Je vous présente mon FY680 PRO
Frame: Tarot FY 680 PRO
Moteurs: Tarot 4006 620kv
Hélices: 13x5.5 3k carbone
ESC Afro 30Amp (SimonK Firmware)
Controleur : NAZA Lite flashé en Naza M V2
Batterie Zippy 4S 8000
Radio TGY 9X
Temps de vol environ 15 min ce qui est conforme avec ce qui était prévu dans eCalc
Pas mal de vol a mon actif et pas le moindre problème
Reste a installer installer une nacelle DYS avec un contrôleur BaseCam AlexMos 8bit
Flasher la radio en ER9X
Acheter un module Orange pour rendre la radio compatible avec failsafe.
Mon Tarot FY680 Pro
deewoo94
Mon Tarot FY680 Pro
- Moildar14
Re: Mon Tarot FY680 Pro
Elle pese combien la batterie car avec des 4s en 5000 je tiens 11min en gardant 30 avec le lipo saver à 3.7v ?
- Wingo
- Rospe
Belle machine, ça marche d'enfer
, pour avoir la même je le sais
Drôle d'idée de mettre le naza au dessus
mais si ça fonctionne pourquoi pas
Sauf qu'il te reste du matos à installé !!!
Si tu veux mettre une nacelle, je suppose qu'il va y avoir un Iosd, un émetteur et son antenne, une batterie ou bec spécial pour la nacelle, différents câblages, etc....
Jette un coud d’œil à mon post http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... e&start=25 ou celui de Moildar14
Pour l'autonomie, bah.... comme Moildar14 je suis surpris
Car avec mes 2X 4S 4000mah en // je fais 15 min avec un poids de 3kg644 et 18 min avec mes 5800mah en // avec un poids de 4kg
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
deewoo94
Bonsoir à tous,
j'avoue que je n'ai pas étudié de très prés le sujet autonomie car mon multi n'est pas complètement terminé, actuellement je me focalise plus sur le pilotage, en revanche j'ai décollé sans problème avec une bouteille d'eau de 1,5l accroché sous la bête.
@Modilar14 j'ai pesé une de mes deux batterie ce soir elle fait 750g.
@Wingo c'est une nacelle DYS BLG3SN ?
Deewoo94
Deewoo94
- Wingo
- Guillaume22
Le rislan sur le naza est une bêtise a mon sens, tu perd tout le bénéfice de l'absorbtion des vibrations par le double face. Sinon ca a l'air propre ton montage
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
