Suite à mes problèmes de vibrations sur mon TAROT 650 ainsi que des bras constamment dans le champ de vison, j'ai décider de partir sur un TBS discovery (non pro) afin d'y fixer une nacelle 3axes.
J'ai pris ce châssis car il a des bras plus écartés sur l'avant, donc pas d'hélices dans le champs de vision quand on avance. Je peux même filmer légèrement en contre plongée...
De plus, les hélices n'étant plus au dessus de la nacelle, je ne dois plus avoir de vibrations à cause de la poussée (en théorie : j'ai pas encore testé
J'ai donc dù faire quelques modifications sur le châssis : couper les deux plaques sur l'avant, ajouter des tubes carbone sur le châssis :
Et ajouter des pieds carbone :
Je précise que cette modification n'est pas mon idée, j'ai vu un mec avec le même système sur un blog.
Les caractéristiques :
-Chassis TBS DISCOVERY
-Bras TBS aerialmob raccourcis
-Moteurs T-motor 800v
-ESC TBS bulletproof 30a
-Hélices T-motor 11" 3,7
-NAZA V1
-Batterie lipo kypom 4s 4500mah et une autre de 6000mah
-Iosd mini
-boscam 5,8ghz 400mw
-antenne terrybuild avec sl-top
-Nacelle 3axes feiyutech
-batterie 3s 800mah pour le TX
POID : 2,150 kg
Autonomie : à mettre a jour
Place aux autres photos :
