F450 en montage
coolsurf666
F450 en montage
Message non lu par coolsurf666 »
Salut à tous,
comme je l'avais expliqué dans ma présentation je suis un pur débutant en modélisme et depuis quelques semaines je me suis mis en ^tête deme monter un quad f450 acheté d'occas' en pièce à un membre.
donc la frame DJI,
4 moteurs multistar MT2213-935KV,
ESC de chez hobbyking 30A (il n'y avait plus de gaine thermo dessus donc la marque???),
une carte kk2.1.5
2 lipo 2200 30C 3s
et une radio Radiolink AT 9 pour faire voler le tout!
bon on va dire que le montage s'est pas trop mal passé même si j'ai réussi à cramer la carte en initialisant les esc... :85:
Je recommande une carte, fini mon montage, recalibre les esc sans rien cramer [yahoo.gif] et fais un premier vol de test à 1.50m du sol.
le quad tremble pas mal an mode stabilisé mais pas en atti.
Bon je suis content quand même, je rentre dans la maison pour bien ranger tous les câbles ...
je rebranche et je m’aperçois que la carte me demande de refaire des initialisation... donc je rentre dans le menu et pendant que j’étais entrain de descendre pour choisir les bonnes options, j'entends un crépitement à ma gauche qui me fais tourner la tête... putain y'avait de la fumée qui sortait du moteur! :aille: :aille:
Bon en gros c'est la merde, le moteur est certainement mort (c'est pour ça qu'il est démonté sur la 2è photo) et je sais pas si je dois juste racheter un moteur ou si je change aussi tous les esc dans lesquels j'ai une confiance très limitée...
dans le cas où je devrais les changer, j'ai récupéré ça il y a peu:
est-ce que quelqu’un les connais et pourrait me dire si cela pourrait convenir?
Merci d'avance.
Kazu33
Re: F450 en montage
Message non lu par Kazu33 »
Met une photo du moteur cramé.
Fait un schéma de ton câblage. Les membres pourront te dire si il y as un problème.
