Louchooo's quad by Obelix
- mrnene
- Réputation : 3
Re: Louchooo's quad by Obelix
Bravo, il est superbe, je ne sais pas comment tu fais pour faire ça si bien à la bombe
Chapeau, c’est vraiment du super boulot
- Paf_partout
Vraiment super, bravo l'artiste
Halluin (59)
Graupner MX16 GR16 & GR12
F450 & Naza FPV
SWIFT2
F450 & Naza FPV
SWIFT2
- Louchooo
Bon les pièces fpv pour habiller cette frame sont commandées :
- un kit chinois 5.8g 200mw rx/tx
- des spironet
- un osd remzibi commandé direct à la source
Pour la ground station, se sera un éçran 7 pouces piqué aux gamins et monté sur ma 9x, je suis encore à réfléchir sur le montage
Je vais profiter de ce long week end pour prendre en main le naza gps monté sur mon 450 avant de transférer tous les composants sur cette nouvelle frame qui demande qu'à prendre son envol
- des spironet
- Louchooo
Je voulais attendre mon matos fpv pour monter mon spider...mais j'ai pas pu
Levé ce matin 7h et c'est parti pour transférer tout le matos du 450 au spider
Un peu d’appréhension en me disant s'il va bien voler ?....et après 2 lipo de 4000, surtout pour les réglages, je peux dire...OUI ça vole super bien
- obelix de savoie
- mrnene
- Réputation : 3
+1obelix de savoie a écrit : vivement une vidéo
- green
- Louchooo
j'ai encore jamais volé avec des hélices carbone, cà a l'air super fragilegreen a écrit :Super, avec les hélices carbones c'est trop classe.
Avec tapatalk
- flag
- mrnene
- Réputation : 3
Tu les as trouvé ou tes hélices carbone ?Louchooo a écrit :j'ai encore jamais volé avec des hélices carbone, cà a l'air super fragilegreen a écrit :Super, avec les hélices carbones c'est trop classe.
Avec tapatalk
- Louchooo
chez rctimer, je crois que c'était une erreur de commande, ca doit faire un an quelles étaient dans un carton, je l'ai avais completemnt oubliéesmrnene a écrit :Tu les as trouvé ou tes hélices carbone ?Louchooo a écrit :j'ai encore jamais volé avec des hélices carbone, cà a l'air super fragilegreen a écrit :Super, avec les hélices carbones c'est trop classe.
Avec tapatalk
- Louchooo
faut que je règle mon problème de jello avant, pourtant j'ai monté le tout sur silent bloc et hélices équilibrée mais j'ai encore des vibrations, je me demande si c'est pas à cause de la plateforme de la caméra que j'ai faite avec une plaque plexi de 2mm, ca doit être trop souple non ? je vais essayer avec une plaque de bois, même si c'est plus lourd, le bois doit absorber mieux les vibrations.obelix de savoie a écrit : vivement une vidéo
- mrnene
- Réputation : 3
J’ai fait la mienne dans du contre-plaqué de 5 mm, ce n’est pas bien lourd, et ça fonctionne très bien.
- Louchooo
j'ai reçu aujourd'hui mon matos fpv allez c'est parti pour un petit montage de ma ground station temporaire en attendant de prendre confiance et de passer aux lunettes :
- mrnene
- Réputation : 3
Tu vas voir avec les lunettes c’est le pied, mais c’est vrai que c’est un peu plus difficile qu’avec un écran.
Mais c’est le pied dans tous les cas.
Ça a de la gueule le montage de l’écran sur la radio.
- Louchooo
Hello
Voici la 1ere vidéo du flaming spider et en même temps ma 1ère en FPV
Par contre j'ai un gros problème d'autonomie....3min avec un poids total de 1700grs tout compris : fpv, lipo, gopro...ce qui reste honorable même en passant sur des hélices en 8' au lieu de mes 10', je gagne 1 min ce qui reste pas suffisant.
Si vous avez des piste ? Moi franchement je trouve ca bizarre et je comprends pas
Mes lipos sont des 3s 4000, esc 30a et moteur 1000kv rctimer
- mrnene
- Réputation : 3
Super pour un premier vol, on dirait que tu as fait ça toute ta vie.
C’est bizarre que tu aies si peu d’autonomie , avec mon F450 à 1,6 kg 920 Kv 5000 Mah 3 S, j’avais 10 ou 12 minutes d’autonomie, il doit y avoir une cou… dans le potage
- bubus2
salut super la video pour ton autonomie c'est bizarre avec une lipo 3s de 3000 mh des hélices dji 10x3.8 esc gaui 10a et moteur tbs 750kv et un emeteur immertion 250mw je tiens 7 minutes.
je sais que emeteur debrancher je tiens 1 min de plus .
bizarre peu tu nous indiquer l'integralité de ton electronique
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
dji naza
disco fatshark gopro
http://www.youtube.com/user/bubusphanou2?view_as=public
dji naza
- Louchooo
Vraiment rien de particulier comme électronique dessus, j'avais la meme autonomie sans le matos fpv donc c'est pas ca, je vais essayer aujourdhui en debranchant le telemetry frsky c'est peut etre elle qui deconne
Est ce qu'un mauvais equilibrage avant arriere peut provoquer une une surconso du naza par ex pour arriver a stabiliser le quad ? C'est pas evident de compenser le poids de la 4000 mah qui est a l'arrière, même en mettant a l' avant la gopro avec son caisson
Modifié en dernier par Louchooo le sam. 20 avr. 2013 09:11, modifié 1 fois.
- Andreas.L
Je pencherais plus sur le seuil de coupure du naza, et sur la vieillesse des accus ? Ca coupe a combien ? Tes accus sont vieux ?
Modérateur CrashTeam Approved
- Louchooo
Mes accus sont tout neuf, ils ont 15 jours, et je coupe mes accus a 3,7 avec un lipo saver
- Andreas.L
Ha ok.... Tu as remis combien de mah qvec le chargeur ? Vérifie au prochain vol
- Louchooo
Je pense pas que cela vienne de la je remets 4000 a chaque fois sur 2 lipo neuves differentes, je pense que je dois avoir une derperdition d'energie quelque part, mais c'est la premiere fois que j'ai un truc comme ca, je sais pas trop ou chercher du coup
1000kV 8" et 3S c'est pas top, en 4S ce serai déjà mieux. Sinon 10 ou 11" en 3S.
- Louchooo
C'est justement en 3s et 10' que j'ai 3minolivier30900 a écrit :1000kV 8" et 3S c'est pas top, en 4S ce serai déjà mieux. Sinon 10 ou 11" en 3S.
