Chassis spider (FpvSpiderQuad) pliant
- manu_86
Re: Chassis spider (FpvSpiderQuad) pliant
Un ti montage avec la configuration sans le 3eme axe sur la GIMBAL... au dessus des maïs l'été dernier...
là fait trop mauvais pour voler
- azbloc
je la vois pas, elle est pas en partage.manu_86 a écrit :C'est mieux là?
- manu_86
Toujours en vol le spider, avec la gimbal 3 axes pour la prise de vue.
- Changement du contrôleur (pixhawk), et ajout du retour télémétrie...869MHz (puissance autorisée jusqu'à 500mW, mais déjà 100mW ça fait presque 1km de portée).
En revanche mes lipos n'ont pas aimé l'hiver...j'ai ma 2 x 2S KYPOM 3300 (35C), qui a gonflé et est devenue chaude à la charge --> HS...et ma 2 x 2S Zippy compact 4000 (25C) qui affole le biper 15s après le décollage à 3m d'altitude même chargée à 100%...
là c'est donc la misère de la LIPO...ou alors mon multi consomme de trop.
J'ai fait un total des consos :
- ma Gimbal consomme un peu moins d'1 Ampère avec la gopro montée et les 3 axes au travail...
- mes ESC sont des 20A
- le VTX est sur une batterie annexe
- la télémétrie est configurée en 100mW
- j'ai supprimé l'éclairage LEDs des bras
- reste l'alimentation du contrôleur, GPS et récepteur...
Donc je ne pense pas avoir une conso de OUF, mais bel et bien que mes LIPOS sont ...
J'ai un 2 x 2S 5200mA (20C), que je vais essayer, mais il fait presque 200grs de plus...
Votre avis ?
Votre avis ?
- manu_86
'lut,
avec ma 5200, beeper à donf à l'armement...alors là...
Je doit avoir un truc qui consomme grave quelque part, un ESC foireux ou un truc dans le genre. Faut que je regarde les logs de tension et courant.
ps : j'ai lu à plusieurs endroits qu'il y avait des pbs entre pixhawk, et ESC avec firmware Simonk...je suis dans ce cas là...
- manu_86
Bon après une chute, mon chassis est fendu au niveau d'un bras... pansement à prévoir.
Mes Lipos sont gonflés, la sortie de l'hiver ne leur a pas fait trop de bien...
J'avais racheté des Lipos Turnigy 4S 5000mA, 25-35C .... sont gonflés comme des ballons.
Minimum Capacity: 5000mAh
Configuration: 4S1P / 14.8v / 4Cell
Constant Discharge: 25C
Peak Discharge (10sec): 35C
Pack Weight: 552g
Pack Size: 147 x 49 x 33mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: XT-90
En fin de vol stationnaire à 8m du sol pendant 2-3 mins, ils sont bien tièdes... ça sent LIPOS --> poubelle
J'ai aussi fumé mes Kypoms...
En FPV250, j'ai un Tattu, et des zippy... les zippy sont secoués aussi...en tout cas rien à voir avec le tattu
au prix de la turnigy à 40€, et la tattu à 50€...
4S 3700 mAh 45C (XT60) - Tattu
Tension 14.8V
Capacité 3700 mAh
Taux de décharge 45C
Poids 372 g
Dimensions 136.43 x 41.72 x 27.95 mm
Connecteurs XT60
me reste à décortiquer le log pour voir ma conso...
Pack Weight: 552g
Charge Plug: JST-XH
Tension 14.8V
Capacité 3700 mAh
Poids 372 g
Connecteurs XT60
- manu_86
Tu peux m en dire un peu plus sur l entretien hivernal ?
Moi je veille à ce qu ils soient toujours chargés... J ai faux ?
Tout faux !!! ça les fait gonfler !!
Pour l'hiver, tu les mets en "storage" (stockage en Français), tu dois l'avoir sur ton chargeur et une fois par mois, tu leurs fais un cycle charge avec équilibrage, décharge et stockage, voila !
- manu_86
Ok @Dehas, faut que je vérifie que mon Imax B6 fasse ce genre de chose...
Ce qui est sûr c'est que mon "Ultramat 14" ne fait pas ça ...
