Mon premier (futur) multi : RCX 250 CF
- ARushOfBlood
Re: Mon premier (futur) multi : RCX 250 CF
Ah tiens je viens de commander ça : http://www.ebay.fr/itm/331324139812?ssP ... 1439.l2649
Je me dis que ça peut servir... si ça intéresse d'autres personnes !
RCX 250 CF 3K "NoobieWan" - DYS BE1806 2300kV - KK2.1 EVO
JR XP9303 - Module FrSky 2.4GHz
- Papi78
Difficile de faire plus détaillé... Après faudra éditer un manuel pour les maternelles
Pas cher le kit de survie des vis nylon mais la quantité va être short sur certaines vis ou entretoises, et d'autres servir à rien...
Mieux vaut commander au détail :
http://stores.ebay.com/wongchuham/Nylon ... =541958219" onclick="window.open(this.href);return false;
- ARushOfBlood
Bah ça peut être l'occasion que je crée un "250 for Dummies"
- santonsflorian
Pas mauvais d'avoir un kit ou deux de vis nylon c'est sur...
Un 250 n'à rien de compliquer à monter, la différence vas être sur la propreté du montage et les petites astuces... Cependant, la programmation de la carte reste le plus " difficile "... Mais une fois quelques heures passer dessus après ça passe tout seul
Broken Drones Team => https://www.facebook.com/groups/1578958862320922/" onclick="window.open(this.href);return false;
- ARushOfBlood
Oh pour la programmation, je fais confiance à votre patience et votre empathie pour me guider
- Diabolo
Slt, de montage de mon rcx250
ESC RCX 12A SimonK x 4
J'ai un soucis avec un des ESC qui fonctionne pas
J'espère pour toi que tu n'auras pas le même prob, j'aurais du commander un en plus pareil pour moteur .
- ARushOfBlood
Mince
Je vais croiser les doigts, j'en n'ai pris que 4 aussi...
- Anto60rz
Oups moi non plus mais a priori ils ont l'air ok mais j'ai juste testé pour le sens de rotation, j'avais pris un moteur de spare mais stou
- ARushOfBlood
J'ai finalement même pas pris de moteur en spare... J'espère que je ne vais pas avoir de mauvaises surprises !
- Diabolo
J'ai envoyé un mail et 15 minutes plus tard myrcmart m'a indiqué qu'ils m'envoyaient un nouvel esc gratuitement en remplacement
Surement un geste comercial du fait que j'en ai profité pour commander en plus un moteur et esc en spare, mais bonne boutique en tout cas (long à la réception mais réactifs).
- ARushOfBlood
Oui ils sont très bons je trouve, commandé le 13/12 (châssis et hélices), expédié le 15/12, reçu le 18/12 !
- ARushOfBlood
Re !
Donc j'ai reçu le châssis et les hélices, il me manque l'électronique qui doit arriver par un autre colis...
Je me pose déjà des questions sur le montage :
- où placer la carte de distribution ? sous le FC comme je l'ai vu ou entre les deux plaques inférieures ?
- est-ce que vous mettez systématiquement des rondelles pour la fixation des écrous ?
- est-ce que vous utilisez du frein-filet ?
- Papi78
Jamais de vis métallique pour la fixation de la FC, que des vis nylon! Donc ni rondelles ni frein filet
- rn3
- Papi78
Sur des vis nylon?
- ARushOfBlood
La première question concernait juste la carte de distribution (et sa place dans le châssis), les deux autres questions concernaient le châssis en général, désolé de pas avoir été plus clair
La FC et la carte de distribution, ok pour vis nylon, c'est ce que je comptais faire d'après ce que j'avais vu
Pour la visserie du châssis donc, c'est rondelles ou pas ?
Frein filet bleu, j'ai ça en stock et c'est ce que j'utilise pour les hélicos
- Papi78
Ben pareil la totalité de mon chassis est monté en vis nylon, c'est plus léger et ça fait fusible en cas de grosse gamelle [yahoo.gif]
- ARushOfBlood
Ah j'imaginais même pas que ce soit possible
J'ai vu des photos de ton montage sur un autre forum, je n'avais pas noté
Du coup ce sont des M2 ou des M3 ?
- Papi78
En fait on arrive a bien serrer des vis nylon un peu longues dans les entretoises...Sinon juste avec un écrou ou dans les silent bloc avec un insert acier, elles ont tendance à foiré rapidement si on serre trop, mais ça marche aussi
- ARushOfBlood
Puis j'imagine qu'il y a beaucoup moins de vibrations que sur un hélico radiocommandé ?
- Papi78
Je suis bluffé par les DYS BE1806 qui sont vraiment bien équilibrés... Comparés aux RCX 1804, rien à voir... En plus avec mon montage inspiré de la Porkette avec les silence blocs, ça filtre complètement le peu de vibrations résiduel, au point de pouvoir fixer "en dur" la Mobius sans aucun jello... Le principe des sections "clean/dirty"
- ARushOfBlood
Excellent !
J'ai pris ces moteurs, avec tout le bien que j'en ai lu sur la puissance et la qualité !
Tu mets des rondelles entre les plaques inférieures au niveau de la fixation des bras ?
J'ai vu plusieurs types de montage :
- ESC entre les plaques inférieures (
- ESC fixés sur chaque bras + carte de distribution
Je me tâte...
)- ESC fixés sur chaque bras + carte de distribution
Je me tâte...
- Papi78
Chacun fait, fait, fait...
ESC 4en1 protégé par une plaque en G10 de récup :
- ARushOfBlood
Tu as raison Papi !
Je vais faire un montage "à blanc" cet aprem et je verrai bien ce que ça m'inspire...
Par contre ceux qui arrivent à mettre les pieds fournis, faut qu'ils m'expliquent
- santonsflorian
Moi j'arrivai pas, mon collègue les prend les met et se moque de moi... Du coup énigme! MDR
