Un pucier pour mon Quad
Bear17
Message non lu par Bear17 »
J'ouvre ce post pour commencer ma réflexion, voir la confronter aux praticiens que vous êtes.
Petite devinette : Avez vous une idée de ce que j'ai en tête ? :hehe:
Bear
FPV Quad porket en chantier
Re: Un pucier pour mon Quad
je pense a une boite pour le ranger.
Bear17
Belle tentative Dehas mais j'ai déjà une valise de rangement.
Je pensais plus à une aire de décollage pour quad 250 ou plus petit.
Une aire de lancement : "ça existe déjà" vous me direz. Le dessus de la valisette de transport ou une simple dalle en plastique, ça fait l'affaire.
Oui, mais comment faire dans une pente, au milieu des rochers, sur un terrain boueux, au milieux des grandes herbes... ? :perv:
Bear17
Je connais que peu d'objets qui peuvent compenser les irrégularités du sol.
J'ai donc pensé à un trépied d'appareil photo.
L'idée serait de faire une piste, genre en hamac tendu, que l'on viendrait visser sur le trépied. Cela doit rester léger, démontable et modulable.
Avez vous déjà vu quelques chose comme cela ?
Un hamac !! faudra vachement le tendre pour que le quadri ne bouge pas !!
Bear17
Tu as sans doute raison.
J'avais ça en tête et j'ai fait un schéma :
Irréaliste ?
Lolok
Message non lu par Lolok »
Un trampoline pour multi ? Tu vas créer une nouvelle discipline de freestyle ! :hehe:
Plus sérieusement, l'idée est sympa mais ça risque d'être chiant de monter/démonter ça à chaque sortie... Ou faudrait trouver un système pliable, dans le genre chaise de camping.
Tu peux aussi monter un pas de vis sur ta mallette ou planche, et la mettre sur trépied. Ou éventuellement y adapter 4 pieds réglables.
Mr Foam
Message non lu par Mr Foam »
Y'a aussi ca qui ressemble https://youtu.be/cdTJkLVLO0c
Bear17
Oui, pas mal comme système mais je reste convaincu que trois pieds sont plus faciles à stabiliser que 4...
Je vais continuer à réfléchir.
klmnl
Message non lu par klmnl »
Bear17 bonjour,
Bonne idée.
Tu peux faire ça à pas cher.
Va voir dans le forum jivaro : http://www.jivaro-models.org/quadriolo/ ... driolo.htm" onclick="window.open(this.href);return false;.
Les tubes qui ont servi à la construction de ce quadri sont des tubes IRL (Isolant/Rigide/Lisse) en PVC.
Je les ai trouvés chez Leroy Merlin.
Tu fais un quadri pour pas cher.
Entre temps, je les ai vu utiliser par des gens qui font une rampe de lancement pour décollage sans train roulant.
Vu ton projet ces tubes très solides iraient très bien.
Si tu persévères, reviens nous avec des photos.
cdlt
Bear17
Oui, ces tubes sembleraient bien convenir :)
Si j'ai le courage, j'irai en repérage dans un magasin de bricolage ce WE. Par contre il faudra que je soustraite la partie couture de la piste :gene:
klmnl
Bear17 bonsoir,
Abandonne l'idée de la DZ en trampoline.
L'idée est tentante, amusante, et ton dessin est beau..
Avec une nacelle forcément oscillante comme celle que tu imagines, tu peux affoler les accéléromètres pendant un bref instant et tu prends le risque d'une réponse inappropriée et brutale.
Je crois que c'est ce qui m'est arrivé avec une FC mal fixée sur des dampers trop mous.
Si tu penses l'utiliser en campagne, pense à une ou deux vis sans fin pour "horizontaliser" ta carte pendant l'initialisation. (genre une vis fixée sur ta structure et une tige filetée pour assurer le niveau horizontal.
Plus un niveau à bulles pour en être certain.
Envisages tu de te poser sur cette DZ ?
cdlt
Bear17
Cela serait un exploit si j'arrivais à me poser sur une structure de cette taille. L'objectif est déjà de pouvoir en décoller.
On pourrait presque créer une nouvelle discipline : le pilotage de précision... décoller de la plateforme, faire un parcours et atterrir au point de départ... Le tout avec un temps chronométré :]
L'idée d'une toile "tissu" : c'est léger pour le transport et enroulable autour des tubes. Mais il peut y avoir d'autres matériaux.
klmnl
bear17 bonjour,
sur le pilotage de précision tu n’auras rien inventé : ça existe déjà. On a même des portes lumineuses pour vol de nuit.
La toile, c'est joli mais si ton multi s'initialise sur un truc qui vibre tu vas au devant de catastrophe. Les accéléromètres ont besoin de calme.
Tu pourrais décoller sur une vieille porte de buffet ou un truc du genre.
Mais ton idée de berceau est très belle.
Pense a un bout de CP fin mais rigide, genre 5mm, bien fixé, et que ton cadre éviterait de gondoler au soleil.
cdlt
PS
je suis allé voir où tu habites.
Il y a près de chez toi un "espace du pré des mares".
Vérifies que tu ne pourrais pas décoller d'une zone horizontale, genre regard d'une canalisation.
à Levens dans les A.M, c'est ce que je fais.
cdlt
Bear17
Bonjour klmnl,
Ok, j'abandonne l'idée du tissu tendu (sauf peut-être pour la partie housse de rangement).
Je vais donc réfléchir à mon autre idée : les lattes en bois ou en plexiglas (pour faire comme un ponton).
Il y a deux concepts que je veux préserver : modularité et caractère démontable.
Si possible, sans trop de poids.
L'espace "pré des mares" est trop souvent "peuplé" pour une pratique en toute sécurité. Je suis obligé de m'éloigner de la civilisation :]
Je vais plutôt dans des champs d'herbes hautes. Je dois alors "coucher la végétation". Le résultat peut suffire pour un F450 relativement haut car sur "pieds".
Mon racer est bas en comparaison du F450 et l'irrégularité du sol posera plus de problème. D'où l'idée de détourner le trépied de mon appareil photos, car pas de regard de canalisation en pleine nature ;)
Bear
klmnl
bear17 re,
lattes en bois moins chères.
Par contre, tes tubes IRL, devront aussi être démontables d'une part et assurer une belle rigidité d'autre part.
Bon, au turf alors
cdlt
Bear17
J'ai tenté "vite fait" le plexis car plus facilement customisable par la suite :]
klmnl
Un seul mot : BRAVO.
Bel exemple de récup
Deux questions : Cher ton morceau de plexi ? Où l'as tu trouvé ?
cdlt
Bear17
Merci. Il me plait bien ce quai de décollage :)
Je dirai même que cela pourrait être un présentoir en deuxième usage...
2,25 € la plaque 25 cm x 50 cm (épaisseur 2 mm)
Je l'ai acheté dans un magasin de bricolage qui n'est pas loin de chez moi (Weldom)
Quand je disais "customisable" : chacun peut personnaliser sa piste en glissant un papier entre les deux couches de plexiglass.
En plus, il se monte et se démonte en moins de 30 secondes ::d
Je peux faire les plans si certains sont intéressés - mais il n'y a rien de sorcier.
Tipiak18000
Message non lu par Tipiak18000 »
Pas mal ce Multiport,
pour le décollage ça va, mais il est un peu trop petit pour venir se poser dessus, non ?
Enfin du moins pour moi :hehe: , car je suis pas encore assez doué.
Sinon, il est très esthétique, encore bravo :super:
ImageMa présentation ici : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =3&t=17961" onclick="window.open(this.href);return false;
Bear17
Oui, l'esthétique a son importance - plus qu'on ne peut le croire.
Le coût aussi car il n'y a pas plus de 15 € de fourniture (+ un peu d'huile de coude :gene:).
Les 18 parties (dont 8 vis+ écrous) :
Le kit "plié" :
klmnl
Bear17
merci pour le partage.
j'ai tout noté
cdlt
Bear17
Je vais vous faire les plans, ils ne sont pas difficiles à réaliser.
Attention néanmoins pour le matériel : l'écrou central car celui que j'ai n'est pas top. A voir pour se renseigner sur le diamètre exact à utiliser.
Bear17
Voilà le plan :
Cliquez ici pour agrandir l'echelle de l'image
and now "Have a fun !"
Lolok
Sympa ta plateforme ! :super:
Par contre c'est clair, va falloir de l'entrainement pour atterrir là-dessus. :]
Pour ton "écrou central", si c'est pour la vis du trépied ça doit être du 1/4" BSW (norme anglaise) en TPI20 (Thread Per Inch -> pas).
