[Upgrade 2216] QAV400 en CC3D, Sunny, SimonK, FPV et Gopro3
t_rage
Re: [Montage] QAV400 en CC3D, Sunny, SimonK, FPV et Gopro3
Message non lu par t_rage »
on peut le faire comme le dit Olivier, mais d'un point vu pratique je le fais sur la T8.
Le but est de se donner plus de définition ou souplesse dans la zone où les gaz porte le multi, comme cela tu évites de faire le Yoyo. Dans tous les cas, pour moi, c'est que qui me manquait.
TiTidom
Message non lu par TiTidom »
Salut :)
@t_rage : je vois qu'on fait nos maiden au même endroit :gene: :hehe: :super:
Bon, vu la météo qu'ils prévoient ce we (en même temps, ca change tous les jours !!!) je vais pouvoir démarrer le montage du qav avec la CC3D ::d
Merci Olivier pour les capture d'écran, ca donne une bonne base pour démarrer :)
Petite question : sur une CC3D, le mode PPM fonctionne bien avec de l'uhf ?? (je sais pas encore si je lui met de l'uhf ou un AR8000, ce sera suivant ce qui traine dans mes boites :D du coup je me renseigne avant ;)
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
olivier30900
Oui ça marche dans soucis en PPM ;)
Depuis Tapatalk 4 Xperia Z
cedcox
Message non lu par cedcox »
t_rage a écrit :Par contre sur un 2eme vol avec les mêmes réglages, à 3 reprises il est parti brusquement sur un coté, comme si il y avait eu un coup de vent de travers.
Va falloir que je trouve pourquoi.
Ah ah ! J'ai exactement le même problème sauf que j'ai des problèmes de réglages à priori ::d . Olivier m'a donné quelques conseils à appliquer !
Pour moi ce n'est pas la météo de ce week-end qui m'empêche de voler, c'est que c'est notre anniversaire de mariage avec ma femme et je risque de ne pas vivre longtemps si je le passe à voler ::d
olivier30900
Je ne fais pas le malin sur ce sujet, j'ai eu 1 jour de retard cette année, on s'est pourtant marié un 14 aout, c'est pas compliqué de se souvenir de la veille du 15 aout ... ben si j'ai réussi :?
Demain matin la météo semble clémente, je test les modifs du roll, et ce soir j'essai de trouver s'il y a une courbe des gaz sur la MX16.
t_rage
olivier30900 a écrit : ce soir j'essai de trouver s'il y a une courbe des gaz sur la MX16.
Sinon, y a un truc qui s'appelle Manuel de l'utilisateur ou Mode d'emploi, cela aide un peu. :|
olivier30900
Héhé, ça c'est de la vengeance ::d
t_rage
c'est pas faux :-)
http://clubcugnaux.free.fr/Page_notices ... _22GHz.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
visiblement il faut que tu sois en mode hélico
olivier30900
C'est un peu ce qu'il me semblait, c'est bien dommage, c'est plus facile de le faire à la radio que sur le CGS.
Je vais voir sur tablette et BT si j'ai le réglage de la courbe CGS.
olivier30900
Petit vol ce matin, il faut vraiment que je trouve une bonne courbe de gaz et que je mette moins d'expo.
TiTidom
Salut :)
Sympa comme vol :super: , tu es arrivé à qqch de propre, tu as revu ton roll ? (cf post plus haut) ou tu as tout laissé tel quel ? :)
Petite question : tu es en quelle version sur la CC3D ? je vois qu'il y en a 2 : la branche 12.x et la branche 13.x (commune à la Revo si j'ai bien tout compris) ? je peux partir sur la 13 direct ?
t_rage
Il est Space ton spot, c est bizarre ces rangées d arbres si fines. Très beaux passages, t as pas peur près de la route. C est vrai que cela bouge parfois.
Je viens de vérifier les moteurs nus. Cela vibre à certains régimes. En plaçant du scotch, j arrive à plus au moins diminuer ces vibrations. C est peut être un point à creuser.
J ai pu voler aussi ce matin (grace à la rapidité de fpv4ever) avec tes params, j ai du mieux, mais pas encore cela.
olivier30900
Non je n'ai pas encore revu mon roll, trop feignant ce matin :rouge: !
Par contre j'ai trouvé que j'avais trop d'expo, peut être à cause du vent, pour la prochaine fois je fera encore un autre D/R.
Je suis en Mayan apocalypse ! Il y a des soucis au delà : http://wiki.openpilot.org/display/BUILD ... +Downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a un point que j'aimerai bien éclaircir aussi, quand je pousse les gaz fort, il ne monte pas droit, il a tendance à se pencher d'un coté, mes ESC sont pourtant étalonné direct depuis la radio.
@ Régis, tes vibrations ça doit reste sur l'étage dirty, je ne pense pas trop que ça remonte jusqu'à la carte.
PS : pense à serrer les vis partout, c'est un bon moyen de tout ramener en 1 seul morceau :ghee:
PPS: les rangées de cyprès servent à casser le vent, le mistral, qui souffle pas mal dans la plaine agricole au sud de Nîmes, il y en a quasiment dans toutes les exploitations.
olivier30900
Re,
Ce n'est pas très pratique la courbe sur le CGS, elle manque de points.
Avez vous déjà configuré la radio en mode hélico ?
Qu'est ce qui change ?
Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été en mode avion !
Merci.
Redeos
Message non lu par Redeos »
Perso j ai mon tbs en mode helico avec ma 9x et cela ne change rien. J ai du faire ca pour pouvoir attribuer l inter 3 positions pour le naza( via le pitch curve)
Fragman
Message non lu par Fragman »
J'ai le même problème avec le qav ,je me demande si il se tord pas sous forte charge .Il le fait moins avec le naza mais le vertical est bien moins pechu
Envoyé depuis mon HTC One avec Tapatalk
t_rage
ah merde, les notifs ne remontaient pas.
Pour le mode hélico, sur une radio, cela rajoute des menu, mais surtout des mixages du plateau cyclique. En gros, cela permet de gérer par exemple 3 servos qui doivent faire pencher le plateau cyclique vers l'avant pour que l'hélico avance.
Maintenant il y a plusieurs types de plateau,dont un qui est simple, et qui revient à un mode avion. Je vais regarder ta notice pour voir si c'est faisable.
je m'occuperai de ton 1er PS plus tard
papayou
Message non lu par papayou »
olivier30900 a écrit :Re,
Merci.
Ca ne changera pas grand chose Olivier si ce n'est la possibilité de faire plusieurs mode de vol avec des courbes de gaz DR et EXPO différentes
Choisi le plateau cyclique en H1
En Futaba je préfère le mode avion pour les Multi mais il est vrai qu'avec ma T14 je suis assez libre niveau affectation des voies et inter
Etpicesttout
olivier30900
Fragman a écrit : J'ai le même problème avec le qav ,je me demande si il se tord pas sous forte charge .Il le fait moins avec le naza mais le vertical est bien moins pechu
Je ne sais pas si il se tord, il parait bien rigide cet étage avec les bras alu et les entretoises bien serrés.
Ça le fait uniquement sur une poussé des gaz à fond très rapide, quand je monte plus "calmement" ça ne le fait pas.
J'ai pensé que la courbe de gaz pouvait y être pour quelque chose !? Tu en a une sur le tient Frag ?
Je passe la radio en mode hélico aujourd'hui, avec le configurateur du CGS c'est lui qui va s'occuper de tout, je regarderai après le nombre de points dispo sur la courbe des gaz de la MX16.
Je n'ai plus de RX dispo pour la DX8.
olivier30900
Radio passée en hélico, rien de particulier si ce n'est que le CGS prends en compte le throtle cut via un inter.
Pour le reste c'est du classique, je vais pouvoir tripoter la courbe de gaz à volonté sur le terrain :)
Je pense évoluer coté tx/rx et radio pour aller un peu plus derrière les arbres ...
t_rage
cool pour le passage en mode hélico et la courbe de gaz qui va bien.
Aujourd'hui un vol avec la base des param d'Olivier et ajusté via la fonction TxPID. J'ai augmenté un peu le D du roll & pitch. C'est mieux, même limite trop rigide. Je me suis fait très peur à 3:20, je me suis fait avoir comme un bleu.
[BBvideo=560,315]www.youtube.com/watch?v=d9NXyIIwiA0[/BBvideo]
eyesonsky
Bien joué t_rage, moi je les trouves super tes réglages :super:
Joël
:hehe: dès le début de la vidéo j'avais repéré ces poteaux, ;) et +1 pour tes réglages, le vol est propre sans effets de yoyo sur le maintien d'altitude
olivier30900
t_rage a écrit : J'ai augmenté un peu le D du roll & pitch. C'est mieux, même limite trop rigide.
D'après la capture, tu les a baissé les D, pas monté. Idem, baissé un peu le P du roll.
C'est nickel comme ça :super:
Va falloir sortir un peu du terrain et aller dans les arbres :)
J'osais pas le dire que ça marqué un peu d'arbres :hehe:
