Hexa willmodelisme heavylift
- Andreas.L
- willmodelisme
Re: Hexa willmodelisme heavylift
Excellent question Andreas
C'est la partie qui m'a le plus embêté pour être honnête.
Voici la solution que j'ai trouvé:
Un bout de durite silicone en compression. Au final, avec les 4 points d'attache, c'est aussi rigide que des vis.
- willmodelisme
- AlexTotor88
Superbe vidéo, le multi est juste génial
Quelle a été son autonomie?
À bientôt et bons vols avec ce géant
Alexandro
Alexandro
-->Eachine Falcon 180
- mrnene
- Réputation : 3
Pinaise, quel monstre !
Il est superbe, comme d’habitude une réalisation à tomber par terre
Je trouve les hélices en bois super.
C’est vraiment du super boulot, rien à dire, la classe quoi
- willmodelisme
Je n'ai pas pu voler assez longtemps pour tester l’autonomie.
J'ai fais un petit vol de 10 minutes, je me suis posé pour voir si tout était OK (jeu, temp. des ESC et des moteurs) et en redécollant il à basculé et j'ai cassé une hélice.
Mon train n'est pas assez stable et je vais revoir ce point.
Mais les Xoar 15x5 sont encore hors stock en ce moment, donc j'attends.
Sinon tout marche parfaitement.
Je vais mettre à jour le Naza et ça devrait repartir bientôt.
La taille en impose, dans la voiture c'est impressionnant !
Tu devrai essayer de le lester pour faire tes réglages.
- willoo78
- Redeos
WWWWWAAAAHHH trop la classe will. Il est tout simplement grandiose( dans tout les sens du therme)
Allez, le prochain que tu fais on veut te voir dessus
- willmodelisme
- AlexTotor88
Il me semble que c'est des hélices en bois,non? Si oui, vous les avez trouvées où?
En tout cas, ce multi est MERVEILLEUX
À bientôt
Alexandro
À bientôt
Alexandro
- francis33
merci ...olivier30900 a écrit :...Tu devrai essayer de le lester pour faire tes réglages.
Wouaip ... ca rentre juste dans le PathKinder !
2 lipos j'ai vu ? 5000 ? 4S ?
- Andreas.L
les hélices sont des XOAR, dsiponibles chez altigator et flashrc entre autre ! Ce sont de très bonnes hélices, appairées par poids, et équilibrées quasiment parfaitement d'usine
Modérateur CrashTeam Approved
- willmodelisme
Absolument.
Leur seul défaut est d’être souvent en rupture de stock chez Altigator.
Si je n'ai pas de nouvelle lundi, je commande chez Flash (un poil plus cher).
Pour les lipos, 2x 6000 mAh, 1200 g au total.
Entre 20 et 25 minutes de vol en théorie, je serai content si j'approche les 20 minutes.
- willmodelisme
- mrnene
- Réputation : 3
Sur la notice du Naza il est écrit que la taille maxi pour le Naza c’est 650 mm, le Naza peut-il faire voler un hexa de 1000 mm ?
Tu vas peut-être devoir passer à un WK.
Ou alors DJI dit ça pour vendre des WK, ce qui ne serait pas étonnant non plus.
Quoi qu’il en soit, c’est impressionnant un hexa de cette taille
- willmodelisme
Nan, 3.12 pour moi (je suis un guerrier ).
Second vol test cette aprem.
Cette fois ci c'est un test de durée sans charge:
-poids: 3600g en ordre de vol sans charge utile.
Le vol test est un statio (léger vent) jusqu'à la seconde sécurité batterie du Naza (se pose seul).
Temps de vol: 27 minutes.
Il n'a pas bougé de position durant 27 minutes. Pas de pb particulier.
Le naza gère parfaitement les gros hexa.
Il il y avait un peu de vent.
Les corrections étaient permanentes.
ESC juste tièdes à la fin du vol. Le firmware wiiesc est top (merci Dehas beau travail )
Je pense pouvoir approcher les 20 minutes opérationnelles avec la charge utile. A suivre.
P.....n que je suis heureux que tout fonctionne, bravo mon Will.
Je vais avoir un peu de travail, j'en aurais encore 6 a flasher bientôt.
Au fait, j'ai toujours ton fichier de configuration .epp de tes esc.
PS: tu as sup la vidéo ??
- willmodelisme
Oui, toutes mes vidéos. Un soucis de confidentialité. Par précaution. Mais rien de grave.
- willmodelisme
Je vais la remettre en ligne.Dehas a écrit :Edite le post.
Quelle sensation as tu en le pilotant?
Ben à vrai dire je l'ai accroché dans le ciel et je n'ai repris la radio que 27 minutes plus tard.
J'ai quand même fais 2 ou 3 translations.
Pas de sensation particulière, il est plus lourd que mon ancien hexa, je peu le sentir, mais il réagit bien.
- willmodelisme
En flashant les ESC, tu remplaces le microprogramme.TigerWill a écrit :Bonjour Dehas,Dehas a écrit :Je vais avoir un peu de travail, j'en aurais encore 6 a flasher bientôt.
Il y a aussi des ESC à flasher ? Cela apporte quoi ?
Encore mes questions de novice, désolé !
Willy
Le résultat est un ESC mieux adapté au vol d'un multirotor, avec des vitesses de réaction plus grandes et une courbe des gaz linéaire.
Il est plus vif à réagir aux ordres envoyés par le FC (naza dans mon cas).
La stabilité est donc accrue.
Les esc flashés ont plus de réactivité, course des gaz bien linéaire, plus de paramètres, on calibre les gaz et c'est tout.
Les moteurs galettes sont un peu particuliers, surtout du a leurs nombres de pôles et leurs configuration, les firmware SimonK ne les supportent pas très bien, sifflements et accoues des moteurs pouvant aller jusqu’à l’arrêt moteur et en vol c'est pas la joie.
Avec les firmware WiiEsc, on peu paramétrer certaine chose avant de l'injecter, c'est se que j'ai fais pour Will et je vois que je ne me suis pas trompé.
Non, pas tout les esc se flashent, je ne travaille que sur des esc avec une puce Atmega.
C'est le contraire, une fois flashé tu n'as plus aucun réglage a faire a part les gaz, donc plus de prise de tête.
Pour flasher, tout se passe sur l'esc, certain ont de petit pad ou tu soude des fils que tu relie a un USBASP (le même qui sert pour flasher les KK2) d'autre n'ont rien et tu soude direct sur les pâtes de l'Atmega et la c'est très chaud.
Désolé pour le HS Will.
