Mon Micro-H Carbone FPV Racing
- rdemrem
Re: Mon Micro-H Carbone FPV Racing
Ene ffet c'est le cas le capot s'est détaché du chassis...et pas facile de le ré installer, le chassis a pris un coup aussi il est un peu oval, j'ai percuté fort un mur sur le coté.
Le suppor moteur aussi (le tube avec les 2 oreilles) est cassé, les 2 pattes de fixation sont cassés.....je n'ai pas reussi a les recoller à la cyano le plastic a du se briser en petis eclats car bord a bord entre les pattes et le tube il manque de la matiere
Faut que je trouve un tube pour le remplacer quitte a le coller sur le chassis...Car je ne vois pas bien l'interet que ce tube soit démontable
slts
slts
- rdemrem
MAis je n'arrive pas a le re-emboiter ou pluto si mais il ne tourne plus
Je ne suis pas super satisfait des moteurs....trop fragiles
je viens de faire 3 vols, 3 petits crashs ....car j'ai tjrs ce probleme de coupure radio itempestif
Et soit le roulement est rentré à l'intérieur et le moteur n'est plus vraiment libre de tourner, ca ne tourne pas en mouvement libre (pichnette sur l'helice le moteur ne fait pas un tour complet ...alros que normalement c'est libre
soit le capot en plastique en bas est sorti et une fois remonté le moteur ne tourne plus
3 crash / 3 vols / 3 moteurs de changés
C'est trop
....je trouve ça dommage, vous avez ce probleme la aussi?
Je sens que je vais ranger ça dans le placard , cela me coute trop cher en moteur
Soit les motuers sont trop fragiles, soit ils ne sont pas assez protégés en cas de crash
C'est trop
- Maxxhimum
Soit ils ne sont pas adaptés à cette utilisation ! Il y a des configs qui fonctionnent et qui coûtent pas un bras.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- rdemrem
Merci pour cette intervention Lol,
Et tu peux nous en dire plus sur ce qui fonctionne et qui ne coûte pas cher ou tu preferes le,garder pour toi ??!
- rdemrem
rdemrem a écrit :Merci
C'est trop
Vous avez mis quelque chose pour amortir les atterrissages? Car en ce qui me concerne les chassis des moteurs font office de patin d'atterrissage ....et c'est sûrement pas fait pour augmenter leur durée de vie ....
- rdemrem
Donc tu ne veux pas nous dire la config qui marche et qui te coute pas un brasMaxxhimum a écrit :Soit ils ne sont pas adaptés à cette utilisation ! Il y a des configs qui fonctionnent et qui coûtent pas un bras.
LEs latrax edition sont trop fragiles pour moi
Maintenant j'ai mis un train d'aterrisage carbone, car se poser sur le chassis des moteurs peut etre qu'ils n'aiment pas
les moteurs d'origine du latrax ou du walkera iraient ils ?
slts
- Papym
De mon côté j'ai regardé à une solution brushless mais c'est pas donné même chez HK. Il faut compter mini 80€
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- rdemrem
Je casse beaucoup moins de moteurs depuis que j'ia mis des patins en mousse
Ceci dit encore un qui vient de lacher apre sun leger crash, le moteur ne tourne plus librement (je veux dire que normalement une pichnette et on sent que la roation est libre), la a peine un quart de tour
Il y a moyen de les réparer ou d'en mettre d'autres des moteurs de 8mm?
Sinon ça vole bien, je suis content de ce petit nano qui va toutefois bien vite, et que je n'ai pas de vibration en FPV.
Mais le fait que le moteurs ne soient pas protégés en partie basse les rendentfragiles. y a que moi qui cassent des moteurs?
Faut dire que j'ai toujours de façon aléatoire des coupures radio, ce qui fait que je crash comme ça sans raison, le nano tombe par terre et peut repartir aussitot
Vous utilisez quoi comme metteur vidéo? Moi un tx5823
http://www.bing.com/images/search?q=tx5 ... de=overlay" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui je pense genere pas mal de pertubations sur la radio. je dis cela car j'en ai monté sur une voiture radio qui fonctionne en 27MHZ et une autre en 44Mhz et des que je branche la batterie de l'emetteur video je n'ai plus que 3 metres de portée. Des que je le débranche je passe a 30 metres, j'ai fait 20 fois le test, je suis sur que cet emetteur perturbe la radio. j'ai essayé de relier le boitier metallique a la masse, de l'envelopper dans du papier alu ...Etc rien n'y fait
Merci pour vos réponses
- rdemrem
Quel poids fzit votre nano?
Moi complet avec les 2 lipos 4/5 minutes ...peut être que mes lipos faiblissent car avant je pouvais aller jusque 6/7 minutes
Le mien tout equipe fait 78 grammes cest peut être beaucoup
- Papym
Idem pour moi 75gr avec une lipo 750mah et un 200 mah pour la video
Et 5a 6 mn de vol avec la coupure du LVC de la Fc nanoQX
- rdemrem
Je n'avais pas percuté sur l'histoire de la longueur du câble ....car plus ça va plus ma durée de vol diminué.
A peine 4 mn avec 4 lipos qui ont peut être 15 vols chacune
Est ce que je dois faire pour une longueur minimale sur celui de la carte et aussi pourquoi pas refaire ceux des batteries pour avoir le moins de longueur possible?
zerpo a écrit :oui les cconnecteurs ver le bas et vers l'arriere.
pour ton soucis,
j'ai beaucoup lu qu'il fallait remplacer le cable d'alim donc les cables lipos par un mini-jst parce que celui de base crée pas mal de soucis sur la durée de vol et la puissance.
J'utilise ces batteries la
http://www.arcalide.com/lipo-powaabat-l ... -1846.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Envoyé de mon Zerpad à l'aide de Tapatalk
- rdemrem
En raccourcissant des deux côtés :côtés batterie et côté carte le câble d'alim j'ai gagné 2 minutes !!!
Finies les coupures intempestives aussi
J'ai bien dû retirer 4 cm en tout
Envoyé de mon Tapatalk
- rdemrem
Une petite video
enregistrée au sol avec un recepteur ce qui 'explique' la qualité de l'image
Mais dans les lunettes c'etait nickel
slts
slts
diablomephisto a écrit :une vidéo serai génial![]()
sinon belle réalisation
- Papym
Super
Il vole très bien
Niveau chauffe des fils d'alim Ca va? Sur le miens meme avec les JST c'est bien tiède. Ca pompe des A ces petites bêtes
Il vole très bien
- rdemrem
MErci encore pour le plna de ce mini quad
non ça va pas de chauffe sur la batterie ni les JST j'ai fait au + court
Par contre les moteurs chauffent pas mal
j'ai essaye de mettre d'autres moteurs moins chers ceux la
http://www.banggood.com/Hubsan-H107C-X4 ... 87563.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais apres 3 minutes de vol ils ne donent plus rien/impossbile d emonter en altitude alors que sur les 3 premieres minutes ça va
j'ai voulu aussi essayer avec le moteurs du blade mqx ...mais impossible d'enlever les pignons meme en chauffant !
