[Quad FPV] QAV500 // Nacelle Brushless // CC3D -> Naza GPS
olivier30900
Re: [Quad FPV] QAV500 // MT4006 720kV // CC3D
Exact, d'ailleurs il en met 2 de plus dans les pièces ... au cas où ;)
olivier30900
Sur google drive :
https://docs.google.com/file/d/0B6pjFo9 ... JvN3M/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6pjFo9 ... BPNUE/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6pjFo9 ... IyZ3c/edit
Pas moyen de scanner la dernière partie, scanner trop petit ...
olivier30900
Petites avancées ...
ESC en place et soudés :
Pied monté :
Etage "dirty" :
Il n'y a que les fils moteurs qui dépasseront :
@ suivre ...
EricBx
Message non lu par EricBx »
Jolies tresses :hehe:
Mes Multirotors
olivier30900
Ma femme était ravie de participer ::d
J'attaque l'étage du dessus, les bobines oranges sont fixées.
spawn538
Message non lu par spawn538 »
ça crain rien de tresser les fils ? surchauffe 8/
ZMR250
https://www.youtube.com/user/spawn538/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Un cable chauffe quand une intensité trop élevée le parcours, le fait de le courber, le tresser, lui faire dessiner un stchroumpf ne change rien ;)
green
Message non lu par green »
Super l'idée de tresser le câble. Je vais te piquer l'idée car ça me pose problème les câbles en volant sur mon pliable. Merci.
Ces moteurs sont superbes, hâte de lire tes ressentis.
Avec mon iPhone.
spawn538
olivier30900 a écrit :Un cable chauffe quand une intensité trop élevée le parcours, le fait de le courber, le tresser, lui faire dessiner un stchroumpf ne change rien ;)
oui justement si ça chauffe du a une sur intensité c pas plus risqué que ça soi tresser , le fait d'etre aglutiné au autre cables et de moins avoir d'air pour refroidir si cela arrive ?
ZMR250
olivier30900
Si ça chauffe peut être, et encore, hormis la fait que la dissipation sera meilleur avec les 3 brins bien écartés, ça ne change rien au problème, si tes fils chauffe c'est que tu n'a pas fait le bon choix moteur/hélice.
Green, l'idée n'est pas de moi mais de Juz sur son QAV il a monté les mêmes moteurs en seconde monte, et les fils sont tressés. Pour la petite histoire, j'en avais tressé un, ma femme a vue le résultat et m'a tout refait tellement c'était moche !!
green
olivier30900 a écrit :Pour la petite histoire, j'en avais tressé un, ma femme a vue le résultat et m'a tout refait tellement c'était moche !!
:hehe: Je sais ce que c'est :malin2:
olivier30900
Dernière bricole pour ce soir, la CC3D est prête à être montée.
Demain ce sera au tour de la pixim, TX, EZUHF et EZOSD.
kemelos
Message non lu par kemelos »
Etienne a écrit :
olivier30900 a écrit :Les fameuses bobines orange ;)
C'est la même chose qu'ici : http://www.goodluckbuy.com/m3-anti-vibr ... on-x4.html
Ce sont pas les meme au niveau de la vis aussi.. si je me rapel bien ce sont des M2.5 au lieu de M3 faudra agrandir le trou sinon ;)
Super Olivier, c'est une superbe frame :super:
J'attend son petit frère pour bientôt avec des MT2208-18/1100 en 8" gaupner et 3300 4S en CC3D si je reçois pas la Revo avant avec GPS :ange:
Pas mal l'idée des tresses
olivier30900
Il semble pas mal le petit, mais il ferai doublon avec le mini disco.
Entre tout j'ai pas assez de main pour tout emporter quand je pars voler :hehe:.
J'ai fini de tout installer, EZUHF, EZOSD, Pixim, CC3D, tout tourne dans le bon sens ::d c'est déjà un bon signe !
J'ai remarqué un problème avec mon RX EZUHF, sur 4 branchement d'accus, 1 fois il est resté éteint, en le bougeant il s'est allumé. Pas top si ça se produit en vol ... il va falloir trouver d'où ça vient.
Les 4006 sont silencieux et très coupleux, pas moyen de les arrêter avec les doigts !!
L'étage supérieur reste d'une souplesse assez impressionnante.
Ce qu'il me reste à faire, voir ce problème de TX, monter les hélices, fermer le dessous, découper la plaque supérieure pour passer la sony (je pourrai passer de la gopro à la sony comme ça) ... et mettre le tout en l'air !!!
olivier30900
Réglages et premier vol demain !!
Sacré bête
kemelos
Superbe! :super:
Par contre ta gopro est trop sur gauche, elle risque de prendre des coups dhelices..
olivier30900
kemelos a écrit :Par contre ta gopro est trop sur gauche, elle risque de prendre des coups dhelices..
Non ça va, ça passe, j'ai centré le couple pixim/gopro, j'ai le même espace d'un coté et de l'autre, mais c'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup de place !!!
t_rage
Message non lu par t_rage »
superbe bête que tu as fait là Olivier !
t'es à quelle fréquence pour le Tx vidéo ? fait attention si 1.2Ghz, cela pertube les Rx GPS.
Bons vols pour demain
olivier30900
Hello Régis,
Oui je suis en 1.2 en vidéo et 433 en radio, tout pour être emmerdé :lol:.
Je verrai demain comment ça se passe, j'ai le RSSI qui me donnera les éventuels signes de problème entre uhf et vidéo. Je pense quand même commandé le filtre 433/1.2 d'Alex (IBcrazy).
Le GPS est sur la bande 1.5GHz normalement, ça ne doit pas gêner.
Sur le TBS je n'avais pas de soucis de ce coté là.
olivier30900
Premier vol cet aprem, des réglages à revoir et la gopro à fixer plus fermement, mais déjà pas mal :)
2000mA consommé pour un vol de 10 minutes et un conso instantanée de 15/17A contre 30A avec le TBS en Sunny.
Charly
Message non lu par Charly »
Super propre ! bravo
ça ressemble à ce que tu fais avec le mini disco.
à plus
olivier30900
C'est plus "tendu" en translation, mais il a besoin de réglage encore.
Autant je prends ma journée mercredi, je continuerai ;)
kemelos
Nice.. Tu pourra partager tes gain sur l'op?
olivier30900
kemelos a écrit :Tu pourra partager tes gain sur l'op?
Bien sur, je posterai ça une fois satisfait, pour l'instant c'est pas optimal !
