Tarot 690 S
- cedric
Re: Tarot 690 S
tu devrai installé le système de montage/démontage rapide des hélices c'est top...
perso j'aime pas le système du simple écrou dessus,j'ai déjà abîmé des pas de vis est en serrant un peut trop et quand tu sert pas assez ben ça s'envole tous seul ^^ et quand tu ne t'ai pas planté de sens des hélices, plus y'a de bras plus ta de chance de te tromper.
en tous cas je suis fan du système rapide qui est 100% sécurisé sans se prendre la tête à chaque montage.
radio: DEVO F12S sous DeviAtion+module A7105
Tarot FY690s: http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... rot+FY690s
Jpay Quad: http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... jpay+choub
- denis78640
Re: Tarot 690 S
Les hélices sont fixées avec les supports adaptés, CW et CCW, ça c'est impératif, et quasi identique aux systèmes auto.
Comme je ne démonte pas les hélices pour le transport, pas besoin de rapidité de montage.
Pour le sens tu remarquera qu'il y a une petite fléche qui indique le sens de rotation, et un marquage CW ou CCW pour donner le sens de serrage.
Mais merci du conseil on n'est jamais trop prudent quand il s'agit de voler.
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
- Wingo
Tarot 690 S
Petit truc pour l'alignement des moteurs dans le plan vertical :
Retourner le multi sur une table bien droite. Le multi va donc reposer sur les six cônes d'hélices. Reste plus qu'à faire tourner manuellement et vérifier que l'écartement des bouts d'hélices par rapport à la table est constant sur toute la rotation. C'est une méthode facile. Dans mon mon cas c'est 1,5 cm
- cedric
Re: Tarot 690 S
pas idiots...
- denis78640
Re: Tarot 690 S
Depuis pas mal de temps je souhaitais monter un train rentrant sur mon 690.
Tarot ayant sorti un nouvel ensemble moteur, je me suis résolu a l'installer, mais comme il est conçu pour ne autre série de machines les "X"
il a fallu réaliser des supports spécifiques, donc achat d'une fraiseuse CNC.... [yahoo.gif] [yahoo.gif]
J'ai opté pour une fixation sur les tubes supports de camera avec reprise sur les bras.
L'augmentation de poids par rapport au train classique d'origine est de 175 gr.
Je vous passe une photo de l'engin une fois remonté...
Amitiés
Denis
Amitiés
Denis
- patrick6180
- cedric
Re: Tarot 690 S
jolie boulot...
- denis78640
Re: Tarot 690 S
La CNC c'est pour mon activité "Pro".
J'ai acheté celle ci...
Elle m'est suffisante sans devenir trop encombrante.
Elle est précise au 1/100 eme, donc pas de soucis pour nos types de pièces.
Le 690S est remonté...
Voir le detail de la fixation du support train...avec reprise sur bras latéraux.
L'interface Zenmuse 3DHD est aussi "maison".
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
- denis78640
Re: Tarot 690 S
J'ai reçu mon flying case pour le F 690...mais
le multi ne rentre pas.
J'ai bien pensé aux bras qui se replient, j'ai simplement oublié que ils étaient a 90° des rails qui supportent la gopro et les électroniques diverses...
Il a donc fallu le compacter a 260 mm au lieu de 440 mm, j'en ai profité pour remplacer les tubes de 10 par du 12 mm.
J'ai conçu un support des électroniques en étages, la réalisation en "cage" les protège bien.
Et maintenant il est "compact" et fait 260 mm max.
A bientôt pour vous présenter sa mise en "BOX"
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
- cedric
Re: Tarot 690 S
jolie boulot
- denis78640
Re: Tarot 690 S
Bonjour tout le monde,
Ce WE a été consacré au remontage de la nouvelle config 690...
J'ai rajouté un étage pour supporter le PMU et l'indicateur de batterie, ce qui améliore aussi l'équilibrage du Multi.
Voilà, premiers tests ce matin RAS...si ce n'est que le train rentrant est lent ( 8/10 secondes ).
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
- cedric
Re: Tarot 690 S
oui le train est super lent, la qualitée des cerveaux est nuls ... je parle du HLM650 mais bon toi tu as un Tarot ça j’espère que tu as pas les mêmes...
- denis78640
Re: Tarot 690 S
Je m'aperçois que je n'avais pas publié de photos d'ensemble de mon 690 nouvelle mouture
Voilà c'est fait...
Bon dimanche
Amicalement
Denis
Voilà c'est fait...
Bon dimanche
Amicalement
Denis
artdeschoix
Re: Tarot 690 S
Bonjour ,
au final , ton 690 fait quel poids avec sa batterie ?
Merci ...
@+ René
Merci ...
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- denis78640
Re: Tarot 690 S
Le multi fait : 3.640 Kg avec batterie de 0.645 Kg ( multistar 8000 en 4S ).
Soit un poids a vide de 3.000 Kg.
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
artdeschoix
Re: Tarot 690 S
Re ,
Merci . Cà fait un super multi ...
@+ René
@+ René
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- denis78640
artdeschoix
Re: Tarot 690 S
Re ,
mon 680 fait 2960 G avec une batterie 4S 5A (Turnigy 540g) tout équipé .
Au point de vue moteur , j'ai des Emax 650 KV .
Autonomie 10 minutes ,,en gros,, suivant ma fougue à le balancer de part et d'autre
Au départ , je pensais le passer en 12S pour une meilleure autonomie .
Vu comme je m'en sers et le prix des accus , je suis resté en 4S .
Bonne continuation ...
@+ René
@+ René
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- denis78640
Re: Tarot 690 S
Malgré un vent soutenu sans rafales, je suis allé vider quelques Lipos...
Le voici en vol :
Train sorti
Train rentré
Par contre l'autonomie a chuté, je pense a cause des batteries qui n'avaient pas volés depuis 3 mois...AIE!
J'espère que ça va revenir....
Amicalement
Denis
Le voici en vol :
Train sorti
Train rentré
Amicalement
Denis
- anta377
