SimpleBGC_2_2_b2_null.hex
Modérateur : obelix de savoie
- fefe
voila le fichier
- Andreas.L
- ead266
- tomeul
- Papi78
Re: SimpleBGC_2_2_b2_null.hex
Une idée des améliorations?
- faipassa
Merci féfé
______________________________________________
Parrot DISCO
QAV540G - NAZA II - MT 4006-13/740Kv - GOPRO HD3
Parrot DISCO
- xtro
ma nacelle est arrivée avec ce firmware d'origine (2.2) , impressionnant de reactivité
planeurs : F5J + F3F
easystar II apm 2.52 arduplane 3.11
DJI 450 naza M V2 nacelle feiyu mini 3D
DJI 330 APM 2.52 arducopter 3.15
Tweaker 180 betaflight 3.17
ZMR 250 mini pixhawk AUAV X2 arducopter 3.46
- Rospe
J'ai le fichier SimpleBGC_2_2b2.enc(1).hex c'est la même chose ou c'est un autre fichier que tu as ???
Car sur le mien enc(1).hex et le tient null.
Rospe
Rospe
DX8
DX8
- Andreas.L
le null est pour instaler sur les carte martinez et autre drotek, le normal est pour les cartes alexmos originales.
C'est une version piratée du soft en fait
Modérateur CrashTeam Approved
- Rospe
Merci Andreas pour ta réponse
Ça m'évite de faire une boulette en installant cette version
DX8
DX8
- weedhopper
- jerdxp
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- Leniel
Alors moi je l'ai mis et voilà le résultat.
En même temps j'ai la même chose avec les autres versions.
Si quelqu'un a la solution, je prends
Modifié en dernier par Leniel le ven. 22 nov. 2013 21:13, modifié 1 fois.
La mienne faisait pareil, j'ai inversé les moteurs sur la carte et plus de soucis.
- Leniel
Je l'ai fait mais ça n'a rien changé, on en a déja parlé sur un autre topic.
J'essaye de trouver des solutions partout
- bulma
alors déja je vois que le capteur est sous ta nacelle? excact? si oui, dans tes reglages ton Z doit etre -Z.
apres ton x est peut etre inversé selon comment il est placé. a modifier si necessaire.
Ensuite, surtout ne pas oublier de faire le test auto pour l'inversion des moteurs.
je rappelle la procédure. pid tout a 0. ensuite réglage des moteurs à 80. puis test auto.
une fois effectué, on remets les réglages pid. et on corrige les poles car la détection automatique marche mal.
cela doit etre des 14 poles tes moteurs...
- Fragman
J'ai eu un comportement identique à la mise sous tension et c'était bien le Z à la place du -Z
- Hitbow
par contre vous n auriez pas un schema du sens de l imu?
j ai l imu avec prise jst de drotek lehttp://www.drotek.fr/shop/en/home/219-m ... meter.html
j ai essayer tous les réglages de sens mais rien à faire!!!!!!!
Je deviens fous! Help please!
- snooz
Bonjour, tous le monde!!
Je viens d'aquérir une carte drotek v3 en version jst côté IMU.
Pouvez vous me dire si j'ai juste dans mon raisonnement pour installer le soft Alexmos ? (c'est tout nouveau pour moi du coup!^^)
En fait, une fois la carte en main :
- il faut qu'avec xloader ou avrdudr je charge mon firmware au format hex.
- que je choisisse mon "device" (y'en a plusieurs?)
- selectionne mon port com
- et renseigner le champ "baud" (qu'est-ce ? pourquoi diverses valeurs ?)
Et si j'ai bien compris, ma carte drotek n'étant pas une carte officielle je ne peux qu'y insérer (si c'est ma volonté^^) le soft alexmos, uniquement si c'est une version crackée (null) ? Et récupérer la version Gui correspondante...
Right?
Quelle est la règle en matière de branchement à ce niveau là? L'IMU doit être relié au contrôleur et batterie branchée ou pas? juste la connection USB?
J'voudrais pas cramer la carte fraichement arrivée...^^
Merci!!
Right?
Merci!!
- Golfox2
Boulette que je viens justement de faire parce que je savais pas ahhahaAndreas.L a écrit :le null est pour instaler sur les carte martinez et autre drotek, le normal est pour les cartes alexmos originales.
va falloir que je me commande un usbasp
L'essentiel est d'avoir autant d'atterrissages que de décollages... Ensuite tu rentres content
