XK DETECT X380
- max25
Re: XK DETECT X380
salut a tous
nouvel inscrit sur le forum et possedant un x380 depuis quelques semaines,je me permet de m'immisser dans votre topic
je vous ferais une description détaillée du quad et annexe plus tard , mais en attendant je vous laisse une petite video
a bientot
MAX
a bientot
MAX
xk x380 +nacelle xk+ecran eachine 5802s +emetteur-récepteur boscam+xiaomi y+eken h8r+git2+gopro2+new xiaomi y2 4k
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
- jmboudet
Re: XK DETECT X380
J'ai cru voir un bout de protection d'hélices. Voles tu avec cela? Ces protections sont des sources d'ennuis car elle font de la prise au vent et donc rendent plus instable et surtout elle ne protège rien en cas de crash.
- poypoy
Re: XK DETECT X380
Bonjour a tous je m’insère dans le fil.
Je viens de recevoir mon X380 que du bonheur.
J'aurais une petite question à vous poser, j'ai regardé sur le fofo mais vu la multitude des posts je cherche une réponse simple.
Je souhaiterais avoir un retour video de ma gopro. je sais qu'il faut oublier les aplis avec wifi. Que me conseillez vous (ecran...)
J'ai deja trouvé ça pour ma gopro http://www.xt-xinte.com/F15784.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses et bon vol
- jmboudet
- poypoy
- Jean DUBART
Re: XK DETECT X380
yyvon66 a écrit :salut,
@santo @Jean Dubart,
on a mis une batterie pour remplacer les piles de la RC,
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 50#p209151" onclick="window.open(this.href);return false;
je me demande si ça ne serait pas à l'origine de ma panne actuelle, plus de liaison entre RC et X380,
je verrai quand j'aurais reçu mes pièces si c'est l'élément de réception du x380 ou si ça viens de la RC, au cas où ?? !!
DETECT X380 - CX20 Open Source - RAFALE AERONAUT - ÉLÉMENT 30 - RAFALE LANDER -
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Merci à mono63 pour la mise en ligne du programme d'exploration de vol http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 25#p215405" onclick="window.open(this.href);return false;, je l'ai essayé pendant les vacances et il est très puissant, mais un peu difficile à utiliser. Quelques découvertes que j'ai faites : pour sélectionner le visualisation d'un ou plusieurs paramètres de vol il faut double-cliquer sur le ou les paramètres correspondants, le nombre de points de mesure est de 1024 mais on ne sait pas quelle est la vitesse d'acquisition, après examen il me semble (à vérifier) que la vitesse est de une mesure par seconde (soit 17 minutes d'enregistrement). Si d'autres que moi ont des informations sur l'analyse des données, je suis preneur.
Edit : des mesures plus précises me donnent 100 points de mesure par minute. Pour s'y retrouver le mieux est d'effacer sur le drone le fichier blackbox du précédent vol.
Amitiés à tous,
Pierre
Amitiés à tous,
Pierre
Modifié en dernier par santo le mar. 23 août 2016 19:40, modifié 2 fois.
- max25
Re: XK DETECT X380
Salut a tous
j'ais un petit probleme de branchement pour mon osd tarot 300l
j'ais bien le retour video par mon vtx sur mon ecran,mais je patauge un peu pour avoir l'osd avec.
j'ais essayé ce branchement
santo je crois savoir que ça fonctionne avec toi.................... un petit coup de main peut etre ?
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Bonjour max25,
regarde les photos http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 75#p211517" onclick="window.open(this.href);return false;, tu verra que l'alim (qui sert aussi pour la mesure de tension) est branchée sur 2 autres broches (fils noir et rouge sur mes photos)
Edit : schéma complémentaire ,
un bon conseil, mettre un peu de mousse autour du capteur baro afin de minimiser l'effet de souffle des hélices qui augmente la pression, et donc diminue la mesure de l'altitude réelle. penser aussi de faire un RAZ avant chaque vol (après acquisition des satellites)
Résultats en statique : NB : l'acquisition du GPS de l'OSD est un peu plus longue, de plus il faut au moins 5 stat pour donner lat et long.
Amitiés,
Pierre
Amitiés,
Pierre
Modifié en dernier par santo le dim. 21 août 2016 18:24, modifié 2 fois.
- max25
Re: XK DETECT X380
hello santo
un grand merçi a toi
maintenant il va falloir que j'attende car en début d'aprem j'ais fait cramer ma git 2 en faisant encore des essais
je sais je suis un
je sais je suis un
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
max25, qu'entend tu pas git 2 ? faut-il comprendre gimbal 2D ?
Bonne soirée
Bonne soirée
- max25
Re: XK DETECT X380
heu non......
git 2,c'est ma camera ( gitup git2) celle avec laquelle j'ais fais ma video .
dommage elle allait super bien.............. mais j'en ais recommandé une cet aprem
max
max
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Pour max25, tu peux faire les essais de l'OSD même avec ta caméra HS (il faut cependant la laisser sur la nacelle pour éviter de cramer la nacelle), tu aura l'affichage des paramètres de vol transmis par l'ODS sur un écran noir.
A plus,
Pierre
A plus,
Pierre
- max25
Re: XK DETECT X380
hello
ha oui c'est vrai,j'y avais pas pensé
mais j'ais un doute encore ,tu montre que il faut l'alimenter par la prise d'équilibrage,ok,mais j'ais 4 fils sur cette prise,donc je prends lesquels??
un GRAND merçi a toi santo pour ton aide
max
max
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Pour max25, la prise d'équilibrage a 4 plots, mais que 2 fils, c'est les contacts les plus extrêmes. Attention à la polarité, ne pas hésiter à contrôler au multimètre (+12,6V batterie chargée).
A plus
A plus
- max25
Re: XK DETECT X380
hello
merçi santo pour tes explications
j'ais ça en cordon , ça irait je pense?
http://www.banggood.com/Balance-Lipo-Ba ... 64898.html" onclick="window.open(this.href);return false;
max
max
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Pour max25, c'est le cable pour 3S (4 broches), vérifie la tention entre 1 et 4 en faisant attention de ne pas provoquer de court jus avec les sondes de mesure.
Bonne journée,
Pierre
Bonne journée,
Pierre
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
salut
suis de retour, et j'ai reçu ma nouvelle RC,
par contre je me demande s'il y a une procédure pour l'appairer, jusque là, je n'en ai encore jamais entendu parler,
a+
ps : santo, as tu un avis sur le fait d'y mettre une batterie ça ait pu la griller ?
je suis allé dans un magasin modélisme, pour eux, ça ne doit pas griller avec cette batterie.
a+
XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Bonsoir Yvon,
Effectivement je ne pense pas, puisque l'alim nominale est de 9V, et que cette batterie à pleine charge donne un peu plus de 10V, mais je prend néanmoins la précaution de ne pas la charger à bloc. Par contre hypothèse : tu sais que moi j'ai mis la batterie hors boitier, alors que toi elle repose sur le verso de l'écran de contrôle du TX, n'y a t il pas eu un contact indésirable ?
Pour l'appairage je pense qu'il est automatique (essaye sans hélices, on sait jamais !!!)
A plus,
Pierre
A plus,
Pierre
- max25
Re: XK DETECT X380
hello tous
@ santo; encore merçi pour tes explications précises
je ferais un essai en fin de semaine car là je bosse l'aprem donc pas beaucoup de temps......
MAX
MAX
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
x5c syma
x8 syma
xk aircam x500
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
bonjour
réparation faite, ça venait du récepteur du drône : http://www.xt-xinte.com/?goods=detail&id=20958" onclick="window.open(this.href);return false;
bon à savoir, qu'il y a une petit led rouge à droite de la puce (on ne peut le deviner au départ), donc si elle ne s'allume pas, c'est que le module est HS, et la GROSSE LED du drone reste rouge fixe,
faut se refaire le cordon qui va du module au drone, il est pas fourni et soudé sur le module d'origine, c'est la seule difficulté.
si quelqu'un a besoin d'une RC, j'en ai une d'avance (je rigole)
voilà, voilou, donc pas de problème de batterie sur la RC, tant mieux
bonne journée
a+
bonne journée
a+
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Content pour toi Yvon, au fait, pour information, est ce que l'appairage du nouveau récepteur c'est fait tout seul ?
Bonne journée
Pierre
Bonne journée
Pierre
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
oui, ça se fait tout seul, tu allumes d'abord une 1ere fois la RC et ensuite le X380,
ensuite la procédure normale (x380 et RC),
il fonctionne (remonté sans hélices), il me reste à le calibrer, mais je vais aussi regarder avec le fligthctrl si tout s'affiche normal,
peut être un essai ce soir, sinon demain, mieux vaut ne pas se précipiter et louper un réglage.
a+
a+
- santo
- Réputation : 3
Re: XK DETECT X380
Yvon,
regarde un peu le BlackBox Analysis http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 25#p215405" onclick="window.open(this.href);return false;, avant tes essais, cela te donnera des informations intéressantes.
A plus
Pierre
A plus
Pierre
- yyvon66
Re: XK DETECT X380
bonjour,
il reste en vert et rouge clignotant, soit je ne capte pas assez de satellites, soit un problème compas, ce que je ne pense pas, j'ai 2 pieds compas, et c'est idem avec l'un et l'autre,
aujourd'hui on est en rouge "storm", est-ce suffisant, est-ce que ça vous fait pareil ?
a+
a+
