Quad-Carbon Black-Muz avec ZENMUSE H3-3D et LightBridge
- mania26
Re: Quad-Carbon Black-Muz by B-Dronik avec ZENMUSE H3-3D
J'ai rajouté du poids vers le moteur du tilt car la nacelle par defaut était déséquilibré a cause que j'ai la gopro h3+, j'en ai profité pour rajouté la protection Gopro avec filtre polarisant de chez ReadyMadeRc. J'ai pas testé en vol mais d'aprés les 1er test au sol, le rendu est pas mal et surtout super léger !
http://www.dronemarket26.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vente de Multi-rotor et accessoires Racer et Hubsan !
Autorisation de poster n°00910069
- fernand_naudin
j'ai acheté le même filtre pas encore utilisé, tu peut nous montrer comment tu a rééquilibré ? j'ai actuellement une 3 black mais je vais la faire modifié avec un objectif SUNEX et j'ai une 3+ en commande qui arrive ...mania26 a écrit :J'ai rajouté du poids vers le moteur du tilt car la nacelle par defaut était déséquilibré a cause que j'ai la gopro h3+, j'en ai profité pour rajouté la protection Gopro avec filtre polarisant de chez ReadyMadeRc. J'ai pas testé en vol mais d'aprés les 1er test au sol, le rendu est pas mal et surtout super léger !
- mania26
J'ai juste mis avec du double face des bande caoutchouc que j'avais mis sur mon TBS en anti-glisse au niveau de la LIPO.
Je teste et si c'est ok, je refait au propre !
- mania26
J'ai mis a jour mon GCU et IMU grâce au nouveau software de la h3-3d et j'ai que du mieux !
Moins de vibrations et plus douce !
En tout cas, GCU de la H3-2D = GCU de la H3-3D !!!
- mania26
Une vidéo que j'ai fait rapidement un soir malgré le vent qui soufflé modérément ! Par condre j'aurais du enlevé le filtre pola !
https://www.youtube.com/watch?v=dIQi8vOgu5M
- mania26
J'ai mis a jour mon Black !
J'ai commandé 4 nouveaux moteurs, toujours les RCX mais en 460kv ! Je pense qu'ils seront moins gourmand que les 630kv avec les hélices 1355 !
Moteur 460kv
Moteur 630kv
Sachant que mon Black fait 2.080kg avec Lipo, un moteur en 460kv lève 1100gr, donc je pense que je suis dans la plaque !
D'apres les tableaux, a hélice identique je divise par 2 la conso ! Idéalement je pense qu'il faudrait du 11" pour le 630kv.
Ecalc avec les 460kv me donne sa:
et avec les 630kv:
Moteur 460kv
Moteur 630kv
et avec les 630kv:
- OpT!Mu$
Bon choix de moteur, le calcul semble en ta faveur.
Dis nous ce que ça donne en réel, je suis intéressé par le résultat de ce test.
https://www.facebook.com/B.DroniK" onclick="window.open(this.href);return false;
Autorisation de poster n°00910051
- mania26
J'aimerais bien gagner quelques minutes de vol avec les 5800mah ! J'ai pas encore fini de les monter !
Par contre, j'ai remarqué qu'il faut toujours charger la gopro a fond avant de la branché a la zenmuse, car cette dernière la charge et pompe dans la batterie du multi !
- mania26
Lightbridge
Aprés quelques test fait avec les moteurs 460kv, je trouve ces derniers idéal pour l'utilisation du Black ! J'ai pu gagner un peu d'autonomie tout en gardant un peu de puissance ! J'avais peur qu'il soit mou du ... avec les 460, mais c'est la config idéal pour du vol avec prise de vue !
Je vais attaquer un nouveau chantier sur mon Black, j’enlève toute la télémétrie, RX et Vtx pour installé le kit DJI LIGHTBRIDGE.
D’après les retours de personnes qui l'ont et de FlashRc, le kit est vraiment complet et performant. Mais il faut que je redémonte mon chassis pour supprimé les cables qui vont plus servier et pour monté un Can-HUB.
- mania26
Re: Quad-Carbon Black-Muz avec ZENMUSE H3-3D et LightBridge
Mon black est en morceau et attends le kit lightbridge !
Par contre, je recherche un support pour fixer ma tablette sur ma Taranis ! Je trouve pour smartphone mais pas pour tablette....
- mania26
- AlexTotor88
Bonjour!
Super content pour vous!
Si vous avez des soucis/questions, n'hésitez pas, on essayera de vous répondre!
À bientôt!
Alextotor88
À bientôt!
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
- mania26
OK merci ! tu en as déjà monté ?
- AlexTotor88
Bonsoir!
Sinon, effectivement pas de supports tablettes pour Taranis!
À bientôt!
Alextotor88
Non mais je vais essayer d'utiliser mes quelques connaissances et d'Internet pour vous aider au cas ou! Et puis il y a beaucoup de membres compétents qui sauront également vous aider!mania26 a écrit :OK merci ! tu en as déjà monté ?
À bientôt!
Alextotor88
- mania26
Ok merci !
Pour le support j'ai prit le support téléphone que je vais essayé d'adapter pour une tablette !
Par contre le kit lightbridge respire la qualité !!
- mania26
J'en profite pour modifié mon chassis, en rajoutant un bras carbone qui m'intiendera la Zenmuse en avant. Je pourrais plus faciellement régler l'avancer et aussi plus de rigidité !
Il me reste après a couper l'avant du châssis !
- mania26
Remontage du Black en version 2 fini ! :-)
La zenmuse est sur un bras carbone pour plus de rigidité et surtout je peut régler la profondeur !
Tout l'électronique a été repositionné pour introduire le LightBridge !
1er teste: sa marche super bien le retour vidéo en HD ! Il y a pas trop de latence en 1080p.
- mania26
- mania26
Lentille Blurfix Air ND 4 reçu ! 7gr seulement super léger pour aider la zenmuse !
Hier, Taranis démonter pour installer le module de vibration: sa marche super bien ! Lol
Un pied ajouter a cette dernière car elle est lourde avec le Ground !
Reste plus qu'a finaliser les gains naza pour profitez du vol !
- mania26
- mania26
Petites modifications de la nacelle:
- équilibrage de cette derniere avec la lentille SRP
-changement de dumper pour les noir souple + bouchon d'oreille
-Avancement de l'ensemble vers l'avant
- Louchooo
Y a pas a dire c'est classe, j'adore ce châssis et j'aime bien le côté super high tec de ton installation
- mania26
Merci bien !
B-dronik va nous dessiner encore un meilleur chassis ....
- mania26
aprés quelque vols, j'ai environ 12min d'autonomie par pack. Pas mal je trouve car le Lightbridge Air consomme bien plus qu'un vtx et rx ensemble !
J'ai commandé des hélice Xoar en 14x5 pour tester. Normalement il va avoir 2cm entre les hélice a l'arriere !
Surtout moins de vibration que les clone T-motor en 13"....
ecalc avec les xoar:
- mania26
Et je viens de supprimé le connecteur 30pin derriere la gopro sur la zenmuse 3d ! Sa permet d'enlever la charge de la gopro en vol ! et surtout j'en ai plus besoin avec le lightbridge ! Et petit plus...j'ai gagné 8gr !! la valeur de la lentille ND !!
