Ca y est j'ai Fini mon Clone F450
cdauv
Re: Ca y est j'ai commencé mon Clone F450
Message non lu par cdauv »
Les news :
Montage fini
FC programmée
ESC Calibrés
F/S enfin trouvé le fonctionnement.
Hélices fixés avec écrous Nylstop M5 Alu.
Lorsque j'arme les moteurs, certains tournent puis s'arrêtent tour à tour. 8|
je pensais que les moteurs devaient tourner à 1150 ... puisque c'est ça qui est écrit dans le config.H
Comment être sur que les commandes agissent dans le bon sens, en regardant la GUI ?
Sinon je suis prêt pour le premier essai :oops:
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500, PHOENIX, Again et Again30 (Conception)
Aile : Reptile S800
Radio : HORUS X10s Carbon
Simulateur : NeXt, Realflight 7
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Mon Site : http://cdauv.free.fr
cdauv
Première tentative il y a 10mn, les réactions sont bizarre :|
C'est certainement parce que j'ai pas l'habitude de piloter ce genre d'engin.
Tx allume
Accus quad branche, j'attends que tous les bips soient terminés
J'arme
Et enfin je mets les gas doucement
À environ 40-50% le quad ne décolle pas et d'un coup il s'élève
Sensation de ne rien maîtriser, je le pose aussi tôt pas de casse
Àpres trois ou quatre tentatives même réactions :pleur4:
C'est moi ou bien cela est normal, car pour avoir pilote des hélicos on a pas du tout la même sensation
Christophe
Aile : Reptile S800
cdauv
je sais que c'est les Vacances, mais y a vraiment personne pour me dire si tout est normal.
Christophe
Aile : Reptile S800
Jusqu’à 50%, c'est normal, dès que tu dépasse le quadri va s'élever.
Ne pas oublier que la carte RCNet tourne sur du multiwii, si tu n'as pas assigné d'inter, tu vole en manuel, donc juste avec les gyro, pas très confortable mais il faut bien apprendre a piloter aussi.
Le but du jeux en manuel, c'est de se mettre entre 1 et 2 mètres et d’essayer de le garer dans l'axe sans qu'il ne dérive trop, je te rappelle quand manuel, tout ordre donné attend un contre ordre pour le remettre a plat.
Fais ça sans vent, se qui te permettra de faire les réglage de tes trims avant de passer en en mode angle.
Comme je le dis a mes amis qui volent avec moi, une radio est proportionnelle, et les manches sont comme une femme, ça se caresse !!
francis33
Message non lu par francis33 »
j'ai pas tout lu ... ::d
ton giro est il calibré ?
les Acc ?
le baro protégé avec mousse ?
ATG-700, Crius AIOP v2.0 + Gps, ESC 30A SimonK,motor F4006, H11x4.7, Gimbal DYS 2D, 2xaccus nano 4500, Cam_Black+, vTx5801, Ant 4L+Path, OSD Hornet, FPV avec RC Devo F7+ écran 7". Portée video/radio >1650m.
cdauv
Hello
Merci pour les réponses. ;)
Bon je viens de tout refaire depuis le début, c'est à dire, tout décabler et re-cabler de A à Z.
Avant j'ai calibré les ESC un par un hors FC.
J'en suis au calibrage Radio et voies (fins de courses, sens débattements, Assignation Voie AUX, etc..) dans Multiwii GUI.
Recharger le soft dans la FC avec les valeurs par défaut.
F/S fonctionnel
Ma FC est située entre les deux plaques, je pense que le BARO ne devrait pas trop être perturbé pour le moment.
Si j'ai bien compris, si je n'affecte rien sur AUX, je suis en mode GYRO, donc 100% manuel.
Si je veux que mon quad revienne en position lorsque je lâche les manches, il faut régler "ANGLE" ou ANGLE + BARO" 8/
Pour la commande des moteurs je suis comme ça dans le sketch :
#define MINTHROTTLE 1150
#define MAXTHROTTLE 1900
#define MINCOMMAND 1000
#define MIDDLECOMMAND 1500
Lors de l'armement des moteurs, il est souhaitable qu'ils tournent ou pas ?
Le truc qui m'a perturbé lors de mes premiers essais, c'est le fait que le quad, décolle d'un coup alors que le manche throttle ne bougeait plus 8|
j'ai fait beaucoup d'hélicos et avions et ce type de comportement n'existe pas.
Christophe
Aile : Reptile S800
cdauv
Bonsoir
Bon après plusieurs essais le FS ne fonctionne pas comme il faut :
Quand j'éteints mo Tx, les moteurs tournent plus vite mais la FC ne passe pas en "ANGLE" :rougefaché:
deuxièmement dans mon scketch j'ai ces réglages pour les moteurs, est ce cohérent.
#define MINTHROTTLE 1100
#define MINCOMMAND 1100
Merci pour vos réponses car là j'avoue que je perds patience, et ca va finir avec un Naza que j'ai vu fonctionner ce matin.
En effet je suis tombé par hasard sur deux personnes qui faisaient du FPV tout près de chez moi.
Nous avons échangé pendant pas mal de temps, j'avoue que cela a été très instructif pour moi.
Les multis étaient équipés en NAZA + GPS et j'avoue avoir été bluffé. 8|
Christophe
Aile : Reptile S800
cdauv
Bonjour a tous
Bon voilà je repars sur de nouvelles bases
En effet j'ai abandonné la FC multiwii car cela ne correspond pas aes attentes pour le moment
Cela ne remet pas en cause la qualité de la RcNet loin de la mais c'est moi qui ne suis pas prêt pour cette philosophie de matériel
Je m'oriente vers du NAZA ce qui me permettra de voler dans un premier temps et comprendre le multi qui est complètement déroutant par rapport à ce que j'ai connu jusque la
Bientôt la suite avec j'espère un dénouement heureux
Christophe
Aile : Reptile S800
cdauv
Bonsoir
Ca y est j'attends mon NAZA M V1 + GPS tout droit venu des US. :malin1:
Petite question sur les hélices, je peux mettre quel type sur mon 450, je l'ai acheté chez TcTimer avec des 10x4.7.
je pensais mettre des E-Prop 8x5 ou 9x5, je dis une connerie ? 8|
Christophe
Aile : Reptile S800
cdauv
Bonjour à tous
Ca y est j'ai reçu mon NAZA hier, finalement cela a été plus vite que prévu. :ghee: :ghee:
Ce soir je regarde si il fonctionne correctement.
Si vous avez un moyen de vérifier ca sans tout brancher je suis preneur.
Christophe
Aile : Reptile S800
cdauv
Bonoir à tous
Voilà le cablage de mon NAZA est terminé.
J'ai calibré les ESC un à un
Branchement de 1 à 4 pour les voies principales
En 5 j"ai rien mis
En 6 j'ai mis "U"
En 7 et 8 "X1 et X2"
Le GPS est branché et orienté sur son support
les ESC sont branchés dans l'ordre suivant :
Moteur1 en M1
Moteur2 en M2
Moteur3 en M3
Moteur4 en M4
je suis passé par l'assistant de réglage en essayant de faire dans l'ordre, calibrage des voies principal, emplacement du GPS par rapport au CdG (par contre il est imposible de mettre un nombre decimal)
et ensuite j'ai réglé mes 3 modes GPS, ATTI, MANUEL
Pas de surveillance tension accus
au final j'ai fait un calibrage advanced en ayant pris soin de mettre à niveau le quad.
mes questions:
Comment je fais pour vérifier le sens des voies ?
Comment fait-on demarrer les moteurs ?
Est ce que l'on peut entrer un nombre à virgule pour le positionnement du GPS ou sinon quelle valeur on rentre quand par exemple j'ai "-3.5cm"
Bentot des photos
Christophe
Aile : Reptile S800
Bendak
Message non lu par Bendak »
cdauv a écrit : mes questions:
Normalement, lorsque tu as calibré les manches, dans l'assistant NAZA tu dois voir les voies bouger.
Par exemple, en premier, tu as les gaz sur la première ligne, lorsque tu les augmente le curseur doit aller à droite et inversement. Si cela n'est pas le cas, tu cliques sur le bouton à droite pour inverser.
Une fois que l'ensemble est paramétré, tu débranches du pc, tu branches la batterie (ne remets pas les hélices tout de suite !!!)
Tu mets les deux manches en bas à gauche ou en bas à droite.
De mémoire, tu paramètres le GPS au cm près (sans virgule).
cdauv
Merci pour ta réponse.
J'ai bien compris que le réglage GPS est au Centimètre, mais quelle valeur je mets pour une distance réelle de 3.5cm 8| .
Pour l'armement des moteurs, effectivement j'ai vu après sur la notice mais pas essayé du coup.
Christophe
Aile : Reptile S800
weedhopper
Message non lu par weedhopper »
Tu mets 3 (ou 4 si tu as une nacelle)
Les 2 valeurs doivent être bonnes de toutes façon.
cdauv
Bonjour à tous
Ca y est il vol, encore un grand merci à TiTidom pour ces conseils et sa pédagogie.
J'en suis aux réglages des gains mais j'ai été arrêté dans ma progression par la destruction d'un moteur, en effet j'ai utilisé des vis qui apparemment étaient trop longue pour un moteur et du coup comme devait frotter sur un bobinage, avec les vibrations, court-jus :snif:
Pas de casse mais frustrant car obligé de démonter pour diagnostic.
Si tout va bien on remet ça ce WE ou peut-être cette semaine si je reçois mon module LED/USB V2, et oui j'ai mis le PMU V2, comme ça j'enlève le module V1. ::d
J'aimerai passé à des moteurs SUNNYSKY 980KV dans un futur assez proche, et je me demande quelles hélices je dois mettre. 8/
Aujourd'hui sur mes Rctimer 1000Kv j'ai des 10x4.7 en 3S
Christophe
Aile : Reptile S800
du 10 en 3s avec les sunny ou du 9 en 4s.
Et lâche pas la rcnet, je suis en phase de réglage aussi pas évident qd on débute le multiwii mais ca commence a devenir plus clair pour moi ;)
cdauv
Pour le moment je suis en NAZA, ça me permet de voler et de m'habituer.
J'ai rendu la FCNet à son concepteur ;)
Christophe
Aile : Reptile S800
cdauv
Bonjour à tous
Après quelques déboires avec un moteur, j'ai pu effectuer deux vols de 8min hier soir.
Par contre il y a un truc bizarre, j'ai configuré mon Rx D4RII en mode CPPM et je me suis retrouvé avec les ailerons à la place de la direction 8/ sur le NAZA.
Je m'en suis aperçu bien sur au décollage.
J'ai donc inversé les voies sur ma TARANIS afin de revenir au vrai mode 1.
Sinon il faut que je règle mes gains car les 125% par défaut de la V4 me semblent un peu trop élevés.
En tout cas pour le moment je suis super content ::d
Christophe
Aile : Reptile S800
cdauv
Bonsoir
Quelques Photos :
Christophe
Aile : Reptile S800
ted33
Re: Ca y est j'ai Fini mon Clone F450
Message non lu par ted33 »
Salut Christophe,
Alors quand est-ce qu'on vol ensemble :]
|- Radio Carte Open9x - GPHd2 -|- OpenPilot CC3D -|- VTail Hunter 400 -|
------| DevTeam RcNet |-------
|- FC RcNet V1 -|- GPS RcNet -|- MiniOSD RcNet -|- Module SD RcNet -|- Alerte Lipo RcNet -|
