Page 1 sur 3
Tarot 650 ironman
Posté : jeu. 26 nov. 2015 15:44
par coolsurf666
Salut à tous,
Alors voilà, j'ai investi voilà un mois déjà dans un Tarot Ironman 650 contrôleur Naza V2, ensemble propulsion E300 en 3s... un peu juste me direz vous... et.... en effet!
J'ai donc pris la décision de remotoriser tout ça et j'aurai donc quelques questions!
Pour poser la base:
- mon multi sans moteurs, ni esc, ni batterie fait 900g
- je voudrais pouvoir à terme (même si au début ce ne sera que caméra type gopro et gimbal probablement tarot 3d) emmener un RX100, je prévois donc un total d'env. 900g pour l'ensemble.
- J'ai déjà des ESC T-motor 25A 2-6s 600Hz SimonK 26g/u --> Tot: 104g
- Je penchais ensuite pour des moteurs Tarot 4008 380kV 93g par moteur --> Tot: 372g
- Des hélices type dualsky MRP 1655 --> Tot: 110g
- Batterie 5s 6000 mah --> env 700g.
Mes questions sont donc:
- La config vous parait-elle intéressante? si non, (ou même si oui...) n'hésitez surtout pas à me faire part de vos commentaires
- Pensez vous que les moteurs Tarot pourront tourner en 5s (la question paraitra certainement bien con à certains mais, comme je suis un bleubite
J'avais aussi vu des moteurs DYS 4715 mais ils sont plus cher, plus difficiles à trouver et il me manque 1 ou 2 infos pour l'ecalc ou encore des Gartt mais peu de retour sur la marque...
J'allais oublier l'ecalc:
Re: Tarot 650 ironman
Posté : jeu. 26 nov. 2015 16:42
par furynick
Ça me parait pas mal, le choix du 5S c'est pour limiter le poids ?
Posté : jeu. 26 nov. 2015 16:58
par coolsurf666
Non pas vraiment, c'est plus en affinant sur ecalc que je me suis aperçu que c'était un peu mieux en 5s et helices 1655, qu'en 6s hélices 14 pouces.
Après j'ai un p'tit doute sur les hélices en 16 pouces sur le 650.... je sais que le 15 passe sans souci mais le 16? Si quelqu'un a déjà essayé faut pas hésiter...!
Posté : jeu. 26 nov. 2015 20:22
par coolsurf666
Si quelqu'un a des infos sur ce qui serait le mieux entre un retour vidéo d'une SJ5000 (et les infos sur le matos à brancher) ou alors une micro-cam, ou les 2 pour le retour au sol...
Posté : ven. 27 nov. 2015 11:18
par cubensia
J'ai eu de très très bon resulat avec les SunnySky X3108s en 720Kv et en 4s
avec une 5000 il tenait 20mn en l'air en 13'
http://www.banggood.com/Sunnysky-X3108S ... 07943.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon dans les bas KV ceux là sont top
http://www.banggood.com/Sunnysky-X4110S ... 56929.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 27 nov. 2015 15:00
par discotd5
Re.
la motorisation de ton quad pour une GoPro ou un RX100 est différente.
il faut tenir compte de la masse de l' ensemble nacelle + cam.
Si le poids du RX100 n' est pas énorme (300 gr), le poids de la nacelle pour le stabiliser, est totalement différent de celui pour une GoPro.
ma config sur un tarot 680 (hexa) pour soulever 1 kg sans Pb et en sécurité:
- moteurs RC Timer 5010/530
http://www.rctimer.com/product-914.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- ESC 40A
http://fr.aliexpress.com/item/Original- ... eb201560_7" onclick="window.open(this.href);return false;
- hélices carbone 13x5.5 :
http://fr.aliexpress.com/item/T-Series- ... eb201560_7" onclick="window.open(this.href);return false;
- accu: 5S 5000 / j' ai 9 mn d' autonomie sans tirer sur l' accu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ton quad, tu peux garder exactement la meme config ou préférer des moteurs en 620 kv
http://www.rctimer.com/product-911.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Un jeune sur le forum avait posé exactement la meme question que toi pour un Tarot 650 (mais pour une simple GoPro + tourelle) ).
Il est enchanté de sa config (économique) et il promène sa GoPro en 4S sans le moindre Pb.
Pour le RX100, à mon avis, moteurs 520kv 5S / ESC et hélice identiques
Posté : sam. 28 nov. 2015 08:56
par coolsurf666
Merci à tous pour votre aide,
J'avais en effet bien lu ton post Cubensia et j'avais tenté de mouliner ma config sur ecalc avec tes moteurs mais le rapport poid puissance était finalement trop faible lorsque je mettais le poid d'un rx 100 plus nacelle.
Maintenant, j'ai aussi lu le post de discotd avec attention et des interrogations persistent!
Si j'ai bien compris ce que tu marques, la règle du qui peut le plus peut le moins ne s'applique pas au multi c'est ça?
Parce que sinon, je suis bien intéressé par des RCTimer (j'ai été sur le site du fabriquant hier soir), mais je souhaiterai quand même une autonomie entre 13 et 15 minutes pour du 5000 ou 6000 mah...
Posté : sam. 28 nov. 2015 12:12
par discotd5
Re.
Dans les 2 config que je préconise, une s' adresse à la GoPro + nacelle (4S) ,
L' autre à à la RX100 + nacelle (5S)
Memes hélices dans les 2 cas, mais pas le meme accu, et donc, pas le meme kv pour les moteurs, (meme s' il est possible de garder des 620 kv en 5S)
Attention.
Je vole 9 mn avec mon hexa (qui consomme donc plus qu' un quad) avec un accu de 5000 mA 5S sans jamais dépasser des recharges de 3500 mA .
J' économise le matériel.
Aucun de mes éléments moteur + Esc ne présente le moindre échauffement. J' ai essayé en 6S, et là mes ESC tiédissent un peu.
Avec un Tarot 650, moteur en 520 kv, hélices 13x5.5, acc 5S 6000 ma Il doit etre possible d' atteindre les 12 mn en toute sécurité.
Mais est ce bien utile ?
Par expérience, quand on utilise un RX100 (ou équivalent) sous un Tarot 650, c' est pour faire de l'image, pas de l' approximatif. Le vol est préparé à l' avance et 5 mn sont bien suffisantes
Posté : lun. 30 nov. 2015 11:31
par coolsurf666
moteurs RC Timer 5010/530 : commandés!
discotd5
Je vous tiens au courant quand tout sera reçu... et que j'aurais eu le temps de les monter!
@ bientôt!
Posté : lun. 30 nov. 2015 11:47
par discotd5
Re.
Contact Shark Sam en MP, il a commencé il y a peu avec un Tarot 650, il te dira ce qu' il pense de sa config.
Posté : mar. 1 déc. 2015 10:35
par coolsurf666
salut à tous,
serait-il possible d'avoir quelques précisions concernant les écarts entre les données sorties par ecalc et les données constructeur?
Je m'explique:
J'ai rentré dans ecalc ma config et les hélices recommandées sur le tableau ci dessous (les 12x3.8):
Donc en 14.8V ils donnent 15.6A or sur ecalc dans la colonne "Moteur @ Maximum" je suis à 8.62A pour 14.21V
Alors si quelqu'un peut m'éclairer histoire de finir la journée un peu moins ignare... je prends!
Posté : mar. 1 déc. 2015 12:04
par furynick
Sur eCalc tu ne sais pas définir le type d'hélice utilisée.
Modifie le PConst de l'hélice, c'est ce facteur qui fait tout la différence mais il n'est pas connu.
Posté : mar. 1 déc. 2015 13:11
par coolsurf666
Je vois bien où est le Pconst sur ecalc mais il se modifie de lui même lorsque l'n sélectionne les différents types d'hélices et ça ne fait pas varier la tension du simple au double pour une même taille d'hélice... Ou alors c'est que j'ai encore loupé quelque chose!
Posté : mar. 1 déc. 2015 13:20
par discotd5
Re.
Te prends pas le choux avec ECalc.
Il est juste bon pour te donner un vague indicatin sur ta conso en fonction de la taille de ton héice, et là tension d' alim. La, tu ne l' a meme pas la bonne taille...
Posté : mar. 1 déc. 2015 14:28
par coolsurf666
ah ok, merci.
non parce que pour le coup j'ai bien peur que mes ESC T-motors soient trop juste et qu'il faille que j'en rachète d'autres... et ça, j'avoue, ça m'emmerde un peu...
Bon je vais déjà attendre la réception des moteurs, je verrai pour le reste après.
Posté : mer. 2 déc. 2015 10:34
par avrel
Faut pas hésiter à mettre des gros moteurs sur le Tarot 650, plus cher mais bon... normalement pas de soucis avec tes esc.
Posté : mar. 8 déc. 2015 11:18
par coolsurf666
ok super, merci avrel
Posté : sam. 12 déc. 2015 10:06
par coolsurf666
Bon la liste des courses s'affine!
Nacelle tarot t2d pour xiaomi yi commandée.
Écran diversity boscam + vtx rachetés à un membre. merci Cubensia!!!
2 batteries 4s 8000mah kypom également en attente de livraison.
Vivement que je reçoive les moteurs et les hélices de chez Rctimer pour démarrer le démontage/remontage!
Posté : lun. 14 déc. 2015 12:46
par avrel
Tu nous diras ce que ça donne niveau autonomie avec ta config, tu devrais avoir une machine de plus de 2,5kg une fois finie.
Posté : lun. 14 déc. 2015 17:03
par coolsurf666
j'y manquerai pas, toutes mes commandes sont en transit... Je devrai pouvoir démarrer tout cela d'ici la fin du mois!
Posté : jeu. 17 déc. 2015 09:59
par coolsurf666
Salut à tous,
Écran diversity boscam + vtx reçus hier, très rapide et particulièrement bien emballé! encore un vendeur qui respire le sérieux!
Posté : jeu. 17 déc. 2015 10:28
par jlefebvre
Les moteurs 380 passent en 6S sans pb, marque Tarot.
Posté : mar. 5 janv. 2016 10:27
par coolsurf666
j'ai reçu les dernières pièces manquantes hier et commencé le montage!
Pour le TS832, vaut-il mieux que je l'alimente avec un batterie 3s séparée (qui pourra accessoirement alimenter la gimbal en même temps) ou est-ce que je l'alimente en soudant sur la carte de distribution du drone qui est en 4s?
D'autre part, pour sa position, de quoi faut-il que je l'éloigne le plus pour assurer une bonne transmission?
Merci d'avance!
PS: je vous met des photos dès que possible!
Posté : mar. 5 janv. 2016 10:49
par jlefebvre
Sur mon Quad 650 (moteurs 650kv), je tourne en 4S. Le TS832 est donc alimenté à part par une petite 3S de mon 200 (mm).
Jean-Luc
Posté : mar. 5 janv. 2016 10:54
par coolsurf666
ahhhh Merci Jean-Luc!
ça c'est du rapide!
Bon ben je vais m'occuper de tout ça ce soir et commencer à rééquilibrer les masses parce qu'en l'état c'est mal barré pour le décollage!
