j'ai actuellement un f450 stock pesant 1kg hors batterie (3s entre 2200 et 3200mah) mais avec la gopro et l'émetteur 5.8.
Mon drone n'arrive pas a se maintenir en l'air des que la batterie passe en dessous d'environs 50% !! (soit environ 3,85V par cellule ).
Je vais lui rajouter une nacelle ainsi qu'une batterie 4s 4000, il pesera donc environ 1.6 kg en vol mais je ne sais pas si
mon pb de batterie non vidée continuera.
A part ça j'utilise actuellement des hélices 9.4 X 4.3 de DJI qui ne m'ont pas l'air très costaud et qui sont extrêmement souples... dois-je les changer ?
Merci d'avance pour vos réponses
