chassis en dibond
- flashlinker
chassis en dibond
bonjour
j'ai envie de me construire un chassis , je suis parti sur le chassis du QAV500 et je voudrais savoir si certains d'entre vous avez tenter les chassis en dibond ?
j'ai usiner a midi une premiere partie
- 2Mylent
Re: chassis en dibond
DIBOND-jour au Monsieur
Bon, je connaissais pas, et j'ai trouvé que le "Dibond" est une marque comme "Post'it"; et donc aussi un matériaux.
Wiki: "Dibond est une marque de substrat rigide appartenant à la catégorie de matériau « Panneaux Composite Aluminium ». et, "La marque appartient et est fabriquée par 3A Composites".
Donc, non, jamais fais quoique ce soit avec le Dibond, donc, question, rapport poids/rigidité, cela donne quoi ?
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
- flashlinker
oui en gros c'est un sandwich d'alu et de polyethylene
pour le poids, la partie que je viens d'usiner fait 85 grs pour la rigidité j'ai quelques doutes , j'attends d'avoir tout fini d'usiner et monter pour juger
- ziggy95
Nous, on s'en sert uniquement pour tester des usinages.
Notre prochain proto sera sûrement en dibond
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- 2Mylent
C'est normal qu'il manque un trou (sur l'oreille en haut à gauche) ?
- flashlinker
Non c'est pas normale je l'ai zappé , je contrepercerai le trou , faut que je trouve ou acheter des entretoises maintenant ,je finirai les usinages demain entre 12het 13h , je vais essayer d'en faire dans d'autres matières comme le trespa plus rigide mais la densité du trespa est aussi plus importante ou peut être en POM
- Alaindepau
Entretoises dans les magasins d'électronique ou chez Conrad ou gotronic
Ce qui n'est pas installé pese moins lourd et ne tombe pas en panne.
- vynce
J'ai fait mes premiers châssis avec des échantillons de Trespa, c'est juste indestructible...mais ça plombe !
- flashlinker
J'ai bien de l'époxy mais bon c'est une plaque en 19mm d'épaisseur , je ferai plusieurs essai avec plusieurs matières différente
