Encore un F450 avec NAZA GPS pour le FPV
Posté : lun. 31 déc. 2012 11:31
Bonjour à tous
rien d'original, je vous présente mon DJI F450, équipé d'un module NAZA avec GPS.
Moteur : Sunnysky 2212/980kv, esc flashés SimonK (RCtimer 20A), lipo 3s 3700mah et hélices 10" en carbone (j'attends des 9" en carbone pour voir si le rendement est meilleur) ou 4s 3000 mah et hélice 8" graupner, selon les vols....
Petite aparté sur les hélices : Graupner c'est bien, mais une carbone bien équilibré, c'est mieux encore. Les miennes ont 40 ou 50 vols, quelques crash (pas trop méchant quand même) et sont absolument intact. Pour 25 euros les 4 sur ebay (2CW et 2CCW)...... c'est rentable.....
Par contre il faut être soigneux, car le carbone est très résistant, mais il peut se fissurer. Donc examen obligatoire avec une loupe après chaque crash. Perso, j'ai adopté définitivement, surtout au prix des graupner.....
Le FPV est assuré par une GOPRO HD2, monté sur un système personnel amortissant les vibrations très efficacement (pas cher....)
La transmission vidéo passe par un 1.2Ghz, 800mw (30 euros sur Ebay l'ensemble TX/Rx)
Je n'ai plus d'Osd, je passe par le télémétrie Frsky : capteur courant tension, altimètre, cellmètre pour la lipo.
J'hésite à me reprendre un OSD pour la distance ou un GPS Frsky.....
L'avantage est de pouvoir voler sans la caméra en conservant une vue sur les données de vol (tension et ampérage notamment), via les écrans Frsky.
Le montage de la gopro, tête en bas, bien en avant pour ne pas voir les hélices, silent bloc fabriqué avec des bouchons d'oreilles. Ca marche super.....
J'avais une caméra sony bloggie avant la gopro, que j'avais monté dans un train jakub bas, avec les deux lipos 2200mah sur des plaques latérales. Super stabilité, mais moins accessible.(très ch....t à monter la caméra avec mes gros doigts boudinés.....
J'ai supprimé le train et mis des jonc carbone de 10cm pour faire les pieds. 150 grammes de gagnés ! !
Place au photos
le montage de la gopro
le hub Frsky et le cellmètre sur lequel vient se brancher la lipo (pratique de voir la tension par élément)
Le mat GPS pliable pour le transport
Voila mon engin qui me procure beaucoup de plaisir.
Les évolutions possibles : changer les moteurs (Roxxy 2827/34) qui ne consomment rien en comparaison des Sunnysky.
Sur mon GAUI 500x équipé de Roxxy , j'avais 18 minutes d'autonomie avec une config identique et un poids identique, contre 12 minutes sur le DJI avec les moteurs Sunnysky
Place au photos
