Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Modérateur : obelix de savoie
spawn538
Re: Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Eh he viens de me tapé toute les pages du poste
, elle a l'air vraiment simpas cette petite nacelle , moi qui galere avec ma nacelle home made pour ma gp2
- flyphil
Premier branchement hier soir, tout nickel, c'est parfait, ca semble compenser comme il faut, aucun sifflement.
Je voudrai par la suite asservir le pitch sur une voie linéaire ou un inter 3 positions et là je ne trouve pas la solution dans ce post. Il faut en passer par le soft ou la voie pitch est activée d'origine et il suffit de programmer l'emetteur?
Le probleme c'est que je suis en tout Mac chez moi, et que je n'ai qu'un vieux pc tout pourri pour passer par le soft. C'est long ca rame, ca plante, bref tout ce que je n'aime pas!
Merci d'avance
Merci d'avance
- danhamilton
Hello Flyphill,
don't stress Dan is hear and ready to help you !
Ok, pas besoin de PC, je suis aussi exclusivement tout mac ! Bienvenue man
Tu vois le fil servo qui sort de la carte, tu le branches en direct sur une voie libre de ton récepteur, le fil avec le liseré blanc correspond au signal.
Ensuite, tu lies le numéro de canal de ta radio à un inter ou une voie linéaire... et c'est tout !
Dis moi que ça marche..
bbye
Dan
bbye
Dan
Dart 250 CC3D, Sky-Hero Spyder 850 APM 2.5,TBS Disco Crius Aiop V2 BTU, GoPro Hero3 Blk
Fatshark Dom+ HT+Rx TBS,Tx 5.8-200mw, EagleTree e-Logger V4+OSD Pro+capteurs+GPS+ground station, CNC
- xtro
le schema pour le branchement : http://www.basecamelectronics.com/files ... iagram.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
planeurs : F5J + F3F
easystar II apm 2.52 arduplane 3.11
DJI 450 naza M V2 nacelle feiyu mini 3D
DJI 330 APM 2.52 arducopter 3.15
Tweaker 180 betaflight 3.17
ZMR 250 mini pixhawk AUAV X2 arducopter 3.46
- flyphil
OK, merci je regarde tout ça des que j'ai un moment.
Flyphil
Flyphil
- flyphil
J'ai connecté sur la première prise dispo a droite au dessus du bouton. C'est ça? Parce que pour le coup je n'ai rien... Signal côté extérieur de la platine, j'ai bon?
- danhamilton
Attend pas sur de comprendre, tu n'as pas de cordon noir avec une prise servo soude a la carte ?flyphil a écrit :J'ai connecté sur la première prise dispo a droite au dessus du bouton. C'est ça? Parce que pour le coup je n'ai rien... Signal côté extérieur de la platine, j'ai bon?
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =10#p54910" onclick="window.open(this.href);return false;
- flyphil
- flyphil
et je viens de tester ma programmation radio avec un servo, cela fonction nickel. Il faut donc trouver ou brancher tout ça sur la carte :-)
- Redeos
Tu dois effectivement te connecter sur une des 2 connections coudées au dessus du bouton. En prenant exemple ta photo sur la page precedente tu dois te connecter sur la connection du bas ou est indiqué contre: pitch. Et si je ne dis pas de betises c est ton fil noir qui est connecté le plus a l exterieur de la carte( logiquement si tu essaies de jeter un oeil juste en dessous, tu verras que sur la connection la plus exterieure est indiqué : gnd , ground donc noir)
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
- flyphil
Vraiment bizarre, j'ai bien branché sur la première sortie marquée pitch, mais cela ne fonctionne pas. Lorsque je connecte la nacelle (déjà sous tension), elle part d'un côté et ne bouge plus. Par contre c'est le moteur de roll qui semble alimenté...
je sèche la...
je sèche la...
- flyphil
- danhamilton
Ok bon met une photo de ta carte et de ton branchement en montrant polarité et signal stp...sinon on va te faire faire des bêtises... c'est pas le but !
bbye
Dan
bbye
Dan
- Rs50
danhamilton a écrit :Ok bon met une photo de ta carte et de ton branchement en montrant polarité et signal stp...sinon on va te faire faire des bêtises... c'est pas le but !
bbye
Dan
Met aussi une copie d'écrans de ton gui dans l'onglet "Rc " ou radio je ne sais plus le terme exacte... Si tu as rien activer cela ne fonctionnera pas...
- flyphil
- flyphil
Bon alors, voilà la photo de la carte avec la broche que j'ai soudée a droite pour le branchement radio et une copie d'écran de l'onglet RC dans le logiciel. La prog radio fonctionne, je l'ai testée avec un servo.
- Rs50
Dans le gui sous rool pitch yaw contrôle tout est sous "nô imput" il faut que tu choisis l'entrée pour ce que tu veux contrôler...
Si tu veux contrôler le rool via le Rc pitch il faut sous rool mètre Rc pitch.
Cherche avec l'onglet contrôle tu vois en haut a droite l'info de ta telecomande et après tu le mets sur rool par exemple.
Aussi tu as mis 0 et 0 les dégrée max, commence par -30 /30 comme cela tu peux déjà l'inclinee de 30degree
Perso j'ai -110 / 20 donc je peux filmer un peux en arrière dessous... Mais cela dépends des câbles de ton MPU de la nacelle...
- flyphil
Salut, mon but est de de gérer l'inclinaison de la caméra, mais la je n.y arrive pas...
D toutes façons des que je connecte le cordon du récepteur vers la nacelle, cette dernière se décale et ne bouge plus. Autant la stabilisation à fonctionne de suite et sans souci, autant la, je ne m'en sors pas, et ce qui m.enerve le plus c'est que je ne comprends pas la logique du truc.
- Andreas.L
vire le fil rouge
Modérateur CrashTeam Approved
- Rs50
Andreas.L a écrit :vire le fil rouge
juste!
relit ce que je t'ai écrit en vitesse avant... c'est normal que rien ne fonctionne tu n'a rien de regler dans le gui pour la rc...
et comme le dit Andreas, avant de cramé quelque chose, vire le fils rouge proprement! (tu as du 5v de la carte + celui de ton récepteur qui arrive des deux coté... c'est pas bon...
voir pièce jointe fait en 3ème vitesse..
- flyphil
Bon cela ne fonctionne toujours pas, mais je viens de trouver quelque chose de pas normal: il semble que les motifs que je fais sur le soft une fois la carte connectée ne s'enregistrent pas sur la carte, meme en cliquant sur "écrire".
Lorsque je déconnecte et que je reconnecte, les motifs ont disparu...
- Rs50
Le problème et la.... Connecte l'usb uniquement sans accu. T'est aussi peux être une autre vitesse de connection.
- Totorgex
J'ai vu que tu utilisais le soft en 2.0b3 et que ta carte est en 2.2b2 , moi sa ma fait briguer ma carte avec le soft en 2.2b2 plus de souci .
- flyphil
Bon j'ai installé le bon soft, règle les paramètres avec ou sans alim externe etc... et cela ne fonctionne toujours pas... Je laisse tomber pour le moment, la stabilisation fonctionne c'est le principal. Vivement que la tempête se calme pour aller essayer.
En attendant je vais fouiner voir si je trouve une solution a mon problème.
- caluc
Bonsoir à tous !
Je viens de recevoir cette nacelle, mais sans notice, c'est normal ?
