Montage du TBS Discovery PRO
- Gim
Re: Montage du TBS Discovery PRO
Effectivement! Sur le site de TBS ils rendent attentifs que cette caméra n'est pas compatible avec EzOSD ni avec l'iOSD!
http://team-blacksheep.com/products/prod:tbs59" onclick="window.open(this.href);return false;
Galerie photo: http://www.pbase.com/swiss_gim
F-450 / Naza Lite
TBS Discovery PRO /Naza et GPS V2 / FPV 5,8 Ghz + iOSD mini
GoPro Hero 3 Black Edition
Graupner MX-22 / Télémétrie IISI
F-450 / Naza Lite
- yanou76
- Gim
Sauf si tu te contente des informations de l'OSD intégré.
"You can use the integrated OSD to get live readout on screen about the battery voltage (V), current draw (A), total current consumption (mAh), receiver signal strength (%) and flight time (minutes:seconds). This gives an essential overview of the system vitals while in flight. "
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- yanou76
- bobolavega
Concernant le décalage du naza, aucun souci, y a pas besoin qu'il soit obligatoirement au centre de gravité du multi je confirme aussi
- caluc
L'implantation des quatre moteurs ne me semble pas au carré, je me trompe ?
Comment cela est-il géré, le naza fait cela ?
- Gim
L'emplacement du Naza est indiqué sur le TBS, il faut simplement que l'avant du module soit bien diriger dans le bon sens. Il faut également veiller à bien indiquer le décalage de l'emplacement du GPS par rapport au CG.
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- ead266
On peut aussi rallonger les bras arrière de 2 façon afin de faire un "quasi" carré, soit en mettant des rallonges de bras ou des bras alu plus long (+5cm) Mais cela vole trés bien comme ça suffit de peaufiner les gains du naza.
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
Headplay
- caluc
- santonsflorian
Pour ma par je vol en Reptile 550 ( copie chinoise du TBS Discovery ) et pas de souci sur le faite que ça ne fait pas un carré... Par contre je savait pas qu'on pouvai par exemple avancer le modul NAZA car sur se type de chassis, le modul est assez en " arrière " et du coup la lipo tu peut jamais l'enfoncer à cause des cables qui gênes... Mais en même temps, pour le CG la lipo doit être mise pas mal en arrière...
Broken Drones Team => https://www.facebook.com/groups/1578958862320922/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gim
Aucun souci de ce genre sur le TBS, la place pour l'accu est entièrement libre et il y a très peu de fils, car tout passe par les circuits imprimés.
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- santonsflorian
Normal si l'emplacement qu'il " préconise " est en avant... Si je le place comme sur les TBS Discevery, même sans circuit intégré ça passe sans souci...
Après le TBS Discovery Pro est pratique pour les démontage " régulier " du faite que tout peut être non soudé car brancher... C'est sur... Et bien plus propre que sans circuits...
- caluc
- Gim
caluc a écrit :J'ai craqué, j'en ai acheté un .
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- totof06
Tu as choisi quoi comme moteur ?
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Des TBS 900KV2. J'aurais pu les commander directement chez TBS, mais avec la douane, ça revient plus chez que si je les achètes en Suisse.
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- totof06
J'ai commandé mon Tbs pro chez eux mais en envoie normal pas rapide ...9 jours ! Et pas de douane
Moi j'ai mis des SS 2216 900kv et c'est top du top même en 10x5 pour plus de temps de vol. Je le trouve même beaucoup plus silencieux
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Moteurs TBS ou SS, ce sont certainement les mêmes non?
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- totof06
Pas tout a fais en faite les Tbs on des roulements céramique c'est plus cher mais plus haut de gamme sinon question puissance ....c'est pareil
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Gim a écrit :caluc a écrit :J'ai craqué, j'en ai acheté un .n'hésite pas à poster les photos de ton montage. Pour ma part je suis encore bloqué, car les moteurs ne sont toujours pas disponibles.
J'ai les Sunny-Sky 2212 980 kv de mon défunt F-450 , j'espère que ça fera l'affaire, je ne suis pas très expérimenté dans tout ça .
- totof06
Tu va être en 3 ou 4 s ? Ça va voler comme il faut t'inquiète
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Tu me rassures Totof, merci !
Je vais monter des hélices de 9 pouces avec du 4S, avant j'étais en 8 pouces avec le F-450, faudra surement que je re-règle les gains .
Sinon, j'ai reçu le colis hier, c'est vrai que la finition du produit est remarquable, par contre, comment vous faites, vous travaillez avec la notice en Anglais je suppose ?
- Gim
Je m'aide beaucoup avec les vidéos trouvées sur YouTube. Sinon je déchiffre la notice, qui est super bien faite.
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- totof06
Oui sur YouTube tu as des vidéos du montage et la notice est assez bien faite et si ça suffi pas on est la
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
