Tarot IronMan 650 (partie 1)
ROSTINOCHE
Message non lu par ROSTINOCHE »
Bonjour à toutes et tous,
Après m'être présenté, il y a quelques temps en tant que petit nouveau sur ce forum, je vais aujourd'hui vous parler de la machine dont je vais progressivement m'équiper. Beaucoup la connaissent déjà car il s'agit de l"IronMan 650 de chez Tarot.
Le matériel a été commandé le 02 février dernier, là-bas de l'autre côté de la planéte, chez nos amis de l'extrême-orient, autrement dit la Chine.
Je ne plains pas du temps de livraison. Le matériel a été, dès la commande passée, mis en route. Cela est probablement dû à la concordance des heures. J'avais effectué celle-ci dans le courant de notre nuit ce qui, chez eux, correspondait à la matinée et leur laissait donc le temps de faire l'expédition dans la journée. Dès le numéro de l'envoi communiqué je suivais le parcours du précieux paquet. Merci à http://www.track-trace.com. Le 11 février j'ai pu voir que le paquet était arrivé en France. Hier matin, le 13 février, alors que je contrôlais où était mon paquet quelle fut ma grande surprise d'entendre sonner à ma porte :/ . Je vais voir et c'était monsieur le facteur qui venait me remettre le précieux colis. :o . Finalement il n'aura fallu que 11 jours pour obtenir le précieux jouet. [yahoo.gif] .
Impatient mais raisonnable je ne me suis pas jeté sur la visualisation du contenu de la boîte, de plus le paquet était impeccable d'aspect extérieur. J'avais aussi d'autres choses à effectuer dans la journée.
PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS FONT PLUS QUE VITESSE ET PRECIPITATION.
Disposant de toute la soirée d'hier, je me suis dit "AU TRAVAIL MON LOULOU.
Je prends le joli paquet et commence à défaire l'emballage. Croyez-moi, c'est emballé plus que sérieusement. Sous le papier de l'enveloppe car l'envoi s'effectue par la poste et de plus en en recommandé vous trouvez trois tours complets de plastique à bulles 8| .
Je prends mon cutter et commence le dépeçage. Finalement je parviens à la boîte telle quelle
Tout semble correct d'aspect visuel et fort de cela je relève le couvercle pour découvrir ceci
Différents paquets, sous plastique scellé ou agraffé, contiennent les éléments. Je contrôle avec le plan de montage et je constate que les pieds fournis ne sont pas semblables à ceux du plan...
Ouverture du premier paquet qui est le corps de la bête
Les deux éléments sont déjà vissés l'un à l'autre.
Une partie, support de batterie n'est pas fixé à l'ensemble. Je pense qu'il s'agit de ne pas avoir un paquet trop épais
Regardant le plan je constate que cette partie sera la dernière à mettre en place.
Je commence donc par l'assemblage des différents éléments
sur les supports moteurs
Ensuite on passe aux bras moteurs
Pour effectuer cette opération il faut détacher les deux parties qui constituent le corps du drone
Sur la partie de dessous on vient fixer les bras
Pour une question de facilité, une petite vis déjà présente sur les têtes de pieds n'étant plus accessible ultérieurement, il faut procéder à la mise en place des pieds à ce moment là. On fixe juste la petite vis car les deux autres vis seront mises en place lors du remontage de la partie supérieure du corps
Gentil débutant avec Rayline R809V (équivalent du WLtoys 262)
TAROT IronMan 650
PixHawk PX4
ESC RCTIGERMOTOR S35A 2S-6S sans BEC
GPS MN-8N
FrSky Taranis+X9D et X8R
3DR Wireless Data Transmission 433M RX+TX 2.5 dB antenna
