Tous d’abord mon avis sur l'état et la qualité général de la frame Banggood.
La frame n'est
globalement pas de très bonne qualité, elle est livrée pleine de poussière de carbone, il faut la laver avec un tissu humide.
Aucun trou n'est prévue pour fixer la FC, j'ai du la repercer moi même pour pouvoir fixer ma naze32.
Une foi montée, elle est bancale, la frame n'est pas complètement a plat quand je la pose sur la table. Un petit jeu d'1 ou 2mm existe.
Moi qui pensais avoir plus de place pour implanter l'électronique, comparé a un ZMR250 il n'y a pas vraiment plus de place.
Globalement la frame ne vaux pas son prix, mais c'est la frame carbone la moins chère que j'ai trouvé donc on ne peux pas tout avoir.
Je viens de finir le montage de l'hexa. Ci dessous les photos :
(oui oui c'est pas très beau, je repasserai dessus quand j'aurai finalisé les réglages)
Au niveau du poids :
Sans lipo ni camera : 532g
Avec lipo 2200mah 30C : 718g
Avec lipo et camera : 788g
Comme dit dans mon premier post, j'ai racheté un moteur DYS 1806. J'ai été surpris, ce n'est pas les même moteur DYS 1806 que j'ai acheté sur Banggood il y a 1 an pour mon ZMR250. Le moteur ne démarre pas exactement au même moment que les autres. J’espère que c'est pas la cause de mes problème de stabilité que je vais expliquer ensuite.
Problèmes de stabilité :
Le multi n'est pas super stable. il a tendance a avancer tout le temps, et il dérive sur la gauche (d'après le schéma ci dessous, le nouveau moteur est en position 6. En position 5 j'ai un moteur neuf aussi mais acheté il y a un an.
J'ai quelques piste sur les problèmes de dérive mais je n'ai pas d'idée pour les résoudre (autrement que trimé comme un fou sur la radio).
*** Problème : le multi avance tout le temps ***
D'après cette photo de la frame :
On peu voir que les moteurs ne sont pas dans la même configuration que ceux configuré dans la naze32.
(Les moteurs 4 et 2 sont plus espacé que sur le schéma de la naze32.)
D'après vous, le fait que le multi avance tout le temps serai du a cette différence ? Comment régler la naze32 pour cette nouvelle configuration.
*** Probléme : le multi dérive sur la gauche ***
Je soupçonne que ça soit le nouveau moteur qui provoque ce problème.
Si c'est le cas comment régler ce problème ?
Merci pour votre aide.
