QMR et ZMR 250 avec lequel j'ai de gros soucis
zippopotamme
Message non lu par zippopotamme »
Je vais vous faire une présentation de mes machines et des soucis que je rencontre avec le ZMR.
La première, qui fonctionne très bien est un QAV chinois avec moteur et esc EMAX simonk.
je commence vraiment a bien m'amuser et commence a bidouiller les PID pour encore l'améliorer.
Je m'étais commandé aussi un ZMR qui est arrive dans la semaine et avec lequel je rencontre pas mal de soucis.
ca a commencé avec beaucoup de mal a configurer l'émetteur, soucis de manettes non reconnues, puis reconnues, d'inversion de sens, etc....
Ces problèmes semblent résolus.
Ca a continué avec les soucis actuels que je n'arrive pas a résoudre.
2 de mes moteurs, les 2 en sens horaire (je ne sais pas si ca peut être un indice), hoquetent lorsqu'il y a des hélices dessus...
en fait sans hélices, que ce soit via l'appli ou via la manette, les moteurs tournent tous les 4 parfaitement sans le moindre soucis, les esc sont calibres.
Des que je mets les hélices, les 2 moteurs tournent mal, s'arrêtent, reprennent et sont au bout de20 secondes bouillants ainsi que les esc associes.
ca n'est pas le cas quand je fais tourner sans les hélices, c'est a n'y rien comprendre .
Une idée d'où pourrais provenir ce soucis ?
Alezaru
Re: QMR et ZMR 250 avec lequel j'ai de gros soucis
Message non lu par Alezaru »
La suite logique de ton explication serait de dire que tu adaptes des hélices trop grandes pour tes moteurs.. et qu'ils en chient pour les faire tourner
Alz :hello:
Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent © Walter Isaacson
zippopotamme
les hélices sont tout ce qu'il y a de plus "standard", des 5030
zippopotamme
bon j'ai refait plein de tests..
je pense que c'est le cc3d qui décorne
j'ai viré les connecteurs bullet et soudé directement les moteur sur les esc histoire de virer un soucis éventuel.
pas mieux...
quad pose au sol avec des hélices, les moteurs tournent des fois très bien, des fois s'arrêtent, broutent.
sans toucher a la manette les gaz augmentent seuls.
comme si il y avait un soucis avec les gyros.
de plus, J'ai toujours un truc bizarre avec la conf de l'émetteur. le logiciel detecte un des axe a l'envers alors que dans la conf je le bouge bien dans le bon sens.
autre truc que j'ai remarque qui peut être un indice, a la fin du wizard, 2 esc sont détectés a 50hz alors que les 2 autres sont bien 490mhz. je peux les modifier sans pbms.
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
C'est bien chelou en effet...c'est quoi comme ESC ? Quel firmware ?
Le moyen d'être sur, je sais pas si tu peux le faire facilement, mais c'est d'intervertir les ESC qui merdoient et celles qui fonctionnent bien, tu seras fixé sur l'origine du problème quand aux esc incriminées. Si jamais ça ne change rien, alors ce n'est pas les esc, et dans ce cas tu intervertit 2 moteurs. S'il ne se passe toujours rien, alors c'est effectivement probablement la CC3D. Peut-être qu'un reflashage dans ce cas pourrait se tenter, en désespoir de cause...
zippopotamme
Merci pour ton passage, je vais essayer ce soir de faire ces tests.
