Pas de nom ! Quad par Ponpont
- Andreas.L
Re: Pas de nom ! Quad par Ponpont
Ya ca aussi :
http://www.profiles-pour-tous.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Coté grosse machine : http://www.slic.it/fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur CrashTeam Approved
- Ponpont
Par contre j'ai un soucis avec le Naza M lite et mes ESC Afro (je pense que ca viens de la) les moteurs ne demmarent pas même après avoir fais les CSC ..
Je connais La Roxi comme on l'appel on se parle souvent sur l'IRC avec son créateur !
- Andreas.L
Donc tu es bien le ponpont du channel irc... j'avais un doute.... Bah je suis le andreas du channel irc qui se connecte pas souvent ^^
- Ponpont
Héhéhé oui c'est moi, c'est vrai que ton pseudo me disais quelque chose
Tu aurais du venir hier soir j'ai fais un petit stream pour montrer l'imprimante en action !
- Andreas.L
Hier soir j'ai soudé une sanguinololu... la précédente avait pris feu sur un blocage du Z ...
Faut que je recâble la moitié de l’imprimante a cause du dit feu Du coup j'en profite pour passer sur un 1280 pour passer Marlin dessus et j'ajoute un grand LCD pour faire du stand alone....
- Ponpont
Sinon pas de solution pour ce Naza qui veut pas faire tourner mes moteurs ?
- Oliv'
As tu fais la qualibration ? Est ce que ça tourne si tu branches directement au récepteur ?Ponpont a écrit :Sinon pas de solution pour ce Naza qui veut pas faire tourner mes moteurs ?
Andreas.L : la carte à vraiment prit feu ou "juste" fondu ? J'en ai une chez moi avec des problèmes aussi sur l'axe z donc tu me fais peur
- Ponpont
J'ai ouvert un post ici http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=8&t=5337" onclick="window.open(this.href);return false;
- Andreas.L
Oliv' a écrit :As tu fais la qualibration ? Est ce que ça tourne si tu branches directement au récepteur ?Ponpont a écrit :Sinon pas de solution pour ce Naza qui veut pas faire tourner mes moteurs ?
DSL pour le HS :S
La carte a fondu, mais il y a eu des flammes... les barrettes de pin femelles ont pris feux, et deux de mes pololus se sont disloqués.... Ca a chauffé très fort
- Ponpont
Voila !! Il manque plus que la Gimball pour l'équilibrage !
- Ponpont
Et bien le voila fini il ne reste plus que régler les gains + la gimbal (pas le plus simple )
PS petit test tout a l'heure j'ai inversé M3 et M4 alors j'ai cassé 2 hélices le premier vol sera pas pour aujourd'hui
- Oliv'
- yoyokopter
bien beau montage vivement les essais que tu valides ton modèle
arffffff dommage pour ton erreur de branchement moteur , tu aurais du essayer avec des hélices plastique pour les premiers vols
- Ponpont
En faite j'ai fais une erreur dans ma précédente commande et je n'ai pris qu'une paire d'hélice plastique. Du coup j'ai refait une commande et j'ai repris une autre paires donc pour les prochains essaies ca sera plastique et apres Eprop !
J'ai enfin réparé ma carte Martinez (recu un peu abîmé mais rien d'insurmontable) avec le soft cracké Alexmoss c'est plutôt sympa !
Encore les PID a régler mais c'est franchement pas mal !
- Andreas.L
- Ponpont
Hello !!!!!!!!!!!!!!!!!
IL A VOLE !!!
Malheureusement 5 minutes après j'ai voulu faire un tour complet pour faire un panorama et LA ! Grosse catastrophe ! Il est parti du coté avant gauche et droit vers le sol !
Bilan 3 hélices cassé, la lentille de la gopro rayé, les pièces plastique de la gimbal cassé et enfin un arbre moteur tordu
Bon rien de bien mechant mais je ne sais absolument pas d'ou vient la panne ! Pourquoi il a piqué ?? Si on peut m'éclairer ..
Ensuite je voulais savoir comment réparer l'arbre moteur ou si alors il fallait direct le changer ... il doit y avoir un defaut de 0.1-0.2mm ..
Voila voila j'ai quand meme reussi a vider une batterie alors je suis plutot content du premier vol
IL A VOLE !!!
- Oliv'
Quelle carte de contrôle utilisée tu ? J'ai eu le même problème dernièrement sous multiwii...
- Ponpont
J'ai un Naza M Lite.
J'etais en train de faire la calibration. Et je crois avoir été en mode atti gps quand ca c'est produit.
- totof06
Salut C'est ton premier quad ?
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Ponpont
- eyesonsky
Pour ta gopro tu devrai ajouter ce genre de protectionPonpont a écrit :Bilan 3 hélices cassé, la lentille de la gopro rayé, les pièces plastique de la gimbal cassé et enfin un arbre moteur tordu
https://dx.com/p/miniisw-a-u1-uv-lens-p ... ent-239498" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ponpont
Je met en vente la hero 1 pour pas grand chose, j'ai commandé une optique neuve pour c'elle ci donc elle sera toute belle !
J'économise pour me prendre la 3+.
Je viens de vérifier l'axe moteur et en faite ça a l'air bien moins grave que je pensais <0.05 mm autant dire presque pas visible a l'oeil. Je vais vérifier le défault avec une hélice et mesuré l’écart on verra a combien je suis.
- AlexTotor88
Bonjour ponpont
Félicitations pour le premier vol
Belle stabilisation de la vidéo et belle qualité de l'image
Quelle autonomie avez-vous?
Félicitations pour cette première machine et bons vols
Alextotor88
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
- Ponpont
Hello hello !
Je reviens pour vous montrez l'avancement de mon Quad !
Donc :
-Changement du moteur défectueux
-Découpage a la CN des frames en G10 1.5mm par Yoyocopter
-Impression des pieces plastique grace a ma Tétrabot ! (http://www.thingiverse.com/thing:172458" onclick="window.open(this.href);return false;)
-Passage a la Crius BT ACC BARO MAGNETO GPS (MW 2.1) en attendant le NAZA M-Lite qui est en SAV
-Commande d'une Hero3+ Black Edition
-Et enfin premier vol !!
J'ai pris des réglages de base pour les PID (il faut presque pas les modifier). Et pour l'instant je vol juste avec le Gyro et c'est deja pas mal !
J'ai une autonomie de 18min en translation lente/moyenne (sans la gimbal, ni la Gopro). Le tout pour un poids de 1500gr avec la gopro !
Maintenant place aux photos !
Donc :
Modifié en dernier par Ponpont le lun. 30 déc. 2013 21:49, modifié 1 fois.
- Ceax
