et j'ai aussi recommandé un cordon, des fois que ça vienne de la connexion, à force d'être démontés, cable déconnecté/reconnecté, quoique j'en doute, branché, il chauffe, donc en fonction
https://fr.aliexpress.com/item/Wltoys-X ... 49032.html
si ça marche, c'est bien, sinon, mon x380 reste au sol, en attendant que le x500 se retrouve en stock
bonne journée
a+
yyvon66
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar yyvon66 » Jeu 8 Sep 2016 15:21
hello,
bonne journée
a+
yyvon66
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar santo » Dim 11 Sep 2016 14:37
Bonjour Yvon,
Non je suis toujours la, mais j'étais en déplacement Pro, et aussi plus de terrain de vol. Je cherche désespérément.
Amitiés,
Pierre
santo
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar Nono63 » Mar 13 Sep 2016 01:59
Nono63
Absent
Re: XK DETECT X380
Message non lupar baptiste.gill » Dim 18 Sep 2016 14:04
Chez moi il y a une pluie toute fine qu'on sent a penne sur soi quand on sort dehors et j'aimerais savoir si le drone pouvais voler avec cette pluie fine.
-m-
baptiste.gill
Re: XK DETECT X380
Message non lupar azbloc » Dim 18 Sep 2016 21:19
les moteurs ne craignes pas l'eau, l’électronique de vol, oui.
en Parapente on avait une phrase quand les conditions était pas cool :
Patience est maîtresse de vertus.
Absent
PrécédenteSuivante
Retourner vers Présentation de vos machines
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
