Voici ma première réalisation : un Y6 fait maison.
La forme générale est un triangle équilatéral, les moteurs sont placés aux sommets du triangle de 300mm de coté.
Les supports moteurs le boitier central ainsi que les embouts des pieds sont conçus à l'aide d'un logiciel de CAO 3D et réalisés en ABS à l'aide d'une imprimante 3D à fil fondu.
Les tubes de liaison sont en carbone de 16 et 8 mm.
La motorisation est réalisée par des moteurs bas couts de type A2212 1000Kv (c'est chinois et pas cher mais ça marche pas trop mal!!).
Des hélices 8x4,5 en carbone équipé l'engin ce qui permet une bonne poussée (je réfléchi à acheter des 9 pouces ?).
ESC flashés simonk sur lesquels j'ai brasé des contacts de 2mm pour plus de facilitée de montage (voir de démontage aussi !!).
La carte de vol est une carte MWC MultiWii SE V2.5 (achetée sur Amazon)
Pour alimenter tout cela j'ai mis une Lipo 3S de 3000mA qui est maintenue dans le boitier par des sangles.
Globalement l'engin pèse 1,2 kg prêt à voler.
J'ai déjà réalisé quelques essais mais j'attends qu'il fasse plus beau pour aller faire d'autres essais.
A l'avenir je pense monter dessus une caméra de type LDLC touche C1 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00152753.html" onclick="window.open(this.href);return false;) que j'avais acheté pour quelques sorties sportives, Pb la sortie USB n'a pas de vidéo comme sur une GOPRO mais il existe des cartes d’adaptation permettant de se brancher sur la mini HDMI et transformer le signal en analogique permettant le FPV.
Voila je vous tiendrais au courant de la suite si j'arrive à régler correctement mon multi.
[yahoo.gif]
