projet FLY67
- stick67
projet FLY67
Je vous presente le projet FLY67,il s agit d un spider entre TBS ET SKY HERO!
-chassis carbone 2 mm epaisseur
-tube 30 mm pour inserer les variateurs
-2 emplacement pour batterie 3-6s
-2 poignee pour le transport.
-helices de 15 pouces
J ai commence la decoupe cnc,pour ceux qui sont interressé par l achat du chassis ,merci de me contacter par MP.
Merci a johann pour la realisation du design.
- stick67
Re: projet FLY67
Merci de me contacter par MP pour ceux qui seraient interressé
Modifié en dernier par stick67 le jeu. 24 oct. 2013 18:49, modifié 3 fois.
- stick67
Re: projet FLY67
photo version carbone
Modifié en dernier par stick67 le jeu. 24 oct. 2013 14:09, modifié 1 fois.
- stick67
Re: projet FLY67
la frame mesure 21 x 29 cm,il faut des moteurs entre 300-400 kv avec helices carbones de 15 pouces.
- stick67
Re: projet FLY67
realisation platine de distribution
- OpT!Mu$
Re: projet FLY67
Bravo Stick pour ce chassis, les decoupes semblent bien faites.
Bien vu pour les poignées de transport laterales, il fallait y penser.
Bien vu aussi pour le systeme de fixation nacelle type Dji.
Avec des helices de 15 pouces tu vas avoir une sacrée autonomie.
https://www.facebook.com/B.DroniK" onclick="window.open(this.href);return false;
Autorisation de poster n°00910051
- stick67
Re: projet FLY67
bravo a toi pour le design
J attend des nouveaux boom block 30 mm plus fins ainsi que les pieds qui devrait arriver la semaine prochaine.
- stick67
Re: projet FLY67
simulation:
- stick67
Re: projet FLY67
Voila ca avance,il manque plus que le test reel
- Brunof31
Re: projet FLY67
Bonsoir,
Tu peux nous parler du poids de la bête?
F450, Naza V2, Zenmuse H3-2D, GoPro 3+
- Louchooo
- stick67
Re: projet FLY67
Le poids est de 1.7 kg sans les batteries
Le train se trouve sous le support moteur (un pied 3 cm en impression 3d)
- stick67
Re: projet FLY67
Voici la premiere video avec moteur rctimer :*
Prochain essai avec moteur tiger MN3508-29 - 380kv
- jmt75
Re: projet FLY67
Belle gueule, et il a l'air stable.
Starck2: quadri multiwii en H
Châssis aluminium très solide vu le nombre de fois qu'il tombe
FC multiwii Yoyocopter
ESC inconnus achetés chez Yoyocopter
Moteurs eMax BL2215/25
Hélices 1045 vaguement chargées au carbone
Pilote incompétent mais motivé
- OpT!Mu$
Re: projet FLY67
Bravo stick, il a de la gueule en l'air.
As tu fais des tests d'autonomie ?
A la base tu souhaitais avoir 2 grosses Lipo mais sur la video je n'en distingue qu'une seule, c'est peut etre pour les tests.
Aussi, tu as fait montage particulier pour ta gopro sans nacelle, vas tu laisser comme ça ou vas tu y mettre une nacelle type Zenmuse ? Auquel cas il te faudra rehausser la frame avec des pieds.
- stick67
Re: projet FLY67
avec les petits moteur rc timer ,j atteints 9 minutes(trop faible pour mettre 2 batt).
le drone complet pèse 2.7 kg.
j ai commande des moteurs plus puissants tiger motor MN3508-29 - 380kv - T-Motor pour mettre 2 batteries.
iPour la nacelle ,il s agit d un montage provisoire,le temps de régler le problème autonomie.
- stick67
- OpT!Mu$
Re: projet FLY67
Bravo Stick
Tu n’hésites pas à le brasser en l'air pour une machine de cette taille c'est chouette.
20 minutes d'autonomie c'est raisonnable, je pensais qu'avec ces moteurs tu aurais pu monter encore un peu, tu as quoi comme hélices et Lipos ?
- stick67
Re: projet FLY67
helices 15 pouces rc timer
2 batteries 6S 6000 MA
je vais réduire la longueur des bras pour réduire le poids.
le drone est un peu lourd a cause des tubes de 30 MM et des plaques carbones de 2 MM.
Il faudrait peut être des plaques carbones 1 MM et des tubes de diamètre plus petit ?
- stick67
Re: projet FLY67
malgré un châssis très rigide tube de 30 mm,j ai des vibrations lorsque le drone avance mais pas en stationnaire.
J ai commande un équilibreur dynamique pour moteur brushless de ce type la que je devrait recevoir d ici 15 jours afin de résoudre ce probleme.
http://www.flashrc.com/aerobros/14531-e ... oteur.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ceux qui sont interressé par un équilibrage de moteur brushless ou l achat de cet équilibreur ,faites moi signe !
- stick67
Re: projet FLY67
voici la nacelle zenmuse installé sur mon fly67:
