presentation projet 250 fpv
juju-psp
Re: presentation projet 250 fpv
Message non lu par juju-psp »
Question bete
Te une toute petite fleche sur ta carte elle pointe bien vers l avant du quad ?
Aurora 9 /goblin 700/t-rex250/wash F3P/CR100 F3P/emax 250 / fatshark attitude v2
juju23
Message non lu par juju23 »
oui, j'ai bien fait attention a ce sens justement*
juju23
Aucune idée ? La petite flèche est sur le dessus et pointé devant mes hélices étaient dans le bon sens mes moteur tournent dans le bon sens bref aucune raison mécanique au souci je pense
Augustin
Message non lu par Augustin »
Hello!
Tu as bien branché tes esc aux bons endroits sur ta naze?
juju23
Je viens de vérifier et j'avais inverser deux esc avait un esc de l'aile droite en 1 un de l'aile gauche en 2 un de droite en 3 et le dernier de gauche en 4 sa faisait tourner mes moteur en diagonale quand je le penche la sa rectifi bien d'avant en arrière mais pas de gauche a droite ... Kezako?
Augustin
Je comprends pas trop ton explication la :D
Mais en gros c'est :
1 arrière droit
2 avant droit
3 arrière gauche
4 avant gauche
juju23
Les chiffres sont les broches de la naze en gros broche 1 avant droit 2 arrière gauche 3arrire droit 4 avant gauche.
Et quand je pencher a droite 1 moteur avant ou arrière gauche tourne plus pour logiquement se remettre DZ niveau mais aussi 1 a droite a l'opposer donc a l'avant tourner en gros sa faisait les diagonales et m'inverser avant et arrière en gros quand je pencher en avant au lieu de faire monter en régime les moteurs avant pour rattraper le niveau ce de derrière tournaient plus de faxan a le faire se retourner plus vite.apres avoir changer les positions sa a règle le souci avant arrière quand je penche en avant les moteurs avant tournent plus pour rattraper le niveau mais toujours pas en droite et gauche.
juju-psp
Tout a fait suit a la lettre le shema du quadri sur cleanflight tes moteur doivent tourner dans le meme sens que les fleche et le numero sur les moteur doit correspondre au numero d emplacement sur la naze
juju23
Les numéros dans config doivent être l'ordre dans lesquelles sont branché mes moteurs ? Par exemple si il me met 4 arrière gauche mon moteur arrière gauche doit aller sur les pins n4?«
juju-psp
Tu as tous compris
Cest pas pour rien que les moteur sont numérotés hin :92:
Sauf que dans ton cas c est 1 arriere droit. 2 avant droit 3 arriere gauche 4 avant gauche
juju23
Oki merci bien j'essaie sa une fois sorti du lit on estsamedi quand mmême
juju23
Je viens de brancher comme sur le schémas moteur 1 en bas a droite sur les 1ere broches de la nazie le 2 en haut a droite sur les broches 2 le 3 arrière gauche broche 3 et le 4 avant gauche broche 4 et la je branche ma lipo et... Et ben rien sa alimente pas la naze . mon esc / moteur 4 alimente la carte les autres n'ont plis le plus du fil rouge et si je le mey ailleurs il alimente bien la carte je comprend pas la.
edit: probleme regler c'est bien moi le boulet de service :boulet: les moteurs etaient inversés encore j'ai tout recommencer a zero et la ohhh miracle sa decolle c'est pas stable car une helice a prit un beau shoot il y manque un bout mais c'etait pour tester en attendant mes nouvelles helices eh oui l'erreur encore du boulet de n'avoir commander qu'un jeux de 4 helices mais bon tout roule maintenant ( enfin tout vol [yahoo.gif] ) merci a toi juju d'avoir été patient et merci aux autres aussi vous m'avez grandement aider je crois que ce post peut etre classer dans le topic erreur de mega boulet a eviter :hehe: .
a bientot pour une video en vol de l'engin eheh qui sait peut etre qu'au club que je vais voir demain une ame charitable me depanera d'une helice ou deux.
juju23
euh mon quad decolle en tournoyant sur lui meme ....?pourquoi svp? peut etre les vibrations due a une helice scalpé en bout qi provoque des vibrations et perturbe la naz?
juju-psp
Salut c est fort possible par contre evite de voler avec une helice dans cette etat si une des pales se detache et que tu la prend dans la tronche je donne pas cher de ta peau -=-
Met le de côté soigne les detail de cablage etc et attend tes helices pour voler
Bon weekend
Thierry
juju23
Et si jamais le problème ne vient pas de l'hélice qu'est ce qui pourrait en être la cause?
juju-psp
Ya de forte chance pour que se soit l helice qui soit provoque des vibrations et la carte n aime pas sa soit il manque un bout d helice qui provoque un balourd et dans se cas ton moteur ne peut pas prendre ses tour et donc ton quad tourne sur lui meme
Met une photo de l helice pour voir stp
juju23
bon c'est ok le souci venait bien des helices le drone a fait son premier vol aujourd'hui avec des helices preter par un membre du club pour verifier que sa marchait et tout est ok .
y a plus qu'a s'entrainer maintenant :hehe: merci a tout ceux qyui mon aider dans ma galere avec la naze .
juju-psp
Content que sa vol enfin je te souhaite de prendre un max de plaisir avec ton pti racer
juju23
Merci juju
