donc j'ai démonté, dessouder mes deux tiges, souder à la place des douille pour corde à piano fileté, , du coup maintenant le support peut rester en place j'ai juste qu'a dévisser mes cordes à piano
photo ce week end
je n'avais pas vu ton message...jibaquatre a écrit :salut,
c'est quoi tes reglages gps xyz ?
je vois pas l'interet d'un mat aussi grand ?
oui c'est ce que j'ai fait j'ai permuter les deux bras arriere complet, donc moteur + esc et le probleme a l'air de s'etre deplace..niarkniark33 a écrit :Bonjour.
Quand tu as fait le test la derniere fois, tu avais permuter les 2 bras arrieres moteur et esc ensemble.
Le probleme avait changer de coté.
Tu viens de changer l'esc et le probleme persiste, donc c'est le moteur, regarde si il n'a pas un point dur, une soudure faible ou un autre probleme.
