Ma future machine
Carembe54
Ma future machine
Message non lu par Carembe54 »
Novice en la matière, je suis parti sur ce modèle pour commencer en o : http://www.jivaro-models.org/quadriolo/ ... driolo.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le matériel, voici ma sélection :
Hobby king : Moteurs : FC 28-12 Brushless Outrunner 1534kv 6.05 € x 4 = 24.20 €
http:/www.hobbyking.com/hobbyking/store/__542 ... 534kv.html
Hobby king : Emetteur /Recepteur : Turnigny TGY-i6 AFHDS Transmitter and 6 CH Receiver ( Mode 2 ) 42.63 €
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... de_2_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hobby king : Hélices : 8 x 4.5 Self Tightening Propeller for Multi-Rotor CW & CCW Rotation (1 Pair) Black 1.37 €
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Black.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hobby king : Controleur de vol : Hobbyking KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA 17.39 €
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 644PA.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hobby king : Esc : Flycolor 30 Amp Multi-rotor ESC 2~4S with BEC 7.66 € x 4 = 30.64 €
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... h_BEC.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pouvez vous me dire si cette sélection est satisfaisante et compatible !
Il me manque juste le Lipo et le chargeur !
Si vous pouvez me donner des conseils sur ça, je suis preneur.
Après m'avoir bien exercer au pilotage, j'installerais une caméra 700 lignes que je possède déjà avec émetteur récepteur.
Si vous pouvez me donner des conseils sur ça aussi , je suis preneur.
Merci pour ce forum ou j'en suis sur, je vais apprendre plein de choses.
Bonne journée à tous
opossome64
Re: Ma future machine
Yop !
Les moteurs sont bof bof , j'ai usé la version 1200Kv ya quelques années , axe en pâte à modeler , roulement qui prennent du jeu TRÈS vite , porte hélice qui se barre , prise de jeu sur l'embase .... à fuir .
Des sunnysky x2212 ou des multistars MT2213 te poseront bien moins de soucis et ont un rendement bien meilleur .
Pour les hélices , prend du standard aussi (avec juste un trou) , les auto-serrant on besoin d'un support spécifique aussi .
Les ESC vont vite montrer leurs limites sans firmware "multi" , regarde plus la série des Afro ou DYS .
Pour le chargeur , en pas mal ya le Imax B6 (AC ou pas) et en batterie les Zippy ont un bon rapport qualité/poids/prix . Une 3S 3000Mah 20C-30C devrait le faire .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
Carembe54
Merci pour ta réponse, comme je le disais c'est pour débuter mais je vois que tu métrises le sujet.
Je ne veux pas trop investir pour le moment car peur des dégâts ( crash ) au début.
Aurais tu des ref à me donner pour ce que tu préconises stp ?
La KK est elle chiante à programmer car je vois que de la doc en Anglais pour le moment ?
Carembe54
Re,
Je viens de trouver la Zippy sur Hobby king est elle satisfaisante pour la suite pour pouvoir mettre ma cam 12 v et l' emetteur vidéo etc ....
opossome64
Pour débuter (et plus) les Zippy sont top (sur l’entrepôt EU plutôt les LiPos , le port , la douane , toussa)
Pour la KK2.1.5 y'a plein de vidéos genre ça qui explique tout .
Aussi l’énorme topic sur modelisme.com
Pour les moteurs , cela ont pas l'air mal , porte hélice inclus et une paire de 10x4,5 , le standard pour des multi de 450mm sous 3S (8x4.5 sous 4S pour la pêche !!) .Les hélices sont dans l'onglet ACC juste sous le prix (combine item)
Les ESC Afro sont juste no prise de tête , le dernier firmware , la mise a jour facile avec leur programmeur .
Ça vole juste tellement bien mieux avec quelque $ de plus --> moins de crash et de galère de réglage = plus de fun .
Bon courage !
- QX90
Chaine Youtube
Carembe54
(sur l’entrepôt EU plutôt les LiPos , le port , la douane , toussa) ?
jlefebvre
Message non lu par jlefebvre »
J'ai le chargeur DJI classique et un Imax B6. Ce dernier est tellement génial que je pense en prendre un deuxième sauf à trouver un équivalent avec deux sorties ou plus.
De plus, il se met sur allume-cigare ou sur alim à la maison (j'ai récupéré une alim de pc portable).
Au début, n'y connaissant rien, j'ai mis au moins cher. Résultat : pas de vols mais deux taille-haies, des déceptions.
Maintenant, ça va mieux !
Jean-Luc
Carembe54
Merci pour vos réponses, pouvez vous me dire si ca peut le faire pour cette config ?
Merci par avance
Hobby king : Moteurs : MT2213-935 KV MultiStar Motor and Propeller Combo 10X4,5 CW / CCW
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... W_CCW.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hobby king : Esc : Afro ESC 20 A Multi Rotor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hobby king : Lippos : Zippy Flightmax 3000mAh 3S1P 20C 12,88 €
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... P_20C.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hobby king : Chargeur : IMAX B6 50 W 5 A CHARGER / DISCHARGER 1-6 Cells ( GENUINE ) ( au Warehouse ) 24,71 €
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bruno
Message non lu par bruno »
Si tu compte t'inscrire dans un club sache qu'en générale c'est le mode 1 qui est le plus souvent utilisé.
Se renseigner avant achat, ce sera utile en cas de Pb, tu pourra passer ta machine à un des membres.
De plus le chargeur semble ne pas avoir d'alimentation interne, ici tu dois disposer d'une alimentation 11-18v d'après les spec, dans ton cas une 12v ^puisque tu fait le choix du 3S.
Le reste me semble OK.
Carembe54
Je pensais que c'était le mode 2 avec gaz à gauche !
Carembe54
Je penses alimenter mon chargeur via une Alim que j'ai en ma possession.
Merci pour les informations.
Modifié en dernier par Carembe54 le mar. 1 sept. 2015 18:17, modifié 1 fois.
bruno
Carembe54 a écrit :Je pensais que c'était le mode 2 avec gaz à gauche !
Pour le modes:
Concernant l'Alim Pc il suffit que sa puissance (watt) et tension (volts) soit OK.
Carembe54
Sinon quelqu'un peut me dire si il y a tout ce qu'il faut pour voler svp et si les elements entre eux sont tous compatible !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor" onclick="window.open(this.href);return false; ... W_CCW.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__" onclick="window.open(this.href);return false; ... de_2_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__" onclick="window.open(this.href);return false; ... 644PA.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor" onclick="window.open(this.href);return false; ... ware_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__" onclick="window.open(this.href);return false; ... P_20C.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__" onclick="window.open(this.href);return false; ... ouse_.html
