Mon premier (futur) multi : RCX 250 CF
ARushOfBlood
Re: Mon premier (futur) multi : RCX 250 CF
Message non lu par ARushOfBlood »
Raaahhhh :hehe:
RCX 250 CF 3K "NoobieWan" - DYS BE1806 2300kV - KK2.1 EVO
JR XP9303 - Module FrSky 2.4GHz
Diabolo
Message non lu par Diabolo »
Slt,
perso j'ai commandé des spacer et je compte monter mes esc comme ci-dessous:
Ca depend de la longueur de esc, avec les myrcmart ca passe tout juste.
Après je pense pas mettre de carte power mais tout souder les fils en direct comme ici:
http://untestedprototype.com/2014/01/go-mini-fpv-quad/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les pieds pareil pour moi, j'ai pas mis pour l'instant, j'ai peur de tout casser en les montant :-/
ARushOfBlood
Ca en fait des fils à souder :gene:
Je suis pas expert des grosses soudures, pas envie de faire un pâté immonde :cote:
Sinon ton montage est très propre :super:
ARushOfBlood
Voilà, premier montage "à blanc" pour voir :)
J'attends l'électronique avec impatience !!
santonsflorian
Message non lu par santonsflorian »
Moi c'est l'inverse, j'ai l'électronique mais pas le chassis! MDRRRR
Pour placer les pieds dessus normalement il suffit je pense de " tordre " un peut pour que ça passe à l’endroit le moins large proche du moteur...
Broken Drones Team => https://www.facebook.com/groups/1578958862320922/" onclick="window.open(this.href);return false;
ARushOfBlood
On n'a qu'à partager :hehe:
opossome64
Yop !
Je passe foutre la m**** , j'ai tout reçu mais ça reste de coté pour aller sous le sapin ... Ça me donne une excuse pour envoyer comme un cochonnet avec le "vieux" mini Hquad du pov' , j'ai moins peur :rouge:
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
ARushOfBlood
"Poor Man" :hehe:
speewy
Message non lu par speewy »
ça vient bon :super: , pour les DYS tu regretteras pas, je suis sur le cul de mon ZMR250 avec ces moulins, ils ont une pêche incroyable :taré1: :taré1:
ARushOfBlood
Surtout que je viens de voir que mon colis arrive en France ce soir [yahoo.gif]
Avec un peu de chance, je peux attaquer le montage le 25 :ghee: (et accessoirement vous emm... avec mes questions
Anto60rz
Message non lu par Anto60rz »
Diabolo a écrit : Ca depend de la longueur de esc, avec les myrcmart ca passe tout juste.
Franchement j'ai utilisé une plaque de distribution et je ne regrette pas, on économise des gros mots et on peut raccourcir les fils donc pas de différence de poids significative. Autant sur le gros j'avais la place de souder les fils, autant sur des 250 c'est rapidement la galère par manque de place.
J'ai terminé le mien hier -y- , je posterai des photos ce soir sur un fil dédié
* NAZA V1 sur GF360
* Ladybird v2 / hubsan V2 / Mini105 fpv
* ZMR X210
* Image Frequences CMT31
ARushOfBlood
Je plussoie ;)
Et puis pour le principe, j'ai acheté une plaque de distrib, c'est pas pour la laisser dans un placard :hehe:
ARushOfBlood
Je viens de voir sur le site de chronopost :
- colis dédouané : non taxable [yahoo.gif]
Vivement que ça arrive !! Vendredi, j'espère !!
ARushOfBlood
Bon, je dois tout avoir maintenant !!
Le montage va pouvoir commencer [yahoo.gif]
Les fils sont super longs et le quadri tout petit... et je ne vois pas comment les 4 esc peuvent passer dans le châssis 8|
nedO
Message non lu par nedO »
Ta cartende distrib est trop grosse .... Si.tu peut prend les spacer imprimer en 3d ou alors tu met les entoise des gemfan ça peut aussi faire office de spacer et normalement 'es esc passent
Anto60rz
Oui il faut environ 1cm pour faire passer les esc entre les plaques.
Pour la carte de distrib il faut percer des trous pour fixer la fc (ou sinon au double face mais pas top)
* NAZA V1 sur GF360
* ZMR X210
ARushOfBlood
Oui la carte de distrib est grosse mais elle passe (juste !), j'ai mis une entretoise nylon pour la fixer mais qu'elle ne soit pas collée au châssis et je comptais mettre les ESC entre les deux plaques inférieures. C'est pas ce que tu as fait toi Anto06rz sur ton 250 ? C'est ce que je pensais avoir vu !
Anto60rz
Les esc sont entre les deux plaques inférieures oui
J'ai fixé la carte de distrib avec une vis par dessous, c'est a dire de bas en haut :
vis, plaque, écrou, plaque distrib, entretoise 1cm recoupée a 8mm, naze32, écrou nylon ( la tige filetée de l'entretoise coupée au raz de l'écrou)
* NAZA V1 sur GF360
* ZMR X210
santonsflorian
Blood elle est enorme cette carte de distri lol bon il vol??? Lol
ARushOfBlood
J'ai pas trouvé plus petit que 50x50... du coup j'ai pris !
Elle rentre mais ça déborde un peu :hehe:
Anto60rz je galère à essayer de mettre les ESC entre les deux plaques intérieures, j'ai pris les Emax et je ne sais pas s'ils sont plus gros que d'autres modèles mais vraiment ça le fait pas... donc je pense que je les fixerai sur les bras, tant pis...
santonsflorian
Sinon yas les 4 en 1 qui evite bien du cable et rentre partout...
ARushOfBlood
Oui... Je pense que je prendrai ça pour le prochain mais celui-ci je vais le monter comme ça... pas envie d'attendre :)
ARushOfBlood
Le montage continue. J'ai soudé les fils qui vont bien sur la carte de distrib et je fixerai les ESC sur les bras.
Pour ce qui est des branchements des ESC sur le FC (KK2.1.5 EVO), est-ce qu'il y a un schéma dispo quelque part ?
L'ordre de branchement des moteurs, si je ne me trompe pas :
1 - AVG
2 - AVD
3 - ARD
4 - ARG
Merci pour vos réponses :)
santonsflorian
Je te confirme... :)
ARushOfBlood
Merci :)
Et pour la connectique FC <> Récepteur, c'est bien ça qu'il me faut ?
http://www.intermodel.fr/controleurs-de ... emale.html
