Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Modérateur : obelix de savoie
ead266
Re: Nouvelle nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxte
Message non lu par ead266 »
pour le crash c'est clair que ça craint, je l'ai deja mis au tas sans la nacelle, et y'a eut du degat aprés une chute de 150m , mais on tombe n'importe comment dans ces cas la !! pour info la gopro a finit a 2m du quad et y'avait des bouts partout ... 8| :pleur4: bref faut pas tomber ! :ange: :super:
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
pers
Message non lu par pers »
Quand vous dites que la nacelle est déjà équilibrée pour une gopro3, qu'est ce que cela signifie ? C'est hardwarement ou softwarement (juste les paramètres à fine tuner) ?
danhamilton
Message non lu par danhamilton »
pers a écrit :Quand vous dites que la nacelle est déjà équilibrée pour une gopro3, qu'est ce que cela signifie ? C'est hardwarement ou softwarement (juste les paramètres à fine tuner) ?
Bonjour Pers,
Non non j'ai bien dit plug'nplay !
Elle est mecaniquement montee, branchee, et equilibree pour la hero3.
Il suffit de brancher un lipo 3s et installer la camera pour qu'elle fonctionne de suite.
Les pid sont deja regles.
Dart 250 CC3D, Sky-Hero Spyder 850 APM 2.5,TBS Disco Crius Aiop V2 BTU, GoPro Hero3 Blk
Fatshark Dom+ HT+Rx TBS,Tx 5.8-200mw, EagleTree e-Logger V4+OSD Pro+capteurs+GPS+ground station, CNC
pers
Je me suis mal exprimé sorry :s En gros si je monte une gp2, je devrai modifier qqch hardwarement, softwarement ou les eux pour que cela fonctionne ?
danhamilton
pers a écrit :Je me suis mal exprimé sorry :s En gros si je monte une gp2, je devrai modifier qqch hardwarement, softwarement ou les eux pour que cela fonctionne ?
ah pardon, en effet je n'avais pas compris.
Eh bien le plus simple comme j'ai la chance d'avoir les deux c'est de faire le test.. voilà la nacelle fonctionne parfaitement pour la Hero 3, je la remplace par la Hero 2 et je branche le lipo de la nacelle (un petit 3s 500mAh tout léger que je compte embarquer pour tester le vol avec des gros 4S pour le quad), et voici le résultat : la nacelle est bien horizontale au bout de 7-8s (oui c'est le petit temps d'attente à chaque nouvelle initialisation).
ps : quand bien même cela n'aurait pas été parfait, on branche le cordon usb avec le soft SimpleBGC, on maintient la nacelle à l'horizontal, et on clique sur la fonction "Calibrage", l'opération dure 3-4s et c'est tout bon. Plus simple et efficace y'a pas ! :super:
pers
Merci beaucoup pour ta réactivité ainsi que ces précieuses informations !
danhamilton
pers a écrit :Merci beaucoup pour ta réactivité ainsi que ces précieuses informations !
you're welcome ! ;)
pietronet
Message non lu par pietronet »
Salut les gars!
Bon il y à plus rien en stock... Ça semble être une alternative sympa à la tarot car on peut y mettre la hero 2!
Ce qui est mon cas ;)
Sinon vous avez une idée du courant demande car un petit bec pour voler en 4s ça peut le faire?
Un denier truc pour les heureux possesseurs, on peu monter une protection de la lentille de la gopro?
Merci @++
danhamilton
ead266 a écrit :j'ai la même et je l'ai monté sur l'avant, en fixant directement le moteur de roll sur un plan vertical, sur le qav400 rien ne passe dans le champ de la gopro.
Bonsoir,
As-tu stp réussi à brancher et configurer le RC-pitch sur une voie RC ?
Sur le cordon avec la prise RC, il y a 3 fils dont un est blanc... à priori c'est le pôle négatif ou le signal ?
Pour l'instant j'ai considéré que c'était le moins, mais dans le soft je ne vois pas le signal RC s'activer, je l'ai pourtant assigné dans le soft avec le canal de mon rx... pour l'instant je sèche sur le sujet.. :0
D'avance merci de ton aide.
Dan
ead266
Non ce n'est pas cela.. regarde le schéma sur la photo il y un connecteur, mais c'est bidon car il y a 2 commandes dessus !! il faut refaire les branchement ou faire un cordon adaptateur...
car on peut régler le pitch ou le roll séparément.
on aperçoit le cordon sur l 'image réduite en haut a droite.
Phantom 3 Pro
Headplay
danhamilton
ead266 a écrit :Non ce n'est pas cela.. regarde le schéma sur la photo il y un connecteur, mais c'est bidon car il y a 2 commandes dessus !! il faut refaire les branchement ou faire un cordon adaptateur...
Merci pour ton aide, j'ai frappe a la bonne porte, mais vraiment je ne comprend pas les fabricants de la carte ! Quoi ils auraient voulu économiser 3cts en ne mettant qu'une seule prise ? C'est debile ! Enfin heureusement que tu connais l'astuce.
Bon je vais sortir le fer a souder...
Je vous tiens au courant
Dan
danhamilton
Hello à tous ceux qui suivent ce post : Je viens de résoudre enfin la dernière fonctionnalité attendue de celle nacelle, soit utiliser un inter ou voie linéaire pour changer l'inclinaison verticale de la caméra, utile pour faire des plans en plongée.
@ead266, merci pour ton aide, car cela m'aura bien mis sur la voie, cependant la carte en question semble différente, puis qu’après avoir démonté la carte pour aller voir à quoi étaient reliés les 3 fils de la prise RC, j'ai découvert que le fil blanc n'est pas le "moins" mais le "signal PWM", que l'on voit d'ailleurs passer sur la carte pour aller rejoindre le CI central de la carte, le +5 V est au centre, et le "-' à l'autre extrémité.
Donc en fait, il n'y a aucune manip à faire à la sortie de la boite, il suffit de brancher la prise RC sur une voie libre du récepteur, et le soft est déjà configuré, donc il faut ensuite associer un switch ou une voie linéaire de votre radio pour utiliser l'inclinaison de la caméra.
En fonction de vos besoins, vous pouvez jouer sur les fins de courses pour régler 3 inclinaisons : horizontal, 30° vers le bas, et 90° plein vertical pour les plongées.
Voilà; désolé pour le petit cafouillage de ma part, mais c'est tout bon, ça fonctionne nickel !
En revanche, pas de cordon dispo pour l'inclinaison du Roll mais franchement on en a pas besoin puisque justement la nacelle sert à annuler ce degré de liberté.
Voilà, une petite vidéo de la fonction dans la foulée.
Fin de ce test/tuto Nacelle Falcon mini Gimbal pour moi, mais je répond à vos questions.
Dan
yannx11
Message non lu par yannx11 »
Salut tout le monde, pour ceux qui se sont retrouvé au dépourvu devant un stock a 0 sur le site, il y en a aussi sur Ebay :ghee: :
http://www.ebay.fr/itm/DJI-Phantom-Gopr ... 1e7e5da183
J'en ai commandé une ::d
mx16 v2 hott
dji f450 naza v1 GPS, spidex 500 maison naza v1gps, petit quad 330 maison naza lite
gopro HD2
ma chaine: http://www.youtube.com/user/MrYannyanny ... ture=watch" onclick="window.open(this.href);return false;
danhamilton
yannx11 a écrit :Salut tout le monde, pour ceux qui se sont retrouvé au dépourvu devant un stock a 0 sur le site, il y en a aussi sur Ebay :ghee: :
Je confirme, bravo, c'est le même produit et en plus moins cher, et avec frais de port offerts..
Bon la vidéo proposée est un peu faite à la va-vite.. :P j'espère trouver le temps de faire mon essai réel aujourd'hui, vu que j'ai toutes les fonctions de la nacelle enfin dispos sur ma radio.. :merci:
à suivre.
Merci yannx11 pour ta perspicacité ! :super:
planetis
Message non lu par planetis »
je possède un dji f450 sans nacelle et je cherche une solution pour monter ma gopro 3. Pour le moment elle est fixée comme ça. L'image est propre sans vibration, mais bon... le déplacement du dji n'est pas amorti et j'aimerais aussi pouvoir régler le tilt de la camera en vol.
Je viens de tomber sur ce topic (du coup inscription sur le fofo) et je suis à deux doigts de craquer. j'ai l'impression sur le photo qu'il y a pas mal de marge pour éventuellement permettre de garder le caisson. Penses tu qu'il y a moyen de bidouiller un truc car ça me fait un peu peur de voler avec la cam à l'air libre :gene:
danhamilton
planetis a écrit :Bonjour à tous,
D'abord bienvenue sur MRFC
Pour ta question, oui c'est pertinent et vu le poids du boitier et sa resistance aux chocs ca vaut le coup d'y reflechir.
J'ai deja essaye, dans leur forme d'origine aucun caisson ne permet une installation a cause des pattes rondes de fixation sur charnieres Gopro.
Maintenant en les supprimant avec une dremel il y a surrement moyen de les faire passer. Je vais mesurer la hauteur max mais attention il faut dans tous les cas laisser au moins 10mm au dessus pour le mouvement roll, sinon ca ne sert plus a rien il faut au moins 45deg en tout de liberte par rapport a l'axe central.
D'un autre cote je reflechis a refaire la piece laterale fixee au moteur pitch pour l'allonger de 10mm, cela abaisserait la plateforme. Je regarde pour faire cette piece avec ma cnc dans un materiau rigide et leger... ca reste une idee pour l'instant
Ps : pour la nacelle y'a pas trop a reflechir, elle est vraiment bien, facile a mettre en oeuvre et vraiment pas chere
Bbye
Dan
yannx11
Moi j'ai la gopro hd 2 et ca m'intéresserai beaucoup aussi de savoir si le caisson passerai, ou si une modif pouvais rendre la chose possible.Vivement que je reçoive le matos pour étudier tout ca.
mx16 v2 hott
gopro HD2
fly2
Message non lu par fly2 »
Hello , je m'apprétais à passer commande pour cette nacelle chez FOXTECH , et , OUT OF STOCK comme vous l'aurrez remarqué , j'en ais vue sur la baye qui me paraissent etre la meme pour moin de 90 euros port compris :
http://www.ebay.fr/itm/Black-DJI-Phanto ... 1144555693" onclick="window.open(this.href);return false;?
http://www.ebay.fr/itm/DJI-Phantom-Gopr ... K:MEWAX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour vous aussi ca semble etre la meme chose , ou bien :]
Merci ;)
pietronet
yannx11 a écrit :Moi j'ai la gopro hd 2 et ca m'intéresserai beaucoup aussi de savoir si le caisson passerai, ou si une modif pouvais rendre la chose possible.Vivement que je reçoive le matos pour étudier tout ca.
Je suis preneur de ton retour!!
planetis
Re: Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Autre question, je suis en 4s pour l’alimentation et j'aimerais savoir quoi utiliser pour avoir une sortie 12v.
Je suis encore débutant :rouge: . Si vous avez des liens je suis preneur :cote:
Edit: j'ai trouvé ça: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _21V_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
danhamilton
planetis a écrit :Autre question, je suis en 4s pour l’alimentation et j'aimerais savoir quoi utiliser pour avoir une sortie 12v.
ben voilà parfait, t'as trouvé l'accessoire indispensable, toute tension d'entrée supérieure à 12V va être écrêtée à 12V. Il faut s'assurer que le composant derrière l'UBEC ne débite pas plus que l'UBEC ne peut laisser passer (en courant), mais là c'est bon, 4.5 A c'est même large pour cette petite nacelle.. (tiens je vais la passer à l'ampèremètre pour voir)...
D'ailleurs, dans mon premier vol réel ce soir avec la nacelle (vidéo en cours de publication), je l'ai branché sur l'accu lipo de propulsion (3S 3300), et j'ai constaté que lors de grosses ressources du Quad, la tension s'effondre dans les 10V ce qui est normal vu l'appel de courant (24A), et bien la nacelle avait tendance à tourner la tête... comme si elle s'était réinitialisée... j'ai du le constater 1 ou 2 fois... donc prochain coup ce sera avec ubec, ou petit lipo 500mA super léger et autonome.
Dan
danhamilton
Prévoir de poser un rislant autour de la carte des gyroscopes car le cordon soudé (3 fils) pourrait s'arracher...
Voilà comment j'ai procédé, car rien ne retient mécaniquement le câble d'origine, et ça ne tiendra pas longtemps sinon..
ps : attention à bien vérifier si vous utilisez l'inclinaison verticale manuelle qu'il n'y ait pas de gêne lorsque la caméra est en plongée verticale (90°), car la fixation du rislant est un peu gênante, il faut faire tourner la boucle... c'est tout.
Modifié en dernier par danhamilton le sam. 7 sept. 2013 03:45, modifié 1 fois.
fly2
Bon , pas de réponses , moi je viens de comander celle la :
on verra bien ...
yukio
Message non lu par yukio »
fly2 il semble que ce soit les mêmes.
fais nous également un retours sur celle-ci au cas ou ;-)
danhamilton
fly2 a écrit :Bon , pas de réponses , moi je viens de comander celle la :
on verra bien ...
Hello fly2,
oui oui pas de doutes c'est la même que la mienne bravo.. !
4 vendues dans les dernières 24h !! :ghee:
Retourner vers « Nacelles »
