[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
Miguel
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Message non lu par Miguel »
Bizarre cette fenêtre noire qui s'ouvre ! Tu a vue que dans le dossier ou et le gui il y a deux icône pour le lancer ,tu a essayer la deuxième?
Dans le menu déroulant à côté de déconnecter il te propose rien d'autre que port com 1?
olivier30900
Andreas.L a écrit :
olivier30900 a écrit :J'ai encore flashé une carte ce soir avec xloader, je n'ai pas de upload failled, mais bien, uploading xxxxx ko !
C'est un message d'erreur, pourquoi pensez vous que c'est normal, je ne comprends pas bien ?
Le upload fail est normal sur les cartes alexmoss, mais pas sur les cartes autres flashé avec un crack !
Ah oui, bien vu Lulu ;)
flyers6667
Message non lu par flyers6667 »
Miguel a écrit :Bizarre cette fenêtre noire qui s'ouvre ! Tu a vue que dans le dossier ou et le gui il y a deux icône pour le lancer ,tu a essayer la deuxième?
J'ai essayé les deux en effet.
Dans le menu déroulant, je n'ai qu'un port com. Je pense que ça vient de là. Je coince. La nuit ne m'a pas porté conseil, j'en suis au même point...
Merci à toi.
olivier30900
C'est une drotek ou alexmos ?
flyers6667
olivier30900 a écrit :C'est une drotek ou alexmos ?
C'est une Alexmos, je l'ai prise sur ladroneshop il y a 15 jours environ.
phenrent
Message non lu par phenrent »
Bonjour à tous. Quelqu'un peut t'il m'aider !. Faute d'alexmos, j'ai acheté cette carte : http://mikrokopter.altigator.com/stabil ... 9u6fej9i41. j'ai installé le firmware SimpleBGC_1_3b1 l'upload est bon. A l'utilisation du gui 1.3, je peux faire 'calb acc', puis les deux indications power se mettent à clignoter en rouge, et là, plus moyen de faire quoi que ce soit, même pas d'implémenter quoi que ce soit dans ces deux cases power qui clignotent sur fond rouge. Dans l'indication dans le carré du bas, il est indiqué power is not set, en rouge également. Quelqu'un à t'il une idée. merci
Andreas.L
cela m'a tout l'air de ne pas etre une alexmos !
Si j'ai bien raison, il faut donc utiliser des soft "nulled" -> http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/E2u5Sr57" onclick="window.open(this.href);return false;
Si c'est une alexmos originale, tu peux essayer le soft 2.0 : http://www.simplebgc.com/eng/downloads/" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur CrashTeam Approved
phenrent
Merci de ta réponse Andreas. Effectivement ce n'est pas une carte alexmos. Le soft essayé est la 1.3 nulled comme tu l'indique, et le firmware et celui correspondant a ce soft 1.3 nulled.
Andreas.L
dans le lien que je t'ai donné il y a la version 2.0 nulled, essaie avec celle la.
Je trouve que tu l'a payé très cher pour une carte non alexmos.... elles coûtent entre 35 et 45$ en chine, et 60€ chez drotek en france...
phenrent
C'est vrai qu'elle est pas donné pour une non alexmos... Ok, j'essaie la version 2.0. merci
phenrent
Ok. passe nickel avec version 2.0. je teste ce soir avec les moteurs. merci Andreas
green
Message non lu par green »
Andreas.L a écrit :Quand on l alimente , elle fait sa câlin gyro
si elle bouge pdt la câlin , elle croira être en mouvement par la suite à l état immobile
Cette phase dur environ 10 secondes, et demmare quand on alimente la carte ( lipo ou USB )
Ça fonctionne, merci.
Par contre quand j'incline la nacelle vers l'avant ou l'arrière, passé 30° j'ai le moteur du pitch qui se met à vibrer, c'est extrêmement minime mais ça fait pas mal de bruit. J'ai bô toucher des valeurs ça ne change rien. :0
Et temps qu'a y être si vous pouviez me rappeler a quoi correspond A0 A1 A2 sur la drotek :rouge:
A0 c'est bien rc pitch hein ?! Même sur la drotek ? y a t il un risque a brancher la prise servo à l'envers ?
Je sais beaucoup de questions :hehe: Mais je veux pas me planter :malin2:
Andreas.L
avec les 2.0 on attribue comme on veut, et les attributions sont dans un fichier test dans le dossier des crack.
phenrent
Nouvelle question ... j'ai mis les reglages comme indiqué par domi, sauf le pole ou j'ai mis 14 comme indiqué pour ces moteurs. j'ai branché les moteurs http://www.ladroneshop.com/fr/moteurs-b ... imbal.html ... et là ... ils tournent sans s'arrêter, dans un sens ??? je ne sais pas quoi faire. Les réglages de base sans branchement moteurs se sont déroulés sans incident, de même que le calibrage imu. merci
Andreas.L
gaffe a ce que ton imu soit parfaitement imobile au moment d'alimenter , et ce jusqu'au démarage des moteurs.
phenrent
Imu parfaitement immobile au moment ou j'alimente, quel paramètre éventuellement à modifier pour essayer de stabiliser les moteurs.
Andreas.L
invert ? peut etre a essayer.... sur le gui , ca bouge ou pas si tu débranche les moteurs ?
phenrent
c quoi invert ?, c'est inverser, à droite dans configuration moteur, entre puissance et nbr poles ?. Le pire, c'est que j'ai regardé, même en laissant les moteurs branchés et en enlevant la lipo, uniquement avec l'usb, le problème est le même ?? les moteurs tournent tout seul
phenrent
un peu mieux. J'ai validé inverser, pour le pitch, çà à l'air bon, encore quelques tremblements, à affiner, par contre pour le roll, c'est un gros bordel, on dirait qu'il essaye d'envoyer la nacelle du côté opposé, que ce soit inverser ou pas. On a l'impression que le côté du moteur est trop lourd.
Andreas.L
elle est équilibrée ta nacelle ?
ton imu est dans le bon sens ? (ca bouge bien comme décrit a la fin du tuto du crack ? )
phenrent
Oui, l'imu est dans le bon sens, indiqué sur une photo transmise par altigator. Je pense que tu as raison, je n'avais pas cette notion d'équilibrage. Dit moi si c'est bien çà, je dois mettre ma gopro sur le support, et celui-ci doit rester horizontal, sans que la carte contrôleur soit branchée ?. Si c'est çà, peut tu me dire comment faire pour récupérer du coté opposé, le surplus de poids du moteur. Car dans l'immédiat, c'est vrai que le support penche du côté moteur, même si la gopro est installée. merci. cordialement
Andreas.L
tu as quoi comme nacelle au fait ? une photo ?
phenrent
C'est la Rctimer !
Andreas.L
tu peu faire le réglage en déplacent tout le berceau du roll sur le moteur de roll ( déserre les 4 vis, et fait glisser dans les rainures)
phenrent
Effectivement .. suis vraiment pas doué. Je test çà ce midi, encore tous mes remerciements pour tous tes conseils. cordialement. philippe
Retourner vers « Nacelles »
