Ma config. Dji F550
- yannick.88
- Zolam
Re: Ma config. Dji F550
Salut Yannick!
Je suis entrain de me faire un F550 avec une config assez proche de la tienne (je prend pas le Wookong (je n'en comprend pas l'utilité) ni de quoi émettre la vidéo en 5.8Ghz (le FPV viendra plus tard, d'abord de la simple prise de vue aérienne)
Je vais aussi prendre la H3-2D, ainsi que des E-prop 10*5 (moteurs et ESC DJI de base)
Maintenant je suis entrain de réfléchir sur l'accu. Tu as pris un 4s 6000mah. De combien est ton autonomie?
Je vais aussi prendre du 4s, mais combien d'ampère, c'est la question. J'hésite à partir sur du 8000. Que me proposes-tu ?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- yannick.88
Salut Zolam
Tout d'abord sache que j'ai choisi le 5.8Ghz pour le retour vidéo en prise de vue simple , pour du FPV si tu veut passer les obstacles (arbres)et aller plus loin en distance il vaut mieux choisir une fréquence plus basse.
Sinon avec mes 4S j'avais une autonomie de plus ou moins 15mn sans la Zenmuse (j'ai changer de châssis depuis) mais avec les 8" Dji ,pour du 10" il est conseiller du 3S ...
Pour l'ampérage en principe plus il y en as mieux c'est mais le hic c'est que le poids augmente en conséquence donc il faut trouver le bon compromis et c'est pas évident !
Pour t'aider dans ton choix tu peut utiliser ecalc pour simuler ta configuration : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=40&t=378" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zolam
Merci de ta réponse rapide.
Oui j'ai essayer ecalc, mais je pense que rien ne vaut l'avis des gens-
Dac, pour le retour de vue simple je devrais pouvoir utiliser le WiFi de la Hero 3 je pense, non?
As-tu essayé si les 4s 8'' avait une meilleure autonomie que 3s 10'' ? J'ai vu certaine personne mettre des 10'' en 4s et trouvait ça plutôt bien...
Je risque quand même de prendre des 4s car recommandé si on a le choix entre les 2 (sachant que je dois en acheter, j'ai le choix)
Pour ne pas exagérer le poids je prendrais comme toi des 6000 je pense.
J'attend ton retour sur les différentes d'autonomie avant toute chose
Merci!
Merci!
- yannick.88
Je n'ai pas essayer les 10" ni le 3S sur le Dji
Oublie le Wifi de la Gopro , tu n'aura pas suffisamment de porté et en plus cela va perturber l'électronique du multi !
- Zolam
Dac, alors je vais go 4s. Et pour la GoPro, j'utiliserai pas son WiFi mais elle est utilisable pour faire du FPV eventuel alors? Eviter une deuxième caméra. Par contre je me demande si elle peut record ET transmettre en même temps (d'ou la deuxième caméra)
