Mini H Made in savoie
Re: Mini H Made in savoie
Oui la vidéo ça aide bien, dur de décrire les phénomènes parfois
- Redeos
Tu n'a pas de tri pales pour essayer ?
Tu a travaillé un peu ta courbe de gaz ?
- Redeos
Non pas de tripales sous la main. Pas travaillé la courbe des gaz non plus. C es vraiment a un certain regime que ca le fait. C es assez chiant mdr. Et quand il n y a pas cette vibration, il est tout de suite hyper stable mais quand elle survient ca le fait pas du tout. J essaierai avec les helices que tu m as envoyée quand je les recoit, et je vais commander des tri pour voir. A ce propos dis moi ce que je te dois pour les bipales
Tu penses qu en jouant sur la courbe de gaz ca changera qqch?
Sur la vidéo, a 1m20 on s en rend bien compte
- Papi78
Vibrations ou oscillations?
Cadeau, je vais te faire payer des bouses comme ces hélices HK !
A revoir la vidéo, 2 choses que je regarderai de plus près : donc les hélices, à mon avis tu y gagnera à passer en 5x3x3, mais aussi je regarderai si y'a pas moyen d'isoler la CC3D des vibrations.
Tu peux aussi essayer de baisser l'accelKp pour voir si ça change !
Bon après, la couette à fleurs ça lui fait peut être peur
- Redeos
Bon alors je me suis dit que j allais faire une tite vidéo mais cette fois ci en le tenant a la main histoire de voir si qqch vibrait.....Resultat: Regardez lol
D apres moi ca vient des hélices
Rassure toi la mienne m'en a sortie une avec du foin dessusRedeos a écrit :Ma femme: elle est tres belle ma couette a fleur mdrolivier30900 a écrit :
+1 pour les hélices, à mon avis ça tourne trop vite pour elles !?
Tu a commandé des tri pales ?
- Redeos
Non pas encore commandé de tripales, je ne sais pas lesquelles prendre.Pas envie d avoir le meme coup qu avec celle ci lol.
C est bizare car sur rc group ils utilisent tous ces hélices.a mon avis en vol une fois lancé le Phenomene ne se produit plus ou - je penses mais bon n empeche que je dois y remedier car le comportement est plus que suspect quand ca se produit
Fais un vol et vois ce que ça donne
- Redeos
Oui je penses que c est ce que je vais faire
Y a des helices cool ici et qui semble rigide, mais le pas est bcp plus elevé. Peut etre dancs ce cas redescendre en pouce? Vers les 4,75 par exemple
http://www.aircraft-world.com/shopdispl ... D600+SPEED" onclick="window.open(this.href);return false;
- Redeos
Petit test vite fait dans le jardin, ca le fait tjs a ce regime meme le quad lancé et en plus c est le regime ou il tient son altitude donc.... Lol. J arretes les tests tant que je n ai pas d autres helices, j ai pas envie de flinguer mes t-motor
Le plus dur à cette échelle d'hélices c'est de trouver CW et CCW
- Redeos
Ah oui c est juste lol. J ai regardé les helices et n ai pas pensé au cw et ccw ptdr
- vynce
Rohhh la vache...
Tes cônes de serrages sont livrés d'origines avec les t-motors ? Des fois j'en ai vu ou le filetage mal centré engendrai ce genre de phénomène. C'est beau mais c'est lourd, le moindre défaut d'usinage et c'est la cata. Pour en avoir le coeur net, tu pourrais essayer avec des simple écrou+ frein filet ou écrou frein style Nylstop, ou écrou + contre écrou...
- clissonplage
moi où j'ai un doute c'est sur le 5X3X3
vous etes sur que cela le fait ?
car la limite est 44w pour ce moteur avec du 5X3X2 en 2S
- eyesonsky
On dirai que le châssis entre en résonance à une certaine fréquence.
Pour moi si les hélices posaient problème elle le ferai pour tous les régimes moteurs.
J'espère me tromper
J'espère me tromper
- Redeos
Tu as peut etre raison Joel, peut etre les bras ou une vibration retransmise par le chassis.
J ai testé en retirant les cones du porte helice d origine et les ai remplacé par des ecrous simple, mais cela ne change rien, tjs les meme vibration, ou plutot meme raisonnance au meme regime. Je vais tester vite fait demain en tenant la base du bras pour voir.
Merci d apporter vos idées afin de m aider
Edit, apparament se sont des spacers en nylon egalement sur le blackout, et non pas des caoutchouc comme je pensais.
Mais ce qui est etrange est que sur le site, en pieces detachées, il y a des m2 anti vibration mount, que je n arrive pas a retrouver dans le plan de montage.
- Redeos
Apres un petit test, je penses que c est un oscillation du bras a une certaine frequence. Donc soit en refaire en carbonne de 3 mm ou bien les faire en alu comme notre ami yoyo avec le support moteur en bout de bras. Je vais malgré tout attendre et essayer avec d autres hélices, mais je suis presque sur que le probleme vient de la.
Essai d'isoler ta CC3D des vibrations et de jouer sur le gyrotau !?
- Redeos
Proble resolu il s agissait bien de manque de rigidité des bras. J ai mis en dessous de chaque bras un morceau de g10 sur la quasi totalité et fixé avec 2 vis+ecrous m2,5
Et le tour est joué. Test positif je suis content que le probleme soit résolu
Merci encore a tous pour m avoir aidé
Je posterai une photo pour vous montrer le montage( pas de courant pour l instant donc pc.... Lol)
- Redeos
Je l es ai juste coloriées en noir avec un feutre noir
C est un peu plus discret ptdr
- totof06
Good job amigooo !! Aller maintenant des petits tests et petite vidéo
Envoyé de mon canapé :-)
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Redeos
Des tests et des vidéos j aimerais bien aussi amigo, mais vu le temp ultra mega pourrit qu on a pour l instant, c est pas pour demain. Ptdr. Mais je suis impatient de le tester en fpv
Déménage
