premier vol de mon tricoptere
- tourlou
premier vol de mon tricoptere ce soir petit probleme ua niveau du yaw .si vous regarder le vidéo le yaw travaille beaucoup vers la gauche j'ai bien essayer de trimer pas facile de garder bien droit faut compenser avec avec les sticks ,pour un premier vol et au sous sol en plus je suis plus que satisfait .
moteur : hobbyking
controleur :kk2
moteur : hobbyking
controleur :kk2
- vynce
- Etienne
Re: premier vol de mon tricoptere
Pas mal ton premier vol.
La, tu es en intérieur, pas haut, donc en plein dans les remous d'air, essaye de faire un test en extérieur a plus d'un mètre de hauteur.
- klmnl
Indoor : courageux !tourlou a écrit :premier vol de mon tricoptere ce soir
controleur :kk2
Tu nous donnes tes PID ?
Cdlt
- nabilus
Pas trop mal pour un petit statio en intérieur !!
Ça devrait être un peu mieux en extérieur !!
Tu as quoi comme servo ?
- tourlou
- tourlou
autre test ce soir petit vol environ 4 minutes dans le sous sol il fait trop froid en ce moment pour voler exterieur vol en stationnaire j'ai remarquer que les moteurs deviennent tres chaud voir brulant ,les esc aussi sont chaud plus que habitude pas trouver comment régler en parfait statio le moteur du yaw penché au tiers de sa course vers la gauche .je ne compense pas beaucoup avec les sticks les trim sont presque au neutre avez vous vous une idée du probleme le tricoptere pese environ 990 grammes batterie incluse moteur de 1000kv esc 30 amp
merci de votre aide bonne soirée
- Guillaume22
il nous manque des données pour te répondre, taille de tes hélices, et type d'accu.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- tourlou
helice 10.4 accu 3s 200 35c controleur kk2 moteur de 1000kv esc 30 amp
- Guillaume22
Pas normal en effet que ca chauffe ??? Vérifie que tes moteurs soit bien libre et qu'ils ne frottent nul part. As tu touché au timing de tes esc ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- tourlou
non rien tpouche mais je vais faire une calibration pour etre vraiment certain que tout est ok
