[Upgrade 2216] QAV400 en CC3D, Sunny, SimonK, FPV et Gopro3
- t_rage
Re: [Montage] QAV400 en CC3D, Sunny, SimonK, FPV et Gopro3
merci pour vos commentaires.
Oui, Olivier t'as raison, j'ai baissé sur le D en pensant augmenter.
olivier30900
J'ai trouvé des Sunny 2216 1100kV pas très cher (78€ FDPI), j'en ai pris 4 pour essayer :
Sunnysky X2216-9 1100KV Brushless Motor For RC Airplane Quadcopter
Pour tourner des 8x5 je pense que ce sera plus dans une plage de fonctionnement correct, ça moulinera moins que les 2212 980.
- t_rage
Hello Olivier,
As tu essayé avec des 2200/4S ? C est ce que je prends, et franchement avec le gain de poids tu gagnes aussi en nervosité et autonomie. Actuellement je vole 5 min tout compris et je recharge 1,1A. Par contre avec des 3000, il est peut être plus stable, plus doux.
olivier30900
Non pas essayé en 2200, j'ai 8 à 9 minutes en 3000.
Je pense que ça devrait être pareil en 2216 1100 et plus en 2216 900, certains parlent de 11 a 13 minutes !
Depuis Tapatalk 4 Xperia Z
- TiTidom
Perso, sur le QAV400 en 3300/4S (avec les T-Motor 2212), je peux pousser jusqu'à 10min30 d'autonomie (avec la partie FPV branchée sur la même batterie) et dans ce cas, il me reste entre 17 et 20% de batterie, ca me va bien comme autonomie, j'espère que j'aurai dans ces mêmes eaux avec le qav en cc3d et les sunnysky
11 à 13min d'autonomie
, ca devient pas mal du tout, ca laisse le temps d'une belle ballade !
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
olivier30900
Je n'ai pas précisé mais il reste 30% quand je pose. Je dois pouvoir monter un peu plus.
olivier30900
J'ai passé commande pour upgrader le QAV400, EZUHF et matos 1.2 RMRC
Les antennes viendront par Papayoutage de Wireless circular !
- t_rage
- papayou
Ça c est de la bonne config comme je l'aime. ...
tu as pris le 800 mw?
Je vais passer le mien en 400 et récupérer le 800 pour mon prochain zing
Etpicesttout
olivier30900
Non 300mW, 800mW sur un multi je n'en ai pas l'utilité.
J'ai retrouvé un 800 rangevidéo, et j'ai un 700mw HK à essayer !
olivier30900
Y'en a une qui m'a dit que j'abusaist_rage a écrit :pffouuuu, j'suis jaloux
olivier30900
J'ai tout préparé, je test demain, petite question quand même : il se pose tout seul, les gaz ne répondent plus ?Jester a écrit :Oui testé, ca permet de faire un réglage aux petits oignons, faut juste éventuellement ajouter un peu de Kp, en particulier sur les chassis asymétriques comme le mini disco
non aucuns soucis, on est plusieurs à l'utiliser faut juste être meticuleux :
-activer l'autotune
-reboot de la carte (on debranche tout : usb + alim, on attent 10s et on rebranche)
-affecter l'autotune à un inter
-se mettre a une altitude de 5m environ, si possible sans vent et activer l'inter
l'idée est de toucher le moins possible aux commandes mais tenir quand meme le quad, il va vibrer dans tous les sens et au bout d'une petite minute il va se poser
-NE SURTOUT PAS COUPER LE JUS et rester en mode autotune
-brancher au pc, relever les valeurs et les appliquer (vérifier quand meme la coherence par rapport aux valeurs existantes)
-reboot de la carte
-tester le vol
-une fois fait desactiver l'autotune, ca permet de gagner de la mémoire dans la CC3D
- Nicokyosho
olivier30900
Oui tu va remettre un multi en l'air et t'a pas voler depuis 1 an
- Jester
j'avais pas vu ton post, je colle la réponse pour tout le monde :
alors tu décolles en mode normal (rate ou attitude comme tu pref'), tu te positionnes a 2-3 m de haut, tu stabilises et tu bascules l'inter pour te mettre en autotune
il va vibrer pendant une minute environ, il faut essayer de toucher le moins possible aux commandes (mais quand même le tenir en l'air et pas l'envoyer contre un mur
il se pose tout seul quand il a finit
ensuite tu débranches surtout pas l'accu, tu branches sur le pc et tu lis les valeurs (tu peux les injecter directement via le bouton de l'interface)
tu saves et power cycle et c est fini
- t_rage
Jester a écrit :j'avais pas vu ton post, je colle la réponse pour tout le monde :
C'est sympa ça car je cherchais où le père Olivier avait trouvé l'information. Autotune, cela semble être la solution, car hier pour la 1er fois j'ai volé en rate mode avec pas mal d'expo car c'est très chaud, et là, des que je mettais un peu gaz pour des ressources ou autre, cela vibrait pas mal. Je vais vérifier l'équilibrage de mes hélices, mais j'ai du mal à comprendre, car en mode Altitude, cela ne se voit pas. Peut être qu'avec l'Autotune, cela va résoudre mes soucis.
Il faut quelle version firmeware/GSC pour avoir cette option ?
Pas de moquerie, le rate mode est une découverte pour moi, je découvre et c'est réellement la 1er fois que je vole dans ce mode qui est complement différent du mode Alti.
la vidéo, pas possible de l'intégrer, je n'arrive pas à avoir le lien qui va bien.
J'ai transpiré à grosses gouttes, j'avoue.
olivier30900
Il est là :
Les valeurs relevées avec le PC était excessivement haute en I.
J'ai voulu le refaire 3 ou 4 fois, en vain, il descendait mais ne se posait plus ! Je ne sais pas pourquoi.
J'y retourne en fin d'aprem, c'est pas réglé encore ce mini disco.
Retour du terrain, j'ai essayé direct l'autotune, la 1ere fois impec, il a vibré un peu, j'ai du quand même le "garder" dans le coin, il avait tendance à partir avec le vent, il s'est posé comme prévu.Jester a écrit :firmware avec autotune là : http://foxyou.free.fr/OpenPilot/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jester
oublie les valeurs habituelles ... et tu verras !
je vole avec les valeurs que je t'ai envoyées et ca va super bien, pourtant quand on les voit on se dit que c est pas possible !
olivier30900
Oui j'ai gardé ces valeurs, mais il vibre trop !
C'est pour ça que je veux y retourner pour essayer de le garder sans trop toucher aux manches.
Là c'est pas vraiment volable, je vais mettre en ligne un bout de vidéo
Edit : la suite sur le sujet mini disco => http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 470#p60470
olivier30900
UHF at home, j'attends encore la matos vidéo et les antennes.
- willoo78
Alors j'ai souvent vu ce matos mais je ne sais pas ce c'est ! Tu peux m'éclairer même si ce n'est pas le sujet ici
Envoyé depuis l'antenne réseau la plus proche !
olivier30900
EZUHF, kit long range pour radio.
- willoo78
Hum oki merci j'ai cru que c'était vidéo alors j'aime pas ne pas savoir et préfère demander
. Mais ça ce met sur n'importe qu'elle radio ?
olivier30900
http://www.immersionrc.com/product-deta ... %20RC%20TX" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a plein d'info sur le net.
- TiTidom
Bonsoir
Petite question : vous réglez comment le failsafe avec la cc3d ?
Coupure moteurs ? Ou bien de manière a ce qu'il tienne le statio ?
Envoyé depuis mon GT-I9505 avec Tapatalk 4
