Minion customisé
Posté : mar. 30 juin 2015 22:31
par Newtoon
On le reconnait à peine...
J'ai repris la base de l'année dernière, mais avec les composants plus miniaturisés de maintenant (dingue le progrès).
Poids AUW avec batterie 900 3S au cul (équilibré pour) : 363 gr.
Par contre, si quelqu'un peut me confirmer. J'ai parfois comme des "ratés" et mon quad s'enfonce par l'arrière en râlant vers son crash misérable.
J'entends au passage un "tic tic tic". C'est pas la carte (remplacée), ni les batteries a priori. Donc il reste une possible désynchro ? (ESC SN16A tout neuf). Il faut que je remplace les ESCs arrière, non ?
Re: Minion customisé
Posté : mer. 1 juil. 2015 14:15
par Lolok
Excellent ! Ça c'est du quad crashproof !
Tes ESC tournent sous SimonK ? En principe oui, à part s'ils sont pré-flashés en BLHeli par le vendeur...
Dans ce cas tu peux tenter de modifier le timing en passant par RapidFlash avec un stick USB, ou les flasher en BLHeli, en général c'est radical pour les problèmes de désynchro de SimonK.
Posté : mer. 1 juil. 2015 16:17
par Newtoon
Lolok a écrit :Excellent ! Ça c'est du quad crashproof !
Salut Lolok !
Merci !
Ouais ! J'essaie. Je déteste bricoler (et adore le rase-motte, d'où le problème). Donc, je cherche à blinder le tout. Je perds un peu en perfo, mais je m'en fiche. Ca va déjà trop vite dans mon parc. (quelques secondes pour 50 m).
Merci pour le tuyau. Je vais tenter de passer en BLHeli via une arduino Nano (que j'ai). Jamais essayé. Je voulais le faire de toute manière pour voir.Je ne sais pas si mes ESC SN16 pourront ensuite utiliser les "freins" qui semblent si magique (et j'en ai besoin pour mieux éviter des branches en hauteur).
Encore merci pour le conseil. Je n'ai jamais eu ce type de problème (comme désynchronisation) et je veux faire confiance à mon quad (pour l'instant, j'évite de pousser trop fort).
Posté : jeu. 2 juil. 2015 09:39
par TicaMoi
Le frein concerne la rotation des moteurs pour une meilleure stabilisation, pas l'inertie du quad
(à moins que tu le saches et tu ironisais en fait
Posté : jeu. 2 juil. 2015 14:29
par Lolok
Tu as bien le frein moteur dans BLHeli, il faut juste passer le paramètre "PWM frequency" à "Damped light" depuis BLHeliSuite.
Par contre, le fait d'activer le Damped Light dans BLHeli entraine une légère baisse de puissance, ou plus exactement une limitation de la vitesse de rotation du moteur, mais perso je trouve pas ça trop gênant (j'ai même du mal à voir la différence)... Certains préfèrent quand même le désactiver.
Posté : dim. 5 juil. 2015 08:57
par OpT!Mu$
Ta Lipo est elle vraiment suffisante ? car une 900 me parait petit, tes ratés pourraient venir de là, lorsque tu demandes plus de 9amp ta tension s'ecroule rapidement après quelques secondes.
Par exemple si tu as une 900 25C, cela veut dire que tu peux en esperer au mieux 0.9*25= 22.5A pendant une minute, soit l'equivalent de seulement 5.6A par moteur.
C'est beaucoup trop petit et tu dois avoir tres peu d'autonomie.
Posté : mar. 7 juil. 2015 15:50
par Newtoon
Salut !
Mon quad fait 360 gr avec une lipo 900 et je vole au moins 5 min sans problème avec (mode sport). J'en ai recommandé d'autres du coup,
car il a pile poile la puissance que je veux ainsi.
Curieusement, j'ai la petite impression que mes petites batteries de 900 25A font beaucoup moins de problèmes que mes autres batteries (illusion ???). Faut dire que j'ai deux prises sur mon quad : XT60 et la rouge (oublié la dénomination). Ca se trouve, c'est ma connexion XT60 qui est mal soudée. Mais alors, pourquoi les râtés
toujours au même endroit 3ième moteur) ??
J'ai une autre question au fait ! J'ai monté un autre petit quad avec des esc 6a mais quand je les branche, aucun bruit ne sort. La carte CC3D est bien alimentée par ces ESCs, mais pas de "bip bip". Pourqwaaaaa
PS : le frein damped light permet en fait de mieux gérer le régime moteur et changera rien à l'inertie, mais mon quad répondra alors mieux aux changements d'altitude (qui n'ont rien à voir avec l'inertie, physique basique).
