XK DETECT X380
- claude55
Re: XK DETECT X380
Tout à fait pour l'équilibrage de la cam à l'arrêt : le double face fait bien l'affaire .
Débrides les amortisseurs , qui au repos devraient être légèrement tendus vers le bas .
Claude
Claude
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
Claude, sur la nacelle XK, le soutient de la nacelle est au dessus, non en dessous, ça se décale et hauteur et ça se croise, bref , pas facile à expliquer, mais juste pour dire que ça appuie sur les amortisseurs, ça ne les tire pas vers le bas comme les autres nacelles, astuce xk, ça vaut ce que ça vaut,
tu as raison il faut équilibrer la nacelle par rapport à la cam, j'ai du ajouter un écrou assez important pour équilibrer, merci de ce bon conseil,
pour en revenir à ces vibrations, je suis encore à chercher le pourquoi du comment,
déjà, la nacelle a-t-elle été équilibrée au point 0, 1 appui sur le bouton, puis 2 appuis, comme préconisé sur le mode d'emploi (dont il y a une copie posts précédents) dont j'ai parlé précédemment ?? http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 73#p238307" onclick="window.open(this.href);return false;
quelles sont les valeurs de la nacelles du PID ? voir ici on en parle http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 50#p238363" onclick="window.open(this.href);return false;
et comme ici
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 50#p238383" onclick="window.open(this.href);return false;
lorsque je connecte le drone, ça m'arrive que la nacelle ait des tremblements (dés le 1er branchement), je coupe et rebranche la batterie, il arrive que ça me suffise !
et quand je branche, il faut le retourner assez vite, que la nacelle n'ai pas eu le temps de commencer à se régler,
ah, aussi, quand tu allume la RC, tourne un coup à droite et à gauche la molette du pitch
sinon, peut-être un bug de cette nacelle.
ps : les colliers (rilsan), en mettre d'autres non trop serrés si tu les as serrés
et comme ici
XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
- claude55
Re: XK DETECT X380
J'ai parfaitement compris Yvon pour la suspension de la nacelle , puisque j'avais la même . Tout le poids de la nacelle est en appuie sur les amortisseurs , donc ils ne peuvent pas être tendus vers le bas .
J'avais changé les miens par des plus durs, car trop comprimés , lorsque la SJCAM était en place . Sur sa photo ils sont trop bridés et peut-être une fois les rilsans plus libres , ils sont trop écrasés .
Claude
Claude
- Wovokaa
Re: XK DETECT X380
Salut,yyvon66 a écrit :mais juste pour dire que ça appuie sur les amortisseurs, ça ne les tire pas vers le bas comme les autres nacelles, astuce xk, ça vaut ce que ça vaut
pas une astuce à XK l'amortissement en compression, et non pas en suspension, est une pratique relativement courante, cela se retrouve sur nombreuses nacelles brushless/servos, notamment sur de grosses nacelles.
Où en es-tu de tes réglages Yvon ?
- FgMan
Re: XK DETECT X380
Bon je n'ai pas encore solutionné mon pb de vibration, mais je vous tiens au courant dès que j'y arrive
J'ai posté un petit MP à Axens pour avoir des infos sur son système FPV mais en attendant sa réponse j'aimerai votre avis.
A partir du moment ou l'on achète un moniteur de ce type : Boscam
Que faut-il rajouter ? j'avoue que j'ai du mal à savoir s'il faut: emetteur ou ça: emetteur 1 enfin tout pour que ça marche
Merci de m'aider à y voir plus clair
PS: et éventuellement ça: antenne et (ou) ça : antenne 2
XK Detect X380/Gimbal XK
JJRC H8C
Eachine H8 mini Headless
JJRC H8C
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
pour tout dire : oui, il te faut un moniteur, type boscam ou eachine, ou aomway (plus cher, plus net car meilleure définition et fait DVR),
il te faut un émetteur type boscam ou eachine, mais pas besoin du récepteur, c'est le moniteur qui le fait,
enfin l'antenne, de préférence champignon plutot que patch, si tu as un double récepteur diversity, une de chaque,
mais prévoie l'antenne émettrice autre que le baton, champignon aussi, sachatnt que si tu en prends une émetrice droite, il te faut une réceptrice droite aussi,
voilà un peu de lecture et google , histoire de y passer qques heures de réflexion et tu sauras tout,
non, je rigole on te conseilleras, dans les posts précédents, que ce soit Santo ou autres on en a largement parlé.
ps : regarde ce post http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 24#p206080" onclick="window.open(this.href);return false;
champignon l'a bien développé expliqué, c'est pour un X500, mais c'est du pareil au même
Modifié en dernier par yyvon66 le jeu. 23 mars 2017 17:11, modifié 1 fois.
- lehcim
Re: XK DETECT X380
salut,
si tu prend l'écran il a déjà un récepteur intégrer si je vois bien, donc il te faut l’émetteur 2 a 13 €
pour les antennes je laisse répondre les pro
- FgMan
Re: XK DETECT X380
Si je comprends bien, le moniteur fait récepteur et il suffit d'un petit émetteur raccordé sur la cam pour que tout soit OK ?
Pour les antennes, elles doivent fonctionner par couple (de 3 ) ?
Sur ce type de Moniteur, il y a 2 antennes bâton d'origine (ou champignon 1 TX/1 RX en option) ?
et cela veut dire qu'il faut sur le récepteur , soit une antenne bâton d’origine (ou une champignon RX en option) ?
Merci de votre patience
JJRC H8C
JJRC H8C
- claude55
Re: XK DETECT X380
Raisonnement bon . C'est OK .
Claude
Claude
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
ici, ils expliquent tout sur les antennes,
selon le type d'antenne, la qualité est plus ou moins bonne, seul truc, c'est par rapport à la polarisation, il faut que les antennes émétrice et réceptrice aient la même polarisation,
en réceptions tu peux avoir 2 antennes différentes
https://forum.librepilot.org/index.php?topic=253.0" onclick="window.open(this.href);return false;
ici aussi : http://www.fpv-passion.fr/antenne-fpv/" onclick="window.open(this.href);return false;
ou aussi http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=60&t=1268" onclick="window.open(this.href);return false;
si tu cherche c pas ce qui manque, mais ce qu'il faut , c'est faire attention à la réglementation : https://www.helicomicro.com/2015/08/07/ ... lications/" onclick="window.open(this.href);return false;
enfin, normallement
enfin, normallement
- FgMan
Re: XK DETECT X380
Merci les gars
Je suis à 2 doigts de craquer:
Et avec un coupon que j'ai, ça représente 85.14€
Pensez vous que le jeu en vaille la chandelle ?
Edit: me faut-il quelques chose en + (câble, connecteur, etc...) ?
JJRC H8C
JJRC H8C
- lehcim
Re: XK DETECT X380
salut,
il ne faut pas un câble de la cam a l'émetteur vidéos, se que tu nome récepteur est en fait l'émetteur vidéos le récepteur c'est ton écran
si je ne me trompe pas encore une fois ? me semble que sur le mien c'est comme ça mais c'est du xk d'origine donc je sais pas trop,
j'essaye d'aider comme je peux
- Jean DUBART
Re: XK DETECT X380
Avant hier, petit vol avec mon X380. décollage après calibration ... tout va très bien mais le vent est un peu fort.
Le drone résiste bien et est facilement dirigeable malgré le vent. Puis comme d'habitude, après 5 min de vol, le X380 va là ou il a envie, et s'éloigne rapidement, perpendiculairement au vent. J'arrive à le faire tourner sur lui même, mais impossible à le stabiliser en point fixe. je décide de le poser. Atterrissage un peu violent, pas de casse, un seul pied déboîté. Ça fait déjà plusieurs fois que j'ai ce défaut : quand je lâche les commandes, il ne reste pas en point fixe, mais il se barre ... et ça arrive presque toujours après environ 5 min de vol.
Après analyse du fichier Blackbox, il n'y a pas eu de perte de signal GPS (16 satellites captés en permanence) et indice Kp à 2.
Je fini par ne plus avoir confiance en ce drone. Il n'est pas fiable.
Comment remédier à ça ??????????????????
Après avoir chargé le fichier Blackbox, faut-il le supprimer de la mémoire du drone ?
DETECT X380 - CX20 Open Source - RAFALE AERONAUT - ÉLÉMENT 30 - RAFALE LANDER -
- claude55
Re: XK DETECT X380
Bonjour.
Une question basique : sur ta RC tu as 4 possibilités de réglage trim .
As-tu vérifié sur l'écran de la RC , au moment où le X380 n'est plus stable , la position du trim dans le sens où part le drone ?
Est-il toujours au neutre où s'est-il décalé ?
Claude
Claude
- Jean DUBART
Re: XK DETECT X380
Bonjour Claude, non je n'ai pas vérifier car sur le moment mon attention était plutôt à essayer de rattraper le drone plutôt qu'à regarder l'écran de la RC. Mais en regardant après coup, (c'est à dire maintenant) tout les réglages de trim sont bien au point central. (au neutre).
j'ai lu que c'est peut-être le processeur qui sature après 5min de vol, et pour moi à chaque fois que ça arrive, c'est aussi après 5min de vol.
Peut-être est-ce du à la mémoire du drone qui sature , c'est pour ça que je pose la question de supprimer le fichier blackbox ... oui ou non ?
- Jean DUBART
Re: XK DETECT X380
Bonsoir Claude,
je t'ai envoyé un MP
- claude55
Re: XK DETECT X380
Toujours pas reçu le MP : il doit arriver à bicyclette ... [yahoo.gif]
Claude
Claude
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
salut
le blackbox tu peux le supprimer sans souci,
quand on veut mettre à jour le firmware, c'est le 1er truc à enlever s'il n'y a pas assez de place,
comme ça à prime abord, je vois pas trop le pourquoi de cette réaction,
j'ai eu des soucis avec, mais pas celui là,
bon courage, a+
bon courage, a+
- Jean DUBART
Re: XK DETECT X380
Merci à Claude et YYvon pour votre aide.
- FgMan
Re: XK DETECT X380
Toujours avec mes soucis de vibration, comment expliquez vous qu'il soit possible d'équilibrer une hélice avec cet outil ???
équilibreur low cost pensez vous qu'un équilibreur OCDAY soit indispensable ?
Trouvez que le quad vibre ?
Stationnaire
J'y perds mon latin
Stationnaire
J'y perds mon latin
JJRC H8C
JJRC H8C
- claude55
Re: XK DETECT X380
Bonjour FgMan .
Premièrement , il te serra difficile de faire un bon équilibrage avec un produit qui a du balourd . Ce matériel permet juste un équilibrage de base . Une hélice bien équilibrée , reste dans la position où tu la laisses . Il faut qu'elle puisse faire un 360° sur son support .
Un petit tuto avec un matériel correct .
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... ce#p235023" onclick="window.open(this.href);return false;
D'autre part , lorsque tu utilises ce genre d'équilibreur , il ne faut pas les cones face à face : le cône va dans le trou circulaire du moyeu d'hélice pour le centrage et le deuxième cone étant dans le même sens , s'appuie sur le plan vertical de l'hélice , côté méplats . Ainsi , l'hélice est parfaitement perpendiculaire à l'axe . Un OCDAY est un bon investissement , car tu peux vraiment faire un bon équilibrage d'hélice jusqu'à 24 pouces .
Sur la vidéo ; je suis surpris du manque de stabilité en stationnaire de ton XK , comme le V303 , il ne doit pas bouger . Difficile de voir les vibrations , mais les prises de vues , doivent pâtir de ce manque de stabilité : il pompe est a la gigote .
Claude
Claude
- FgMan
Re: XK DETECT X380
Merci de ta réponse et des précisions apportées à l'équilibrage.
Comment expliquer ce pompage et ce gigotage alors que les hélices ont été équilibrées, le calibrage a été effectué (plusieurs fois) correctement (même si ça n'a pas d'incidence) et que le quad n'a jamais subi d'atterrissage musclé !!?
Je suis un peu déçu de tout ces petits détails m'empêchant de me concentrer sur le pilotage et les prises de vue et suis un peu mitigé quand à l'achat d'un système FPV, même si la dépense n'est pas pharaonique
De son côté la nacelle me parait bien capricieuse à l'initialisation et a même fini par gigoter dans tous les sens à la fin d'un vol de 8'
JJRC H8C
JJRC H8C
- FgMan
Re: XK DETECT X380
Bon la commande d'un équilibreur OCDAY + des hélices Gemgfan de DJI en Nylon de carbone en 9047 est passé et cerise sur le drone
un kit FPV (posté un peu + haut )
Alors j'espère que tout ça va fonctionner à merveille [yahoo.gif]
JJRC H8C
JJRC H8C
- lehcim
Re: XK DETECT X380
salut,
j'ai franchi un grand pas après presque 3 mois j'ai enfin monté les hélices sur le x380
je les ai enlever tout aussi vites je me suis rendu comptes qu'elles ont des bavures
va donc falloir les équilibrer donc commande a l'instant d'un équilibreur ocday sur aliexpress pour 22 balles
j'ai aussi trouver des hélice de remplacement, savez vous me dire si elles sont identiques au liens qui se trouve dans une des pages
de se nombreux poste
https://fr.aliexpress.com/item/Gemfan-9 ... 264.D0i2YP" onclick="window.open(this.href);return false;
- claude55
Re: XK DETECT X380
Bonjour lehcim .
C'est OK pour les hélices dont tu donnes le lien : elles sont pour DJI , également pour X380 , V303 , CX20 .
Claude
Claude
